/ Подключиться к EWS без приборки на BMW
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Всем привет
Вкорячил на катер М57, всё работало нормально, но слетела синхронизация. Из блоков только DDE 4.0 и EWS , к мозгам диагностика подсоединяется без проблем ( с подтяжкой к +12 в через резистор 900ом), а к иммобилайзеру никак. Не могу сделать синхронизацию, мотор теперь не заводиться. Кто-нибудь подсоединялся к ews без приборки? Там вроде К-лайн? Использую адаптер и Инпу. Что делать, подключать приборку?
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Покажи фотки катера интересно ведь
    • Сообщений 22042
Интересное преминение..Видал в Тае на лодки тоже ставят дизеля от тачек..Прут- как спортивный катер. ::daa::
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Катер без сисек показать?
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Toljan круто :cool:
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 2549
Я в ахуэ ::kor::
Рекомендуем почитать на тему Подключиться к EWS без приборки
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Навесил приборку, сделал синхронизацию, мотор завёлся. Через несколько пусков/глушений проблема повторилась, в dde висит ошибка 7669 Electronic car immobilisation system (EWS). Опять не заводиться, стартер крутит, все параметры вроде в норме, впрыск 0.
Хана блоку EWS ?????????
Утопить ведро?
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Может ключ намок?
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Похоже что блок EWS при смерти. Или я что-то с проводкой напутал, но это маловероятно. Делаю синхру, скидываю питание, заводится, можно глушить-заводить любое кол-во раз, если не давать обороты больше 2500. Достаточно одного раза газануть, и синхронизация слетает. И больше не завести, пока не сделаешь синхру. Нужно или менять EWS или искать прошивку без иммобилайзера.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Я думаю дело в приборке.
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
x5owner :
При чём тут приборка? синхронизация пропадала и когда приборка не была подключена.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Вот в том то и дело. подключи ее и оставь там навсегда. У меня машина без приборки крутит но не заводится :cool:
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Наличие или отсутствие приборки абсолютно не влияет на скидывание синхронизации. Да и приборка не нужна дде и евс для работы. Она нужна только для коммуникации с блоком евс.
Попробую другой комплект мозгов, думаю причина в них.
Кто может подсказать по прошивке, сейчас стоит ДДЕ от 730д, на автомате (142 квт). Не нравятся холостые, 750, думаю что на ручной коробке должны быть ниже. Но 730 вроде на ручке не делали, залить от 330д ? Или есть ещё варианты?
    • Сообщений 28270
Toljan :
варианты есть всегда , подсказки правда платные ::40:: готов накормить вискасом таллинских котэ? тогда подскажу ::xa::
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Помойных котов кормить? :sm:
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Toljan
а что мешает переделать мозги на безевэсный вариант? да,не бесплатно, но зато выкинешь евс-ку из схемы .....
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Темуджин
Мешает отсутствие прошивки без евс. Вообще это самый правильный вариант, не к чему эти танцы с бубном и евс посреди моря.
    • Сообщений 11635
Toljan :
её можно купить ...или отправить кому-либо мозги для прошивки ....тем более в вашем регионе это должно быть .....
    • Сообщений 28270
Toljan :
конечно ::xa::
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
romanandreev_78 :
Toljan :
конечно ::xa::
Завтра старыми котлетами подкормлю, на стоянке, где катер стоит. Видел его сегодня, мяукал голодранец. ::40::
Может хоть кот что-то дельное подскажет :sm:
    • Сообщений 8566
Во, хоть кто-то объявился кто на катер М57 поставил :) А то в инете видео таких полно... :)
Холостые в прошивке можно легко менять. т.е. прям тут что у тебя есть и править.
То что синхронизация слетает - это из-за того что у тебя блоков нет либо ключ связь теряет с EWSом.
    • Сообщений 28270
Toljan :
чем тебя не устраивает ХХ на 750 на дизеле ?
    • Сообщений 28270
BlackFlash :
Я лично своими руками 2 мотора в лодки волгоградские засунул ::xa:: а синхра у него не из за блоков слетает а из за неправильно подключению / размещения компонентов , реже из за косячного евс
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
а чем он так хорош для лодок, поясните если не сложно
