/ Термостат ли это? на BMW
    • На форуме с 06 12 2016, 02:22
    • Сообщений 54
    • Авто: BMW 325Ci E46
Доброго времени суток)
Во время компьютерной диагностики заметил стрелку термометра в красной зоне... Вроде как не включился вентилятор либо заклинило термостат. В итоге расширительный бачок сказал пока) Поставил я новый вместе с крышкой. Прокачал систему.. антифриза ушло литра 3,система была завоздушена очень сильно... в итоге езжу,вроде все ничего,но на следующий день заметил что машина прогревается очень медленно и на трассе замерзает....Сказали что антифриз идет по большому кругу видимо... На холостых температура не поднимается выше средней зоны а еду за город и мерзну...даже до синей стрелки доходит....на улице минус 5-15. Выглядит,как будто он заклинил в одном положении и все... Что подскажите,термостат под замену или проблема в другом?
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
термостат
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
что-то мало антифриза для лопнувшего бачка ты залил. Может пробка где-то осталась.
    • На форуме с 10 11 2012, 18:13
    • Сообщений 464
    • Авто: BMW X1 2.0i XDrive
Пробуй при прогреве нижний патрубок, если прогревается одновременно с верхним, то термостат, долженн быть холодным до первого открытия (96 градусов)
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
320 e46 M52TU - была
318 e21 M10 - была
    • Сообщений 54
Fedya316 :
Да не, не должна... до этого при пробке двигатель грелся наоборот быстро и перегревался...
Кстати, на м52 же не стоит доп. помпы?
    • Сообщений 54
Danks :
Хорошо) спасибо) потрогаю и отпишусь)
neTpOc :
Не должна стоять.
Рекомендуем почитать на тему Термостат ли это?
    • Сообщений 54
Fedya316 :
neTpOc :
Не должна стоять.
немного непонятно написано)
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
по идее не должна, бывает колхозят. Вот что имелось ввиду, машине 20 лет почти, кто знает какие колхозные рученки туда лазили. А так проверяй патрубки
    • Сообщений 54
Sokol_corrado :
не не,никто ничего не колхозил) спасибо)
    • Сообщений 3870
neTpOc :
Sokol_corrado :
#bmwxclub
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
