/ Антифриз в АКПП на BMW
    • На форуме с 06 12 2017, 15:38
    • Сообщений 21
Всем привет ! мужики подскажите может ли антифриз попасть в акпп ??? проблема вот в чем
постоянно после каждой поездки обнаруживаю под машиной капли масла в районе места где акпп крепится к двигателю по цвету капли такие же как и масло в коробке ну думал поменяю сальник да и все но... взял масло у меня есть в канистре новое которое заливал в акпп и ливанул его рядом с каплями которые обнаружил. Цвет похож по вязкости тоже одинаково все но на вкус капли как антифриз сладкие а масло из канистры без вкуса че за фигня такая кто знает ??? Антифриз уходит постоянно подливаю! уровень масла в коробке не проверял еще но недавно менял заливал новое ... я думал сначала что это капли антифриза но мне кажеться они слишком вязкие на ощупь прям как масло ...Машина BMW e46 1988 г двигатель М43
    • Сообщений 3870
Проверь уровень в АКПП и если он высок то меняй теплообменник АКПП,он стоит под расширительным бочком!И не забудь сменить масло с фильтром в КПП+промыть хорошенько!И не затягивай,а то потом будешь здесь коробку искать!!!По идее она должна уже накрыться,КПП!
#bmwxclub
Да, коробас очень чувствителен к качеству масла, если туда попадает фриз, ему 100% придет белый полярный лис. Промывка и смена масла может не помочь.
Попасть фриз в коробас, как написал Александр, может только через теплообменник.
Последний раз редактировалось Top Gun 06 12 2017, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Александр325Сi :
У знакомой на f30 такая хрень случилась. Перебирала коробку полностью.
    • Сообщений 21
Теплообменник я ставил другой бу покупал так как была авария и его порвало вместе с трубками и после этого менял масло ....поставил теплообменник залил масло и езжу уже так примерно тыщ 10 проехал....сначала масло капало из штока селектора переключения передач сальник поменял и и масло долил еще примерно чуть меньше литры тоесть уровень небыл завышен доливал как описано в тисе .. там теперь все сухо и начало капать ближе к двигателю ...
получается я уже 10 тыщ езжу с антифризом в акпп это возможно ?или ей точно уже хана было бы?? переключается вроде норм ... только вот в режиме D и R педаль на тормозе иногда бывает обороты очень падают до 500 а иногда все нормально иногда плавают 500 -700
теплообменник мог прохудится в любое время (например из-за какого нибудь внутреннего напряжения в сварном шве или из-за трещины в трубке, да мало ли причин) не 10 тыс км назад, а недавно и течь там мизерная, поэтому пока и ездишь. Да и не факт, что это именно фриз, ты ведь сам 100% это подтвердить не можешь. Загоняй на подъемник, заводи и смотри, где и что там течет.
    • Сообщений 21
Мужики еще вспомнил я когда менял теплообменник с шлангами я вообще заливал в систему воду чтоб просто завести проверить машину после аварии и проездил на воде дня три думаю тогда вода точно была бы в коробке ....я вот что подумал а антифриз может быть такой вязкости как масло ? может он накапает и так как проходит время за ночь он густеет на полу тачка стоит в подземной парковке ..я вот думаю попробовать снять теплообменник и воздухом его проверить или просто залить антифриз синий оригинал заказал сегодня
Рекомендуем почитать на тему Антифриз в АКПП
    • Сообщений 21
Ну на вкус это 100% антифриз а вот на ощупь масло блииин
Антифриз, когда капает, он не загустевает. И через сутки и через двое он на асфальте будет жидким, как в системе, если в пористый асфальт не впитается. На бетонном полу он и две недели будет жидким.
На вкус я бы вообще не определял что это. Этиленгликоль, это -яд. А в современные масла такой гадости добавляют, что у твоих детей ещё по паре рук вырастит. ::xa::
    • Сообщений 21
Да я же просто чутка на язык там сразу понятно что это антифриз он же сладкий ::xa::
    • Сообщений 3870
Баба раз приехала и говорит что с заднего бампера что-то течёт,Я сказал что быть такого не может и каплю на язык приложил!Девушке сказал что всё в норме езжайте!А сам про себя стою и думаю,ССССyКА вот Я дебилллл....этож моча како-гото пспа,солёная [censored] фуууууууууу ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
#bmwxclub
    • Сообщений 21
Александр325Сi :
блин да лучше бы у меня такая ситуация была чем антифриз в карабасе ::xa::
    • Сообщений 21
Мужики короче рассказываю
Пошел я сейчас разбираться с машиной
Слил антифриз с радиатора (антифриз вытек чистый масла в нем вообще нет)
Взял я этот антифриз налил чутка в стаканчик и добавил туда же чутка масла оно там все свернулось пузыриться и вообще не похоже на капли которые я нахожу постоянно под тачкой и я попробовал так же капнул на пол эту смесь и она совсем не похожа на капли она вся пузыриться а капли чистые красные и вязкие как масло....
