/ Как часто делать ТО e46? Замена масла в ДВС АКПП, редукторе? на BMW
    • На форуме с 11 11 2009, 16:14
    • Сообщений 4
Сколько межсервисный пробег у е46? Как часто надо менять масло в ДВС, АКПП и редукторе заднего моста? :x
Только что приобрел БМВ-320 03 гв родной пробег - 80 тыщ. Предыдущий хозяин все ТО делал у дилера раз в 25 тыщ. Раньше я на БМВ не ездил, поэтому прошу просветить по вопросу периодичности ТО.
Не пишите что тема баян и поиск рулит!! Поиск не рулит!! Юзал поиск больше часа. Все меняют кто как - "дядя вася в гаражах посоветовал" или "друг на сервисе", некоторые как в мануале написано. Судя по тому что пишут:
масло в ДВС меняют кому как кажется лучше: от раз в 5 тыс до 25 тыс (вроде как в мануале так и рекомендовано). Кто-то раз или два в год вне зависимости от пробега. Как правильно?
масло в АКПП меняют кто как хочет: от раз в 20 тыс (есть и такие) до никогда (типа коробка необслуживаемая). Как правильно? Менять или нет? Если да то когда пора? В зависимости от пробега или грязноты масла?
масло в редукторе меняют от раз в сколько-то тыщ до никогда (производитель не рекомендует). Надо менять? Когда если надо?
Прошу аргументировать ответ!!! Автомобиль это хай-тек и проходить ТО по принципу "мне кажется так лучше" не следует!! Надо знать почему так и не иначе и использовать источники информации заслуживающие доверия!!! Если есть можно и ссылочку!!
Спасибо за ответы!!!!
    • На форуме с 23 10 2008, 10:17
    • Сообщений 46
    • Авто: BMW E46 CI
Мне тоже интересно.
Особенно про АКПП и редуктор
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Мне так же ОЧЕНЬ интересно особенно как заменить масло в АКПП. Тоже юзал поиском там нет вообше про АКПП что-то вразумительного одна детская белеберда.
    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
1. Масло в ДВС, подходящем к 100 000, лучше менять раз в 10 000.
2. В АКПП я бы вообще не менял - BMW говорит, что коробка не обслуживаемая. Если до тебя ни разу ни меняли, то лучше и не менять - это может навредить.
3. Редуктор тож не обслуживаемый.
320ia 2003 => ?
    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
масло ДВС: по причине общей херовости бенза 10-12тыс.км
масло в АКПП: 40-50тыс.км
масло в редукторе: около 40 тыс.км или раз в 3 года (срок службы масла), редуктор не может быть необслуживаемый хотя бы по этой причине.
вышеупомянутые процедуры очень недороги и экономить на замене масла в АКП или редукторе, ИМХО, смысла нет.
    • На форуме с 06 11 2009, 22:14
    • Сообщений 121
    • Авто: E-46 N42
Какое масло лить в редуктор на редукторе наклейки нет.
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Евгений С.Бор :
Castrol EPX 80W-90.
Покупай 2 литра, но может все 2 и не влезут.
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
Последний раз редактировалось J.P.R.F. 14 11 2009, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Как часто делать ТО e46? Замена масла в ДВС АКПП, редукторе?
    • Сообщений 121
    • Авто: E-46 N42
А разница есть какой самоблокирующийся дифференциал или нет а то я хз какой у меня,или пойдет во все Castrol EPX 80W-90.
    • На форуме с 09 07 2009, 19:15
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
По двигателю
Самый оптимальный период между заменами 10-15 тыщ. что собственно и говориться в Тисе для авто эксплуатируемых в тяжелых погодных условиях какими они и яввляются в России.
При замене масла попросите диагноста поставить вам сервисный инвервал
на отметке 10 или 15 тыщ как вам удобней и следите за сервисным интервалом на приборке. Ну на мой взгляд так логичней))))
http://justbmw.ru/ SMD AngelEyes нового поколения Колечки в приборку,Глазки белые желтые,LED подсветки номера,спойлеры седан купе
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475
http://vkontakte.ru/club14325010
тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий
тел.+7(921)874-11-44 Петр
    • На форуме с 04 07 2007, 00:40
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
J.P.R.F. :
Евгений С.Бор :
Castrol EPX 80W-90.
И сколько его надо?
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
J.P.R.F. :
Евгений С.Бор :
Castrol EPX 80W-90.
Пробовал ЕРХ - куйня, редуктор умер.
посмотрел внимательнее купил http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 ИМЕННО LS!!
