    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Зима наступает! Делитесь опытом думаю уже многие сталкивались с подобным. Имеется авто. Ещё прошлой зимой заметил холод в салоне. Сразу скажу что Машина свою рабочую температуру набирает достаточно быстро. Стоит новый термостат кстати. И никаких перегревов не наблюдается. Но вот в салоне холодно. Если поставить климат в режим auto и Машина стоит на холостых то он не поднимает обороты выше 2-4 делений и естественно дует прохладным воздухом. Если начать ехать и крутит. Двигатель то мало по малу начинает прогреваться. После часа езды уже тепло в салоне. Есть ошибка в блоке двигателя (плавающая) по термостату. Но думаю она здесь не при чем. Больше всего грешу на забитый радиатор печки так как по дурости(крайне было необходимо) заливал в систему жижу для заделывания течей. Думаю она и забила его со временем. Что скажите?
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 3870
Скажем так: АЙ КРАСАУЧЕГ...меняй радиатор и приходи в следующий раз!
Сам сломал-сам починил-сам отдиагностировал ::xa::
#bmwxclub
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Александр325Сi :
По братски ::xa:: ::22::
    • Сообщений 22025
Alex :
Александр325Сi :
Маладес! :cool: Зря эфир забил.. ::daa::
    • На форуме с 31 05 2010, 06:35
    • Сообщений 257
    • Авто: е30 TOURING;е34;е46
Тапками не кидайте!Но свой вопрос задам,бо ответа не нашел.
Печка работает нормально,но горячий воздух не поступает в ноги с обоих сторон.
Куда копать?
Неужто ты думаешь,что у Сидора Лютого,душа не болит за каждого сироту-сиротинушку?Болит!!!
копать в сторону сломанной тяги на заслонку или приехавший моторчик на нее жи ,снимаешь магнитолу и блок климата и смотришь на тягу,каждую зиму одно и то же))
а да,снимаешь центральный воздуховод а не климат.
Рекомендуем почитать на тему Да да снова печка
  • Печка
    Всем привет! Подскажите!? Такая проблема когда печка включена она то дует то не дует, если дует то х...
  • Не работает печка и климат
    В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничег...
    • Сообщений 257
Tartar :
Спасибо дорогой!Но тапком все-таки кинул! ::22::
::34::
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Итак! Аап!! Что то пошло не так. Разобрал я радиатор печки. Решил промыть ради интереса а оказалось что он вполне себе нормальный. Тут же не собирая завёл авто ииии. Понял что жидкость даже не циркулирует в радиаторе печки. Прикол в том что после капиталки я сменил антифриз на зелёный. А когда я разобрал в печки ещё стоял мой старый красный. Ну думаю дело в клапане печки. Начал разбирать. Патрубки почти сухие и клапан оказался исправным. При этом повторюсь что Машина на рабочую температуру выходит исправно. Ничего не перегревается. Неужели пробка воздушная? Я после капиталки проехал где то 3000км.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Вот те раз ::p:: ::p:: воздушная пробка была. И как она за столько времени не вышла сама ::hm:: печка греет :cool:
