    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
С е р ж :
А какие другие каты пойдут на этот мотор, от каких машин?
да проще стоковые взять, зачем искать на жопу приключений?
я люблю любить любовь
    • Сообщений 28253
Hofmann
Я в свое время на кабрике на экспериментировался с катами , причем делал это на стенде , одним днем и на одном топливе , и заявляю тебе ответственно - без катов на s54 мощность падает 100 ПУДОВА , на 20-25 сил , купи бушные живые каталики и поставь их , еще один минус безката - звон на верхах аж уши закладывает , на повседнев оглохнешь
для безката нужно писать отдельную карту на этот мотор , что обычно и делают толковые тюнеры при установке сторонних выхлопов , этот мотор очень чувствителен к противодалению выхлопных газов , он с завода выехал со спортивно настроенным выхлопом и любой колхоз в нем во вред, даже если ты внимательно рассмотришь всю трассу то они там Н пайп присрали не просто так , это элемент выпуска, в котором 2 трубы выхлопа соединяются и расходятся вновь именно в том месте, где импульсы и волны сжатия/разряжения имеют наиболее контрастный фон, т.е. идут одна за другой. Тем самым поочередно одна волна создает разряжение в соседней трубе, что улучшает продувку цилиндров
для особо умных скажу даже что без фильтра на впуске этот мотор теряет мощность ::stol:: не много но все же , поэтому любой тюн , такой как установка ли нулевика или облегченного выпуска требует обновление софта и отстройки мотора под новый конфиг
Последний раз редактировалось romanandreev_78 13 12 2017, 17:38, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Сообщений 28253
astor11 :
сarlsson :
Каты удалять нельзя, т.к. падает противодавление в системе выхлопа и заметно снижается мощность на средних оборотах
Сколько лет стажа моториста-настройщика имеешь? ::kor::
он прав в этом вопросе
    • Сообщений 28253
Bolid :
Естественно, противодавление там не нужно.
противодавление пох на турбовом моторе , для любой атмосферы и особенно такой оборотистой это важный момент , не охота углубляться в дебри я единственный из вас кто в свое время доказал это стендом так как для меня это был сугубо ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ вопрос , скрины к сожалению остались в снесенной теме про мой кабер
Последний раз редактировалось romanandreev_78 13 12 2017, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28253
С е р ж :
можно присрать спортивные универсальные каты , но это все не то :???: для машины для повседнева лучше сток , Мка прекрасна в стоке , все остальное это полукопромиссы
    • Сообщений 28253
и еще пару слов о наболевшем , я часто свапал s54 в разные ведра и когда клиенты начинали кроить на выхлопе , а именно после коллекторов изображать колхоз , мотор не ехал на все бабки , на этой трассе колхоз допустим только в части задней банки , а до Н пайпа трогать его не надо , вообще s54 очень критичен к ошибкам при свапах , и особенно к оставленным ошибкам в МСС54 , он сразу ограничивает мощность дабы не угандонить мотор - защита от дурака ::xa::
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
romanandreev_78 :
Bolid :
Любое противодавление, неважно, на атмо или турбо, снижает отдачу мотора. Твой результат говорит лишь о том, что мотор после этого не был перенастроен под новый конфиг
Рекомендуем почитать на тему Hofmannмобиль М3
      • Сообщений 20496
    За спорами спецов всегда интересно понаблюдать::kor::
    Чудомобиль2
    XyaH :
      • Сообщений 1911
      • Авто: Е46 s54
    romanandreev_78 :
    Роман :cool:
    Но на крайняк какой всётаки кат из неродных посоветуешь?
      • Сообщений 28253
    Bolid :
    Ты капитан очевидность , если бы ты внимательно читал мой первый пост то как бы я об этом и вел речь ::40:: и если ты не в курсе то на s54 стоит с завода СПОРТИВНО настроенный выхлоп с заданными параметрами по противодавлению которые ЧИТАЙ внимательно - способствует росту крут. момента на низах и средних оборотах и это ФИЗИКА сударь :???:
    А для турбы согласен - чем больше дыра тем лучше , на атмосфере все гораздо сложнее , не веришь ? сними коллектор со своего s54 и он у тебя даже не будет работать на ХХ - заглохнет , а знаешь почему ? потому что ты теоретик форумный ::stol:: и конструкторы конечно же олени что тратят свое время на конфиг выхлопа а не лепят как колхозниги просто трубы ебячего диаметра
    пс. хотя с кем я спорю ? с чуваком который на дросселях с 3 литрового мотора еле 260 сил отжал ::stol:: ::stol:: ::stol:: профессионал того рот ::p:: как найдешь еще сил 40 так вступишь со мной в полемику
    Последний раз редактировалось romanandreev_78 13 12 2017, 18:09, всего редактировалось 5 раз(а).
