    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
FesT :
t3rror
если верить Карлсону, то 9000 оборотов и спорт топливо для города очень подходят
если верить Карлсону, то Фест очередную херню морозит ::40::
дай ссылку где я такое заявлял
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
сarlsson
Пардон, кто то криво процитировал и это сообщение от тебя отображается, сам посмотри. Изначально ГСА это писал.
И вообще, хватит агриться
    • На форуме с 12 05 2013, 03:48
    • Сообщений 372
    • Авто: e46 M3/e39 540i
Мой бортовик e46 m3
Я на Drive2
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
::byy::
    • Сообщений 3397
t3rror :
Рспорка другая стоит. изгиб больше. мне бы такую ...
t3rror
Дай номер карты, денег надо кинуть
    • Сообщений 18515
Чтоб получить 400 сил надо будет ставить адские валы, лить топливо, и в итоге да можно будет снять это тыщь на 12, городской автомобиль с ХХ 3000 и ездящий на 100 бензине это конечно круто.
У меня был спорт мотор, это такая жесть, на нем можно клева ездить пока пробок нет, а в пробках стоишь ревешь всю машину трясет, сцепление работает как вкл выкл из-за усиленой корзины ))) Нафиг такое удовольствие.
Рекомендуем почитать на тему BMW З33i Е46 '04 individual
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
страсти говоришь...данные из иной галактики
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 18515
Такое бывает когда борьба идет за каждую силу. Лучше уж надуть это в гонках есть регламент, там и бьются а для города нафиг это все.
    • Сообщений 3397
Имхо .Надуть мотор, еще и с54 очень мощно на выходе при хороших компонентах. , но влияет сильно на ресурс. Как и высокая степень форсировки атмо. Но по цене 400 лс атмо и 400- 500 турбо будет одинакова, но у турбы больше потенциал так сказать при правильном подходе. ::butch:: ::rulezz::
    • Сообщений 372
Короче такая проблема - прикручивал задние форточки, примерялся....вообщем уронил гайку в стойку и не могу достать, может кто знает какой именно магнит купить или ещё какие-то способы
Обычный телескопический или на гибком шланге толстоваты, а руками не подлезть, да и не видно [censored], застряла вроде бы внутри стойки, но я не уверен)
Мой бортовик e46 m3
Я на Drive2
    • Сообщений 18515
G.S.A. :
Так не ненадо мощно. Можно слегка )) будешь зато ездить нормально без трясучки и с вменяемым расходом.
    • Сообщений 3397
G.S.A. :
Так ТС хочет 400 ЛС. ::xa:: атмосферных. А их не просто достать ))
t3rror :
Пробовал и телескапичкой и просто на проволоке, хз куда там гайка делась, не нашёл/забил/прикрутил новую ::daa::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
БМВэшник
Не дребезжит потеряшка то?
t3rror
Может попробовать камеру типа эндоскоп usb с фонариком, так поискать если есть, да и на али их полно
Любитель Яблок
Не слышал, а вот с камерой может и прокатит найти, ток за такие камеры могут из органов прийти ::15:: и статью прилепить как за спецсредства ::xa::
    • Сообщений 372
Любитель Яблок :
БМВэшник
t3rror
Почти заказал такую) Потом прикрутил гайку к леске и стал бросать в эту дырку, понял, что она не доходит до конца и застревает в нижней части - сунул туда магнит и достал гайку прилипшую к антикорру)
Короче следственный эксперимент всё расставил по своим местам, промудохался я 3 дня в итоге, пока доставал)))
БМВэшник :
Любитель Яблок
Да вроде бы не скрытное средство, то есть заявлено что камера и по факту камера, это ведь только если написано ручка, а на деле камера срабатывает, хотя могу и ошибаться)
Мой бортовик e46 m3
Я на Drive2
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
t3rror :
Я тоже так хочу!!!
Какой впуск, какой впуск, какой впуск...
я люблю любить любовь
HofmannДа обычный унылый сток
Вместо него Лучше носки на дросселя одеть для лучшей продувки
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
STR8 :
одеваю я носок, его всасывает, и [censored] мотору...
ты чего мне советуешь?
Ну так с хомутиком естессно
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Чулок лучше у подруги спереть :mrgreen:
    • Сообщений 372
Пришёл, прогрел, покатался взад-вперёд, ушёл ::12::
Мой бортовик e46 m3
Я на Drive2
t3rror
Этим летом то покатаешь больше чем взад вперед?
    • Сообщений 3393
t3rror
Гаражик хороший, смотрю и обустраивать начал ::kor::