Так вот потом я снял теплообменник и из него вытекло масло не чистое а чутка темноватое ну рабочий цвет масла обычный темно красный а капли чистые прозрачные ...
Что блин это за [censored] не пойму !!! Может антифриз капает и в нем испаряется к утру вода блин и остается один концентрат как вы думаете ???концентрат то густой как масло! я уже не знаю че думать....
Мои планы теперь проверить теплообменник подключу его к компрессору и опущу в воду...
и налью синего антифриза тогда уже хоть цвет от масла отличаться будет блин...просто дело в том что с самого начала я рядом с лужицой от капель наливал чистое масло новое коробасное и оно один в один прям ...но [censored] на вкус с конистры без вкуса а то что на полу сладкое ппц....
    • Сообщений 1104
Мне одному кажется ненормальным, что чел каждый день течи из авто на вкус пробует? Или может я недостаточно свой авто люблю просто? ::hm::
P.S. Бенз в тачку вкусный заливаешь, не пробовал?)
    • Сообщений 21
Роджер :
Блин я же не ем его !!!!! Просто на язык пробуешь и выплевываешь ! Если тебе нечем помочь то иди ты куда подальше умник блин !
Ну если масло до залива не сладкое, а после того, как капает с коробаса - сладкое, можно сделать вывод, что коробас это маленький сахарный заводик. Тебе повезло. Или как вариант в коробасе был спрятан в закладке кокс, закладка там разгерметизировалась и пробуя масло на вкус .....оно становится сладким, а всё вокруг таким крааааасивым..... ::stol:: ::stol:: ::stol::
А по делу, скорее всего, если обменник не покажет под компрессором течи, то нет там в масле никакого фриза, просто это само масло капает и стекает по колоколу коробаса, а сладкое оно или не сладкое, это дело третье, просто надо скидывать коробас и смотреть где и что там течет.
Последний раз редактировалось Top Gun 07 12 2017, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Алилуйя,наконец то что то новенькое на форуме.. ::40::
Последний раз редактировалось Джексон 07 12 2017, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3870
Проверь вот этот пластик на предмет течи антифриза,не редко он течёт и многие не видят.Течёт он с тех мест где обведено красным,стрелкой показал куда как правило течёт антифриз,как раз в сторону КПП,и пока течёт собирает с собой масло и грязь с блока,вот и получается муть мутная как вариант!
Coinmarketcap Telegram Bot
#bmwxclub
    • Сообщений 21
Александр325Сi :
Вот как раз его и хотел проверить спасибо за совет хоть один нормальный человек
    • Сообщений 3870
Ещё проверь вот этот фланец в ГБЦ сзади
#bmwxclub
    • Сообщений 21
Александр325Сi :
Походу он сзади стоит да ? Скорее всего он течёт ... но там прикол в том что лужицы чистые прям прозрачные как новое масло похожи на антифриз внешним видом но по вязкости как масло .... а в акпп я посмотрел масло темнее ... значит получаеться антифриз может быть вязким как масло , что то с ним происходит блин не понятное .
А ливанул слитый антифриз на пол он блин вообще не похож он более светлого цвета ближе к розовому
    • Сообщений 3870
Александр_____
Антифриз в bmw должен быть синего цвета!Меняй свой красный на правильный. Пока антифриз стекает,он смешивается с говном которое имеется на моторе,вот и получается он другого цвета и вязкости!
Что значит: по ходу он сзади стоит?Яж выше картинки написал,что он сзади стоит ::xa:: Тупо руку засунь за гбц и под вланцем поёрзай пальцами,вынешь палец мокрым,меняй этот фланец сразу целиком,и никакие прокладки не пробуй менять,тупо фланец...Он уже будет с новым уплотнительным кольцом!!!
#bmwxclub
    • Сообщений 21
А блин прочитал не внимательно :mrgreen: антифриз заказал оригинал синий
Я менял передний фланец не думайте что я рукожоп у меня это не первая бмв и вообще не первая машина всегда ремонтирую сам и двигатели менял и коробки все всегда сам
Но именно с такой ситуацией первый раз сталкиваюсь поэтому и зарегался тут
Потому что мистика какая то блин ... спасибо за помощ как найду проблему отпишу))
    • Сообщений 21
Всем привет ! короче это был антифриз... он за стуки становился густым как масло так как лужицы не большие были всего то капель 5 ...я провел эксперемент капнул антифриза на пол и он стал как масло через день два! купил все трубки резинки уплотнители и поменял всю систему и залил синий оригинальный антифриз! Задний флянец даже небыл закручен там неудобно его закручивать и походу предыдущий хозяин не стал замарачиватся дебил... всем спасибо кто отозвался с помощью )
Первый раз в жизни слышу, что антифрз густеет за сутки. Могу на спор на пол в гараже разлить лужу антифриза и за 5 суток он не загустеет. Антифриз стоек к испарению и практически ни с чем не смешивается, кроме воды. ::kor::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