Разница даже в самой жидкости на ощупь. После второй (она в 4 раза дороже кстати) редуктор работал тихо, так и продал. прошло 2 года, видел покупателя, сказал с ним проблем не было.
Как вариант катит еще кастрол. Но по субъективным причинам продукцией этой фирмы не пользуюсь, обжогся и не только я.
По кастролу есть разница для самоблокирующихся и несамо-х диф-ов. SAJ-XF и SA0-XF (вроде).
АКПП - меняется в зависимости от цвета наклейки на ней. Обычно первый раз через 120тыщ, остальные через 60тыщ. При замене фильтр с прокладкой менять обязательно!
Редуктор - замена 200тыс.км.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Kot_Leopold :
J.P.R.F. :
Евгений С.Бор :
Castrol EPX 80W-90.
А можно поподробнее на этом! Что значит умер, через сколько, зачем вообще решил менять там масло???
И о каком еще кастроле ты говоришь? Я тоже ведь пишу про Кастрол.
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Почему менял? - как и всегда все думают купил машину - поменяй все жидкости. сделал. Залил ЕРХ. Спустя время начался появляться шум из редуктора, потом удары, потом люфт. короче замена.
поэтому ЕРХ ::nenado::
Возможно от Кастрюль SAJ-XF и SA0-XF (может буквы наборот) и нормально будет, люди на "ГОЛГОФЕ" его рекомендуют. Но я как-то недоверяю.
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
Kot_Leopold :
мораль - не надо менять жидкости в необслуживаемых блоках без надобности
320ia 2003 => ?
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
Lvrboy666 :
+1
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Kot_Leopold[/img]
Все верно, для редуктора SAJ-XF и SA0-XF
Вот из тиса
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10889[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10888[/img]
Но когда я себе решил поменять, то обнаружил что нет сливной пробки, только заливная т.е масло залито на весь срок службы.
    • Сообщений 23335
[quote="GopblH"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Kot_Leopold[/img]
Вот из тиса
Но когда я себе решил поменять, то обнаружил что нет сливной пробки, только заливная т.е масло залито на весь срок службы.[/img]
если очень хочется, нормально так шприцом откачевается...
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Kot_Leopold :
Да, спасибо за инфу. В ТИСе Castrol SAF-X0 для редуктора без самоблока. Блин, а чего же у нас все сервиса толкают EPX ::tyktyk:: ::angry::
Какова характера начал появляться шум, и примерно через сколько км это начало происходить?
GopblH :
Странно, у меня точно есть сливная пробка. А заливается масло туда большим шприцом.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
TraktorisT_spb
Да можно, просто решил не трогать. Соображения просты, АКПП тоже залито на весь срок, но там есть и сливная и заливная, а здесь место есть, а пробки нет, вот и решил не париться, хотя масло купил :)
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Слил то что было, вылезло какого-то молочно-шоколадного цвета жижа с мерзким запахом. ЗАлил этот ЕРХ (тоже советовали продавцы - гады ::angry:: ). через 2-3 тыс начался слабый гул, потом сильнее. Потом при переключении передач начались удары. Потом сильнее. приехал на сервис, проверили, приговорили редуктор, сильный люфт шрусов. Поменял, залил новое масло (писал выше LS) и забыл.
Не забыл только историю с ЕРХ ::nenado:: Больше кастрол не люблю.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Kot_Leopold :
Слушай, я тут подумал, может просто у тебя уже и так был уставший редуктор, и жидкость тут не причем? Сколько у тебя он прошел, до заливки EPX? А потом ты поставил новый/более свежий редуктор, вот он и работает ::hm::
    • На форуме с 16 11 2009, 10:06
    • Сообщений 274
    • Авто: которое ездет - нету
ну для редуктора вязкость 90 - не серьезно всетаки, я бы ниже 120 даже експиременты не ставел :)
пробег 130 тыщ масло в коробке ещё розовое (со щупа 2-3 раза макнуть и на белую бумажку) - че его менять?
в редуктор даже сматреть лезть неохота... сломается вместе с маслом поменяю.
    • Сообщений 274
добавлю
мотор строго 10 000 км 5-40 мотул или ликви... просто мотул ща чето кудато пропал в мск.
по поводу ликви 5-40 - дешего и сердито! первые 70 тыщ (у немцев лили мобил) я сразу перевел после покупки машину на ликви даже через заливную пробку както все блестящее стало :)
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
Пирог :
добавлю
Ааа!
Вот как значит надо выбирать хорошее масло :lol: :P
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
+1 за Лики!!!!!!!! отличное масло! нагара, который был после кастрола, уже через 5 тыс не видно
320ia 2003 => ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
Яндекс.Метрика cron
