09 12 2017, 02:42
Доброго времени суток всем читающим!У меня проблема и я ни как не могу определится что делать.Посоветуйте кто более в этом просвещен,чем я.
Проблема в следующем: при сбрасывании скорости (если просто отпустить педаль газа) между 60-50 км в час коробка пинается.И наоборот при наборе этой проблемы нет.Полазил почитал вроде как замена масла нужна(пробег примерно 126000км),но коробка эта коробка не родная…б/у ее меняли 5-6k км назад масло я заливал febi желтое(артикул не помню уже).А вот везде пишут что нужно было залить swag 139… желтое.Так вот и выходит что не то масло.Опять же так же пишут что при замене масла свежее размоет налет и через 2 -3k км можно просто стать.Прочел статью что в этих коробках происходит принудительное торможение валов именно между 1 и 2 скоростями и вроде как так и должно быть. Вопрос в чем причина толканий?В масле или же иная проблема,возможно забился фильтр?Что мне делать конкретно.Или же все таки это норма и переживать не стоит. Подскажите кто в курсе.За ранее спасибо за помощь!! |
09 12 2017, 08:55
масло должно быть LT71141, цвет или производитель значения не имеет.
09 12 2017, 11:19
Так а что с толчками делать?Замена масла решит мою проблему?То что эти толчки происходят это норма или все таки стоит насторожится?
09 12 2017, 11:49
стоит насторожится
09 12 2017, 13:11
Tartar : стоит насторожится Ну ясно,а что делать то?Вдруг замены масла будет не достаточно? |
09 12 2017, 13:33
если гарантии нет, то ездить пока не умрет
09 12 2017, 14:33
Tartar : если гарантии нет, то ездить пока не умрет А ремонт не поможет? |
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь специалиста АКПП ZF 5HP-19
09 12 2017, 14:40
Sweettooth : Tartar : стоит насторожится Ну ясно,а что делать то?Вдруг замены масла будет не достаточно? Вдруг бывает только пук.Ты сам то веришь,что на машине снятой с производства как минимум в 2004г-пробег 126000ткм.? Ебашь в сервис,лотерейщик. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
09 12 2017, 14:41
ремонт поможет,бюджет не обрадует))
09 12 2017, 14:46
А сколько стоит ремонт к стати?А то все пишут 10000+запчасти чувствую конечно что "запчасти" ключевое слово,но все же сколько это?
09 12 2017, 14:50
ближе к сотке,за 10 тебе ее только помоют))
09 12 2017, 16:20
Sweettooth
Звякнни офицалам,если ещё не закончился слив АКПП то можешь урвать её как многие за 130тыщ рупий!Это лучше чем местный ремонт! |
09 12 2017, 16:21
Александр325Сi : Sweettooth Звякнни офицалам,если ещё не закончился слив АКПП то можешь урвать её как многие за 130тыщ рупий!Это лучше чем местный ремонт!
10 12 2017, 08:03
Александр325Сi : Sweettooth Звякнни офицалам,если ещё не закончился слив АКПП то можешь урвать её как многие за 130тыщ рупий!Это лучше чем местный ремонт! Новая коробка? |
10 12 2017, 11:22
Ingineer
Да новая.Но оборотная.То есть чинена заводом bmw.Я катаю такую уже тыщь 30,люлей получает знатных и всё ОК ![]() Во: ![]() ![]()
10 12 2017, 13:24
завидую по белому
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
