№26
06 12 2017, 18:29
особенно когда акк в багажнике и его емкость 80-100 ампер/часов.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№27
06 12 2017, 18:46
Таскай-таскай
Сиську накачаешь тягать его из багажника ) 75А аккум, MUTLU Silver Ca У меня тоже такая же печаль приключилась. Приготовился морально к обнове. Но решил попробовать его добить/взбодрить (нужное подчеркнуть). В общем - они кальциевые. Я хз, кто прав. Но решил рискнуть. Суть: Есть Орион 325 (ЗУ). На выходе максимум 15,1. При это ток 5 копеек... Двое суток гонял - заряд не берет толком. Даже когда "пустой" принес - 15-20 минут и ток упал. Сутки я его так "закапывал" по капле. Как-то не бодрился он. Ну и пофиг - добивать, так добивать. "Запилил" зарядку - на выходе 15,9 (пока) выставил. Накинул крокодилы на клеммы. Ну и оставил, посматривая иногда. Ток был около 2,5 А. Часа через 2 или 3 смотрю, а напряжение упало на выходе. Добавил ток - аккум начал его "впитывать". Ну и ладно. Час он еще постоял на токе 3,5 (больше не стал ставить). Снял. Ночь отстоялся. Утром на клеммах 12,8. В общем, с понедельника я на нем. Пока все нормально (бендикс только буксует, а так норм). Поездки такие же - 3км. до работы, 3 обратно. Не успевает он на ведре заряжаться зимой. До выходных дотянет - на "добивку" поставлю его. Плотность только до 1,24 поднялась. Было 1,19-1,20 Сдохнет - так и фиг с ним. |
№28
06 12 2017, 19:00
плотность должна быть 1.28, ну минимум 1.26. Иногда её не померять в современном аккуме.
заряжать желательно начинать током равным 1/10 емкости. т.е. если аккум 75а/ч, то можно смело ставить изначально ток зарядки 7.5 ампер, через часов 10 он сам упадет (при условии, что аккум берет зарядку) примерно в половину и погонять до нормального "кипения". После зарядки можно сделать профилактическую полную дозарядку малым током 2-2.5 ампера еще часов пять. А так тода, если "Сдохнет - так и фиг с ним". «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№29
06 12 2017, 20:13
Я в курсе )
И про плотность, и про ток, и про емкость. Чем ты в него запихаешь 10А, если он их брать не хочет? Плотность: Если не достать ареометром, после зарядки отстой 24 часа, замеряем на клеммах напряжение, делим на 6( понятно, откуда) и -0,84 Вроде так |
№30
06 12 2017, 20:16
это очень примерный замер плотности. Проще проверить аккум нагрузочной вилкой. и если все ОК считать, что с плотностью всё хорошо, тем более её всё равно не изменить в таких аккумах химически.
И на счет тока заряди, ты считаешь, что если аккум не берет заряд, то я не мсогу выставить первоначально ток заряда 10 ампер? «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№31
06 12 2017, 20:37
я не сказал, что не сможешь.
А как ты его выставишь в 10? |
№32
06 12 2017, 20:40
а как ты вообще выставляешь начальный ток заряда?
Рекомендуем почитать на тему Не завелась машина / какой купить аккумулятор?
№33
06 12 2017, 21:14
Аккумулятору 5 лет чё его дрочить? Купи новый не дорого стоит и забыть про него ещё на пять лет у меня мутл 3года пашет зимой 30 мин вэбаста мучает потом 5км еду и Глушу)
№34
06 12 2017, 21:30
Драчить его, чтоб попробовать взбодрить, может ещё на годик хватит. У меня оригинал на е46 семь лет ездит уже, еже тоже помирать собирается.
№35
06 12 2017, 23:21
Летом вообще не вспоминаю о проблеме. Беда приходит с холодами. Прочитал про тот дешёвый аккумулятор - Speed Start или как там его. В мороз не заводится, не заряжается, электролит внутри замерзает. Опять сраную Варту брать не хочется.
