    • На форуме с 01 08 2016, 21:51
    • Сообщений 59
    • Авто: bmw 320i 2001 г.в. М54В22
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, чтобы заменить защитный кожух заднего тормозного диска нужно снимать ступицу?
Без снятия я так понимаю к двум фиксирующим болтам не подлезть?
Еще интересует такой момент. Если ступицу снимать, то обязательно подшипник менять? И реально без съемника её снять?
    • Сообщений 1754
Ступицу снять нужно. К болтам не подлезть. Можешь подшипник не менять если хочешь потом лезть туда еще раз. Без съемника никак. Могу пыльники подогнать)) новые лежат так и не поставил)))
Пох
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Без съемники снять реально, но пресс гидравлический нужен ::xa::
Дневник Волчка
    • Сообщений 59
Ну значит без сервиса не обойтись.
Спасибо за помощь! ::34::
    • Сообщений 8566
Кожухи режешь и всё. И не надо ступицу снимать.
    • Сообщений 22047
И потом с ржавых кожухов слетает крепление ручника,разлетается крепление привода и редуктор под вопросом.
Классный совет :cool:
Он же их заменить хочет на новые/другие.
    • Сообщений 8566
Ух ты! Как же я 2 года откатал тогда? ::39:: И не только я...
Рекомендуем почитать на тему Замена защитного кожуха тормозного диска заднего колеса
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Колеса 189 стиль, лето 225/40, 255/35
    Продам разноширокий комплект 189 стиль оригинал, параметры по каталогу состояние на 4+, без сварки,...
а ты без защиты катал? Или новую все же ставил?
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
4 года уже так катаю, к болтам подлезть можно если есть желание, в месте где разрез покрасил и обработал мовилем .все отлично
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Когда они згниют ты уже будешь старый и седой ))