      • Сообщений 28253
    С е р ж :
    romanandreev_78 :
    Роман :cool:
    ни какой ::xa::
    я любитель стока :???: особого прихода на s54 заменой ката на спорт ты не получишь , а шума прибавишь , для повседнева оно [censored] не нужно , а для спорта нужны другие меры по увелчиению мощности
      • Сообщений 2053
      • Авто: ///M3 Мкпп
    Ну, самое чё важное то?
    С противодавлением - согласен.
    И вот что хотел услышать. Мнение от тех, у кого есть/была М :)
    В общем, решим, что на замену каты:)
    Но всё же, лучше новое, а то судьба ко мне не благосклонна, коты в мешке бывает, царапаются...
    Но, в первую очередь (в любом случае их покупать) я обе лямбды на новые поменяю :)
    Лишним не будет. А вдруг повезёт и мозги ипали они :)
    Спасибо, господа!
      • Сообщений 28253
    Hofmann :
    это мудрое решение :D бери с агнличанок ::40::
      • Сообщений 2660
    romanandreev_78
    Если мне не изменяет память то ты сначала на стоковой банке(может и трассе) кадра ездил, но потом поменял на м3 т.к. много она не проехала. Большая разница была в мощности?
      • Сообщений 2053
      • Авто: ///M3 Мкпп
    romanandreev_78 :
    Hofmann :
    Зачем? Куплю новую по вину и всё :mad:
      • Сообщений 28253
    jokerm90 :
    romanandreev_78
    ты все в кучу собрал ::xa:: сначала у меня была сток банка от 330 , это было сразу все после свапа и она прогорела в течении месяца , потом я вварил пол от М и поставил заднюю банку от М , далее я поехал мериться к друзъям в политех на ступичный стенд и в этот же день отрезал каты и вварил трубы так как я с кем то закусился в теме по поводу мощности и мне надо было знать на верняка резльтат
      • Сообщений 28253
    Hofmann :
    romanandreev_78 :
    Hofmann :
    у богатых свои причуды , хотя я и одобряю такое решение ::butch::
        • Сообщений 2660
      romanandreev_78 :
      jokerm90 :
      romanandreev_78
      Я помню только интересные моменты ::xa::
      Ну за то опыт бесценный :cool:
        • На форуме с 12 05 2013, 03:48
        • Сообщений 372
        • Авто: e46 M3/e39 540i
      romanandreev_78 :
      С е р ж :
      Противодавление можно достичь не только катами, есть стронгеры(они же гласспаки) опробованные на этом моторе, гуглить сейчас лень
      Мой бортовик e46 m3
      Я на Drive2
        • Сообщений 5034
      romanandreev_78 :
      И тут же ты пишешь про разряжение и продувку:
      romanandreev_78 :
      Как в том ералаше, я не понимаю, где пересекутся эти две вещи.
      Исходя из мысли, что продувка на атмо штука необходимая, то зачем мотору противодавление, создаваемое катами?
      Я думаю, что это в угоду экологии все же-была необходимость впихнуть каты, под них и настроили, а удаляя их все вылетает в трубу.
      С е р ж :
      БМВэшник :
      как нет прошивки, а мне что французы или пиндосы, англечане короче впарили?
      А Бог их знает.... Может уже сделала прошивку....
      Залил её в безкатовую машину? И как едит?
      мне несчем сравнить я как купил сразу поехал шить евро заодно пролили какой-то новый конфиг, помню eблись с ним пару дней (теперь ругается на бенз иногда), так как на приборке висел чек, продаван чесал типо из-за выхлопа ::xa::
      Hofmann :
      БМВшник, если брать бош лямбды, а они и шли в оригинале, то можно по 2500, они в наличии есть.
      о гуд, ато мне какие то совсем другие цифры называли, я чутка приуныл и оставил это дело на весну, нет номерков, 10ку то я готов потратить ::xa::
      и я всё таки не пойму почему на картинке каты такие ::xa:: или это дополнительный элемент ::kor::
      и подойдут ли лямбды предложеные Hofmannом мне на америку
        • Сообщений 1911
        • Авто: Е46 s54
      Hofmann :
      А они есть?
        • Сообщений 1911
        • Авто: Е46 s54
      romanandreev_78 :
      И какой был результат?
        • Сообщений 3393
      Есть у человека, который мне делал прошивку и прошивка для м3 безкатовая, готовая, обкатаная. И всего то за все удовольствие 10р... ::kor::
