№76
02 11 2015, 17:42
Andrey_S : Кончилась АКПП. Ремонт, либо замена на контрактную, либо свап на мкпп. Сразу видно профессионал, интересно как я 2 года уже езжу без ремонтов и свапов? |
№77
02 11 2015, 17:54
Ingineer : Sterny После выключения зажигания шестеренка не пропадает? Нет. Если клемму с аккумулятора сбросить, тоже не пропадает. Помогает только сброс с помощью компьютера Масло проверял, чистое, в порядке. |
№78
02 11 2015, 18:17
Ingineer : Sterny После выключения зажигания шестеренка не пропадает? Пропадает |
№79
02 11 2015, 18:57
Ingineer : Andrey_S : Кончилась АКПП. Ремонт, либо замена на контрактную, либо свап на мкпп. Сразу видно профессионал, интересно как я 2 года уже езжу без ремонтов и свапов? У меня так кончилась АКПП. Если не гонять то было норм, но после пиздюлей коробке на трассе она кончилась, провернуло втулку маслонасоса и вытекло масло. После этого был свап на мкпп Согласись, если лезут ошибки по коробке это не нормально? |
№80
02 11 2015, 23:49
Andrey_S : Ingineer : Andrey_S : Кончилась АКПП. Ремонт, либо замена на контрактную, либо свап на мкпп. Сразу видно профессионал, интересно как я 2 года уже езжу без ремонтов и свапов? У меня так кончилась АКПП. Если не гонять то было норм, но после пиздюлей коробке на трассе она кончилась, провернуло втулку маслонасоса и вытекло масло. После этого был свап на мкпп Согласись, если лезут ошибки по коробке это не нормально? Просто совпадение. Эти проблемы никак не связаны. Ремонт любых редукторов - лс |
№81
03 11 2015, 08:09
Sterny
Killerbeat У меня после глушения пропадала, косяк выскакивал из за шумов в электроцепи, проблема была в подгоревшей + клемме в правом отсеке под капотом. Выше писал, эта ошибка выскакивает у всех из за каких то косяков в электрике. |
№82
03 11 2015, 08:57
viewtopic.php?p=2985391#p2985391
как лишнее свидетельство того, что 0720 не из той оперы, когда завтра кпп с дымом встает на дороге. Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему [АКПП] 5НР19 stall speed P0720
№83
03 11 2015, 09:06
У меня нет иммобилайзера, поэтому непохоже)
№84
03 11 2015, 09:09
Sterny : У меня нет иммобилайзера, поэтому непохоже) Ingineer : эта ошибка выскакивает у всех из за каких то косяков в электрике.
№85
03 11 2015, 09:38
toolshed, Да я понял))
Меня немного обнадежил Ingineer вот этим : Значит дела обстоят так: читая америкосовские форумы, нашел решение данной проблемы - у 2 человек замена аккума решила, у 1 замена катушки зажигания. Решил проверить напряжение аккума - 12,2В, это соответствует 20% заряду. Купив зарядное, поставил аккум на десульфатацию и зарядку. Сейчас езжу, ошибка не появляется, пока Предыдущий хозяин говорил, что ездит в основном на служебной машине, поэтому эта простаивает последнее время. Вот мб аккумулятор посыпался..? Разница опять же в том, что у меня ошибка после выключения зажигания не пропадает( А вообще есть у кого-нибудь толковый диагност по коробкам? |
№86
22 09 2016, 17:05
Посмотри напряжение борт сети.
№87
03 01 2018, 12:10
Подниму старую тему, m54b25/5hp19, вылезла в очередной раз, как у всех ошибка что на скрине 59, надоела она мне, поменял масло с фильтром в коробке - в общем ошибок теперь нету =) началась "вертикальная" вибрация на скорости от 90 и выше усиливается в области педали газа, я так понимаю бублик наелся? ошибок пока нету никаких в конце января еще раз меняю масло без снятия поддона.... сливалось масло как вода на магнитах была черная глина без металлических стружек.
И что это за хурма такая - https://www.ebay.com/itm/ZF5HP19-Torque ... 6D&vxp=mtr ????
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№88
03 01 2018, 14:56
А я тут все думаю обратно АКПП поставить вместо МКПП)))
№89
03 01 2018, 15:29
barmaley : Подниму старую тему, m54b25/5hp19, вылезла в очередной раз, как у всех ошибка что на скрине 59, надоела она мне, поменял масло с фильтром в коробке - в общем ошибок теперь нету =) началась "вертикальная" вибрация на скорости от 90 и выше усиливается в области педали газа, я так понимаю бублик наелся? ошибок пока нету никаких в конце января еще раз меняю масло без снятия поддона.... сливалось масло как вода на магнитах была черная глина без металлических стружек. И что это за хурма такая - https://www.ebay.com/itm/ZF5HP19-Torque ... 6D&vxp=mtr ???? У меня такая же вибрация была при просевших подушках мотора и акпп. Вибрация от 60 и до 100 была в ногах. Старые подушки акпп ниже на 1 см были по сравнению с новыми |
№90
03 01 2018, 15:41
dazarny
подушки лемф 1500 тыщи назад поменял... обе были порваны вибрация была небольшая... тут фишка в том что динамика упала "заметно" и вибрация именно от коробки идет
№91
04 01 2018, 08:28
Бублик наверно просто отремонтирован. Как делают и у нас. Только за границей круче
![]() У меня больше ошибка не выскакивает
№92
04 01 2018, 10:17
Ingineer
она не выскакивает, ты что то делал? =) x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№93
04 01 2018, 10:27
Sterny : обнадежил Ingineer вот этим напряжение аккума - 12,2В, это соответствует 20% заряду. ваш инженер редкостный неуч , передай ему , что напряжение АКБ в 12.2 вольта соотвествует емкости 50- 60 процентов от номинала , а 11.6 = 20 процентам пусть учит матчасть этот олеша новогодний
№94
04 01 2018, 10:29
barmaley : Ingineer она не выскакивает, ты что то делал? =) Вань нашел у кого спросить он соображает в машинах ровно также как ты в китайском балете он тебе щас насоветует всякой фуйни почитай мой пост выше чтобы понять что он за птица он этим вопросом 5 лет назад на орке толпу zаебывал и его там послали справедливо , а теперь советы советует всезнайка
№95
04 01 2018, 10:48
Ingineer : . Решил проверить напряжение аккума - 12,2В, это соответствует 20% заряду. : Учи матчасть , о чем собственно я тебе и говорю постоянно , ибо такие же балбесы как и ты читают это и принимают это за чистую монету предполагая очередные вопли от тебя , что на тебя опять не справедливо крошат батон скажу тебе так - ты постоянно пытаешься умничать не обладая необходимыми элементарными познаниями , вводя в заблуждение посторонних людей https://akkumulyatoravto.ru/konstrukciy ... aryad.html |
№96
04 01 2018, 10:58
romanandreev_78
С Новым Годом Ромк! =) Помогай xDDD x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№97
04 01 2018, 11:04
barmaleyотработай ошибку по ЕГС в ДИСе в плане проверки , а то тебе сейчас тут насоветуют
№98
04 01 2018, 11:04
barmaley : romanandreev_78 С Новым Годом Ромк! =) Помогай xDDD приезжай , помогу и тебя с Новым Годом
№99
04 01 2018, 18:44
barmaley : Ingineer она не выскакивает, ты что то делал? =) предыдущую страницу прочитай |
№100
04 01 2018, 21:23
ну чего тут ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
