/ Бортовик тристатридцатой "нужен совет по 5hp19" на BMW
    • Сообщений 2549
Вчера закатал тачку в сухой воск. Работа муторная, вечером стакан пива еле поднял )
Результатом доволен. Пропали мелкие царапинки и паутинка. Вода сразу стекает с тачки.
Что это за воск такой?
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
::23:: збс
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
dazarny
отдай мне руль, не смотрится твое дерево с общим видом ::cc::
    • Сообщений 2549
Bleiz :
dazarny
Тогда и остальное дерево надо отдать, с общего фона ::xa::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
dazarny :
Bleiz :
dazarny
так у тебя там не дерево ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Бортовик тристатридцатой "нужен совет по 5hp19"
    • Сообщений 2549
Купил среднечастотники в передние двери.
Хочу поставить для лучшего звучания.
Подключить планирую через кроссовер на передний канал. Благо мощность выроста с заменой УНЧ в БМ54.
Единственный вопрос, по каким частотам лучше резать середину? Не знаете какой диапазон играет в штате?
    • Сообщений 2549
Bleiz :
dazarny :
Bleiz :
dazarny
Дерево мирт с завода) то просто на фото не видно
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Збц руль [emoji106]
Мой уже просит замены.
    • Сообщений 2549
Сегодня ночью суки сняли новые стекла боковых зеркал. Покупал месяц назад на 160$ за пару. Оригинал.
Самое интересно что человек, который свистанул стекла, сжалился и поставил мне свои старые. Одно разбитое, и оба потекшие. Широкой души человек, сжалился)
Сейчас нет желания покупать новые да ещё ждать их 10 дней.
Посоветует хорошие заменители, что бы подогрев не отвалился за неделю
dazarny
ну охренеть
заменитель да любые в общем то норм
плюс есть конторы которые вырезают по шаблону и делают обогрев и стоит это так же как и неориг
полкар, тус в общем что у тя есть в наличии то и бери
неориг неоригу рознь, недавно купил одно зеркало (хорошо, что не оба, отдал 1500 р) немного изменена форма креплений к регулировочной основе, в итоге еле защелкиваются и практически без усилий отсчелкиваются, чуть неловко прижмешь при протирке, отпадают. Короче, гуано, надо брать оригинал или качественный неориг, проверенный кем то.
    • Сообщений 28270
думал только в РФ нищеброды практикуют кузовню в цвет , ан нет - и в братской Литве есть любители экономить на покраске ::stol::
Це еуропа, а не масквабад какой-нить.
    • Сообщений 2549
Была история с детоном.
На низких оборотах под нагрузкой слышно было ранее зажигание. Ошибок не было
Грешил на бенз - не он, заменил свечи- не они, заменил топливный фильтр с регулятором давления - не он.
Но потом чудом вылез чек и детон пропал. Диагностика показала ошибку нагревателя лямбд.
Решил поменять пару докатовых лямбд. Взял бош. Перекинул фишку и встали как родные. На вид 1 в 1 как оригинал бмв.
    • Сообщений 3870
ну и как?детон пропал после замены лямд?
#bmwxclub
    • Сообщений 2549
Александр325Сi :
Забыл написать. Да! пропал. Так еще и резвее с низов стала машина.
Видимо беднили уже сильно смесь лямбды перед кончиной
    • Сообщений 2549
Продолжает капризничать.
-Вообщем заметил, что начал ползти расход. Особо не обратил внимание, так как в городе ремонты дорог и сумасшедшинка пробки + прогревы.( средний расход 17л при средней скорости 25кмч).
-При подъёме на горку, где машина раньше тянула даже при 1000 оборотов на 5й передаче, теперь автомат сразу подставляет 4ю передачу.
-Звук с выхлопной стал громче, особенно под нагрузкой при 2-3к оборотов.
-Динамика 0-100 стала 8,5 секунды, от паспортных 7.
Ошибок нет!
Вот и наворачивается вопрос wtf?
Отключил вечером фишку дмрв, машина полетела! Расход сразу пополз вниз. Но, ошибок нет об отключённом дмрв. Расход масла примерно 100г на 1000км, даже меньше.
И ещё после того как заглушил машину сразу слышно пшик под капотом. Как блокофф на турбомоторах.
:evil:
dazarny
Накури ее
    • Сообщений 2549
STR8 :
dazarny
Накури ее
Похоже на подсос ?
dazarny :
STR8 :
dazarny
Накури ее
Похоже на подсос ?
ну блоуоффа же точно нету
    • Сообщений 3870
Может дело между рулём и сиденьем? :mrgreen:
Coinmarketcap Telegram Bot
#bmwxclub
Александр325Сi
у прокладки блоуофф барахлит?
    • Сообщений 3870
dazarny :
Ошибок нет!
:evil:
Пшик это норма,Ты когда глушишь машину дроссель приоткрывается и всасывает воздух.Лямды те что ты поставил в последнее время не славятся надёжностью,Я себе поставил не так давно тоже новые лямды перед катиком(которого уже давно нет))) дочерней фирмы NTK,что мутит лямды от NGK. После замены лямд и скидывания коррекции в первый день ничего не почувствовал,а вот на второй и третий день она у меня проснулась и епашит что бешенная лошадка.Но не на все сто как надо,как Я привык.Чувствуется что она ожила на 95%.Есть дурацкое ощущение что не докручивает ванос,да компом читали и там все показания типа в норме!НО хyй там Я сдамся ::xa:: ,буду менять всё в подряд пока не добьюсь того что просит моя жопа ::xa::
Как там твой КВКГ поживает?
#bmwxclub
