/ Не завелась машина / какой купить аккумулятор? на BMW
особенно когда акк в багажнике и его емкость 80-100 ампер/часов. ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • На форуме с 21 09 2015, 13:19
    • Сообщений 246
    • Авто: 318i N42 2002г.
Таскай-таскай :)
Сиську накачаешь тягать его из багажника )
75А аккум, MUTLU Silver Ca
У меня тоже такая же печаль приключилась. Приготовился морально к обнове. Но решил попробовать его добить/взбодрить (нужное подчеркнуть).
В общем - они кальциевые. Я хз, кто прав. Но решил рискнуть.
Суть: Есть Орион 325 (ЗУ). На выходе максимум 15,1. При это ток 5 копеек...
Двое суток гонял - заряд не берет толком. Даже когда "пустой" принес - 15-20 минут и ток упал. Сутки я его так "закапывал" по капле. Как-то не бодрился он.
Ну и пофиг - добивать, так добивать. "Запилил" зарядку - на выходе 15,9 (пока) выставил. Накинул крокодилы на клеммы. Ну и оставил, посматривая иногда. Ток был около 2,5 А. Часа через 2 или 3 смотрю, а напряжение упало на выходе. Добавил ток - аккум начал его "впитывать". Ну и ладно. Час он еще постоял на токе 3,5 (больше не стал ставить). Снял. Ночь отстоялся. Утром на клеммах 12,8.
В общем, с понедельника я на нем. Пока все нормально (бендикс только буксует, а так норм).
Поездки такие же - 3км. до работы, 3 обратно.
Не успевает он на ведре заряжаться зимой.
До выходных дотянет - на "добивку" поставлю его. Плотность только до 1,24 поднялась. Было 1,19-1,20
Сдохнет - так и фиг с ним.
Бортовик
Бортовик #2
плотность должна быть 1.28, ну минимум 1.26. Иногда её не померять в современном аккуме.
заряжать желательно начинать током равным 1/10 емкости. т.е. если аккум 75а/ч, то можно смело ставить изначально ток зарядки 7.5 ампер, через часов 10 он сам упадет (при условии, что аккум берет зарядку) примерно в половину и погонять до нормального "кипения". После зарядки можно сделать профилактическую полную дозарядку малым током 2-2.5 ампера еще часов пять.
А так тода, если "Сдохнет - так и фиг с ним".
    • Сообщений 246
Я в курсе )
И про плотность, и про ток, и про емкость.
Чем ты в него запихаешь 10А, если он их брать не хочет?
Плотность: Если не достать ареометром, после зарядки отстой 24 часа, замеряем на клеммах напряжение, делим на 6( понятно, откуда) и -0,84
Вроде так
Бортовик
Бортовик #2
это очень примерный замер плотности. Проще проверить аккум нагрузочной вилкой. и если все ОК считать, что с плотностью всё хорошо, тем более её всё равно не изменить в таких аккумах химически.
И на счет тока заряди, ты считаешь, что если аккум не берет заряд, то я не мсогу выставить первоначально ток заряда 10 ампер?
    • Сообщений 246
я не сказал, что не сможешь.
А как ты его выставишь в 10?
Бортовик
Бортовик #2
а как ты вообще выставляешь начальный ток заряда? ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Не завелась машина / какой купить аккумулятор?
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Аккумулятору 5 лет чё его дрочить? Купи новый не дорого стоит и забыть про него ещё на пять лет у меня мутл 3года пашет зимой 30 мин вэбаста мучает потом 5км еду и Глушу)
Драчить его, чтоб попробовать взбодрить, может ещё на годик хватит. У меня оригинал на е46 семь лет ездит уже, еже тоже помирать собирается.
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Летом вообще не вспоминаю о проблеме. Беда приходит с холодами. Прочитал про тот дешёвый аккумулятор - Speed Start или как там его. В мороз не заводится, не заряжается, электролит внутри замерзает. Опять сраную Варту брать не хочется.
Начни с гены,епт.
какой гена, у него батарея прожила 5 лет без подзарядки
нет у его проблем, кроме режима эксплуатации, а это для него не проблема как я понял
У меня около 10 ориг прослужил без подзарядки и в том же режиме.Ну я правда до работы 5км в одну сторону езжу,ну и по выхаи канечно-раньше побольше накатывают.Плюс пару годков по 5000 км на юг ездил.Так что 5-это мало.
Вот для сравнения-я на другой машине столкнулся с полуразрядом акумами,т.к. мало езжу-там акум более менее.Думал все,замена.Ан нет.Есть дороже варианты. ::xa:: Ролик генератора на замену,ремень тоже.Вот и причина нашлась-а с акумом все норм. ::xa::
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Начни с гены,епт.
Причем тут Гена? При работающей машине напряжение 14 - 14,1 В, мне сигнализация на брелке это показывает. Выключаю машину - 11,2-11,7 В. Аккумулятор менять надо. Или попробовать зарядить. Сегодня надо купить зарядное устройство.
ALF :
Говорил же раньше, бери Exide!!!
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
Бери Витару или белорусский Зубр ::xa::
Если уж по вариантам-Аком.Дешего и сердито.3-4года.
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Вот такой аккумулятор был (есть). Дерьмо то ещё. Поставил на зарядку на 6А, с утра проверю.
Ну.если 5 лет отработал-уже не дерьмо.Может и правда ему привет уже.Зарядишь,посмотрим через сколько разрядится.Я думал у тебя оригинальный.. ::kor::
    • На форуме с 10 11 2012, 18:13
    • Сообщений 464
    • Авто: BMW X1 2.0i XDrive
Topla хорошие аккумы 780 А идут на наши, стоит тыщ 6...
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
320 e46 M52TU - была
318 e21 M10 - была
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Сейчас звонил в большую компанию по продаже аккумуляторов. Посоветовали Topla и Yuasa (Япония). Почему именно Топла 780А хорошие? Я хотел 800А и 85ah (как и был). Или мой мощный гена не зарядит его полностью?
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Оригинальный был. Отработал 6 лет с 2006 по 2012.
    • На форуме с 28 06 2013, 22:30
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
пару недель назад взял бош с5 77ач. до этого стоял оригинал 70ач 2012 года выпуска.
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
ALF :
Зарядит.
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
luni :
Вот ничего личного, но Бош и Варта сейчас гавно - сказали в том же месте умные люди. Раньше они ходили лет 5, теперь до 2х лет. Качество сильно упало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