№36
06 12 2017, 23:28
Начни с гены,епт.
№37
07 12 2017, 09:24
какой гена, у него батарея прожила 5 лет без подзарядки
нет у его проблем, кроме режима эксплуатации, а это для него не проблема как я понял : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
№38
07 12 2017, 09:32
Гитарист : какой гена, у него батарея прожила 5 лет без подзарядки нет у его проблем, кроме режима эксплуатации, а это для него не проблема как я понял У меня около 10 ориг прослужил без подзарядки и в том же режиме.Ну я правда до работы 5км в одну сторону езжу,ну и по выхаи канечно-раньше побольше накатывают.Плюс пару годков по 5000 км на юг ездил.Так что 5-это мало. Вот для сравнения-я на другой машине столкнулся с полуразрядом акумами,т.к. мало езжу-там акум более менее.Думал все,замена.Ан нет.Есть дороже варианты. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№39
07 12 2017, 11:22
Джексон : Начни с гены,епт. Причем тут Гена? При работающей машине напряжение 14 - 14,1 В, мне сигнализация на брелке это показывает. Выключаю машину - 11,2-11,7 В. Аккумулятор менять надо. Или попробовать зарядить. Сегодня надо купить зарядное устройство. |
№40
07 12 2017, 12:18
ALF : Летом вообще не вспоминаю о проблеме. Беда приходит с холодами. Прочитал про тот дешёвый аккумулятор - Speed Start или как там его. В мороз не заводится, не заряжается, электролит внутри замерзает. Опять сраную Варту брать не хочется. Говорил же раньше, бери Exide!!! А BMW лучше |
№41
07 12 2017, 12:23
Бери Витару или белорусский Зубр
№42
07 12 2017, 12:50
Если уж по вариантам-Аком.Дешего и сердито.3-4года.
№43
07 12 2017, 22:10
: : : Вот такой аккумулятор был (есть). Дерьмо то ещё. Поставил на зарядку на 6А, с утра проверю.
№44
07 12 2017, 22:18
Ну.если 5 лет отработал-уже не дерьмо.Может и правда ему привет уже.Зарядишь,посмотрим через сколько разрядится.Я думал у тебя оригинальный..
№45
07 12 2017, 22:48
Topla хорошие аккумы 780 А идут на наши, стоит тыщ 6...
X1 2.0i XDrive 320 e46 M52TU - была 318 e21 M10 - была |
№46
07 12 2017, 23:03
Сейчас звонил в большую компанию по продаже аккумуляторов. Посоветовали Topla и Yuasa (Япония). Почему именно Топла 780А хорошие? Я хотел 800А и 85ah (как и был). Или мой мощный гена не зарядит его полностью?
№47
07 12 2017, 23:04
Джексон : Ну.если 5 лет отработал-уже не дерьмо.Может и правда ему привет уже.Зарядишь,посмотрим через сколько разрядится.Я думал у тебя оригинальный.. ![]() Оригинальный был. Отработал 6 лет с 2006 по 2012. |
№48
07 12 2017, 23:13
пару недель назад взял бош с5 77ач. до этого стоял оригинал 70ач 2012 года выпуска.
№49
07 12 2017, 23:15
ALF : Сейчас звонил в большую компанию по продаже аккумуляторов. Посоветовали Topla и Yuasa (Япония). Почему именно Топла 780А хорошие? Я хотел 800А и 85ah (как и был). Или мой мощный гена не зарядит его полностью? Зарядит. |
№50
07 12 2017, 23:19
luni : пару недель назад взял бош с5 77ач. до этого стоял оригинал 70ач 2012 года выпуска. Вот ничего личного, но Бош и Варта сейчас гавно - сказали в том же месте умные люди. Раньше они ходили лет 5, теперь до 2х лет. Качество сильно упало. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
