    • На форуме с 22 10 2015, 16:08
    • Сообщений 19
    • Авто: BMW e46 325i
Ingineer :
Sterny
После выключения зажигания шестеренка не пропадает?
Нет.
Если клемму с аккумулятора сбросить, тоже не пропадает.
Помогает только сброс с помощью компьютера
Масло проверял, чистое, в порядке.
    • На форуме с 04 05 2008, 22:53
    • Сообщений 174
    • Авто: E46 320i M54
Ingineer :
Sterny
Пропадает
Подпись отсутствует...
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Ingineer :
Andrey_S :
Кончилась АКПП. Ремонт, либо замена на контрактную, либо свап на мкпп.
Сразу видно профессионал, интересно как я 2 года уже езжу без ремонтов и свапов? ::cc::
У меня так кончилась АКПП. Если не гонять то было норм, но после пиздюлей коробке на трассе она кончилась, провернуло втулку маслонасоса и вытекло масло. После этого был свап на мкпп ::xa::
Согласись, если лезут ошибки по коробке это не нормально? ::cc::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Andrey_S :
Ingineer :
Andrey_S :
Просто совпадение. Эти проблемы никак не связаны.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6934
Sterny
Killerbeat
У меня после глушения пропадала, косяк выскакивал из за шумов в электроцепи, проблема была в подгоревшей + клемме в правом отсеке под капотом.
Выше писал, эта ошибка выскакивает у всех из за каких то косяков в электрике.
    • Сообщений 32638
viewtopic.php?p=2985391#p2985391
как лишнее свидетельство того, что 0720 не из той оперы, когда завтра кпп с дымом встает на дороге.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 19
У меня нет иммобилайзера, поэтому непохоже)
Рекомендуем почитать на тему [АКПП] 5НР19 stall speed P0720
    • Сообщений 32638
Sterny :
::16::
Ingineer :
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 19
toolshed, Да я понял))
Меня немного обнадежил Ingineer вот этим
Значит дела обстоят так: читая америкосовские форумы, нашел решение данной проблемы - у 2 человек замена аккума решила, у 1 замена катушки зажигания. Решил проверить напряжение аккума - 12,2В, это соответствует 20% заряду. Купив зарядное, поставил аккум на десульфатацию и зарядку. Сейчас езжу, ошибка не появляется, пока
Предыдущий хозяин говорил, что ездит в основном на служебной машине, поэтому эта простаивает последнее время. Вот мб аккумулятор посыпался..?
Разница опять же в том, что у меня ошибка после выключения зажигания не пропадает(
А вообще есть у кого-нибудь толковый диагност по коробкам?
    • На форуме с 21 09 2016, 18:53
    • Сообщений 1
Всем привет! Оживляю тему!!!!!
Та же фигня (0720) на М54/е46/330i
Несколько машин в семье. Часто не трогаю, потому-что делает мозг!!!!!!). Как только остыну и возьму - валит шикарно. Катаюсь на ней несколько дней и начинается. Сфетофор - легкий пинок - шестеренка - подключаю комп -0720.
Как решили????
Расходомер - менял.
Масло - менял.
Датчики- менял.
АКБ - новый.
Неужели батарейка в ключе???
    • Сообщений 6934
Посмотри напряжение борт сети.
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Подниму старую тему, m54b25/5hp19, вылезла в очередной раз, как у всех ошибка что на скрине 59, надоела она мне, поменял масло с фильтром в коробке - в общем ошибок теперь нету =) началась "вертикальная" вибрация на скорости от 90 и выше усиливается в области педали газа, я так понимаю бублик наелся? ошибок пока нету никаких в конце января еще раз меняю масло без снятия поддона.... сливалось масло как вода на магнитах была черная глина без металлических стружек.
И что это за хурма такая - https://www.ebay.com/itm/ZF5HP19-Torque ... 6D&vxp=mtr ????
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Последний раз редактировалось barmaley 03 01 2018, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
А я тут все думаю обратно АКПП поставить вместо МКПП)))
    • Сообщений 2549
barmaley :
У меня такая же вибрация была при просевших подушках мотора и акпп. Вибрация от 60 и до 100 была в ногах.
Старые подушки акпп ниже на 1 см были по сравнению с новыми
    • Banned
    • Сообщений 7270
dazarny
подушки лемф 1500 тыщи назад поменял... обе были порваны вибрация была небольшая... ::kor:: тут фишка в том что динамика упала "заметно" и вибрация именно от коробки идет
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 6934
Бублик наверно просто отремонтирован. Как делают и у нас. Только за границей круче :cool:
У меня больше ошибка не выскакивает ::byy::
    • Banned
    • Сообщений 7270
Ingineer
она не выскакивает, ты что то делал? =)
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 28183
Sterny :
обнадежил Ingineer вот этим напряжение аккума - 12,2В, это соответствует 20% заряду.
ваш инженер редкостный неуч , передай ему , что напряжение АКБ в 12.2 вольта соотвествует емкости 50- 60 процентов от номинала , а 11.6 = 20 процентам
пусть учит матчасть этот олеша новогодний ::40::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 04 01 2018, 10:49, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 28183
barmaley :
Ingineer
Вань нашел у кого спросить ::40:: он соображает в машинах ровно также как ты в китайском балете ::stol:: он тебе щас насоветует всякой фуйни ::42:: почитай мой пост выше чтобы понять что он за птица ::42:: он этим вопросом 5 лет назад на орке толпу zаебывал и его там послали справедливо , а теперь советы советует всезнайка
Последний раз редактировалось romanandreev_78 04 01 2018, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28183
Ingineer :
. Решил проверить напряжение аккума - 12,2В, это соответствует 20% заряду. :
Учи матчасть , о чем собственно я тебе и говорю постоянно , ибо такие же балбесы как и ты читают это и принимают это за чистую монету ::40:: предполагая очередные вопли от тебя , что на тебя опять не справедливо крошат батон скажу тебе так - ты постоянно пытаешься умничать не обладая необходимыми элементарными познаниями , вводя в заблуждение посторонних людей
https://akkumulyatoravto.ru/konstrukciy ... aryad.html
    • Banned
    • Сообщений 7270
romanandreev_78
С Новым Годом Ромк! =) Помогай xDDD
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 28183
barmaleyотработай ошибку по ЕГС в ДИСе в плане проверки , а то тебе сейчас тут насоветуют ::stol::
    • Сообщений 28183
barmaley :
romanandreev_78
приезжай , помогу :???: я же не инженер ванговать на форумах , мне тачку видеть надо ::40:: и тебя с Новым Годом
    • Сообщений 6934
barmaley :
Ingineer
предыдущую страницу прочитай
    • Сообщений 28183
ну чего тут ? ::xa:: всем помогли добрые люди ? ::xa:: за то что ты поумнел инженер ставлю тебе + :???: я не злопамятный я просто всегда за правду ::butch::
  • с днем рождения SPEED.RU!!!
    С праздником! здоровья крепкого! детишек побольше, чтобы во всех конкурсах побеждали! ...
  • продам акпп 5нр19
    есть данная акпп проблемная на драйве все окей, на спорте дергается, на механике окей, гидротрансфор...
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 96
