    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 320Ci 2003г.
Когда менял туманки нашел вот такой веселый провод.
Долго выяснял и выяснил, что это провод для термовыключателя форсунок с обогревом.
почитав это и это я так и не понял, для чего он нужен.
Форсунки вроде обогреваются, зеркала точно обогреваются, датчик наружной температуры есть и работает. По второй ссылке прочитав пост №39 задумался, должно это быть на купе рестайл (провод то предусмотрен)?
П.С. сам датчик прикупил, вопрос, ставить или нет, а если ставить, что он будет делать?
Моя ласточка
    • Сообщений 28162
Smiggoro :
прочитать описание в вдсе видимо религия не позволяет ?
    • Сообщений 28162
так понятнее или совсем тупой ? ::stol::
    • Сообщений 28162
Smiggoro :
при температуре ниже + 3 он будет постоянно замыкать контакт внутри и питание будет уходить на обогрев
    • Сообщений 283
Лучше бы научил этой фигней пользоваться (WDS). Я через 3 браузера пытался пользоваться, дерево навигации не разворачивается, кнопка поиска не отрабатывает.
Да и главный вопрос был в том, есть ли отличие дорестайла и рестайла? не завели ли они случаенно в рестайле выключение обогрева форсунок на датчик наружной температуры (тот что слева)?
И да, не у всех электрика - сильная сторона)
Моя ласточка
    • Сообщений 28162
Smiggoro :
в ютубе есть мое видео для чайников как поставить и настроить вдс , какого года твое корыто ? до марта 2004 года был через термовыключатель , ( кроме М3) , после марта 2004 года был завязан на ЗКЕ
    • Сообщений 283
вот это уже отличный ответ) авто выпуска марта 2003, значит надо ставить.
Спасибо.
видео поищу
Моя ласточка
Рекомендуем почитать на тему Термовыключатель форсунок с обогревом?
    • Сообщений 28162
    • Сообщений 28162
в настройках явы добавляем в исключения https://bmw.etk.club/wds и наслаждаемся
    • Сообщений 283
Супер, спасибо!
Моя ласточка
    • Сообщений 28162
занимайтесь молодой человек :mrgreen:
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Если лень париться ищи в play Store программу wds reader
Заплатил 300 рублей или типо того и вдс всегда со мной
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 510
romanandreev_78
спасибо за видео
