17 11 2017, 12:14
Всем привет! такая история: приехал, оставил машину на 15 минут, вернулся, запускаю мотор , а он х.. ! редко очень пытается типа схватить но... нет. минут 30 так бесполезно. при включении стартера бензин с рампы идёт, искра как-то не очень такая вроде. короче скан показал ошибку 2852 VVT-ref. датчик или так ещё 2852 Vanos контрольный датчик. Подскажите пожалуйста, что-то может самим можно решить? до ближайшего сервиса бмв мне 100км на эвакуаторе не хочеться добираться.
17 11 2017, 12:35
У меня похоже прошлой зимой было, тока без ошибки - подсевший аккум залил свечки и ничего не помогало включая установку новых свечей. Вытаскивал реле насоса, выкручивал свечки и так маслалал в холостую очень долго с перерывами. моторо м54б22
17 11 2017, 13:18
не акб думаю, т.к. поставил новый, заряженный дней пять назад. И в течение полчаса с перерывами я надеялся, что заведётся крутил и крутил не сел даже.
17 11 2017, 13:53
Как вариант - датчик положения коленвала
17 11 2017, 13:54
давление топлива нет ниxуя,померяй
17 11 2017, 13:55
свечи сырые постоянно, но на всякий случай проверю)
17 11 2017, 13:57
а ещё подскажите пожалуйста: насос давить начинает только когда ключ на стартер поворачиваю и начинаю крутить, а просто зажигание включено не качает.
Рекомендуем почитать на тему Help!!!!! N42B20 не запускаеться
17 11 2017, 14:28
норм все
17 11 2017, 14:36
может топливный фильтр, клапан там его... (надеюсь на лёгкий испуг
17 11 2017, 14:41
Пройди тест блок на валвтроник, посмотри запомнятся ли упоры. Ну и ваносы почисти со снятием.
17 11 2017, 14:43
мы пробовали "обучить его" вальв.. не получается, пишет не удалась попытка и так раза три пробовали(((
17 11 2017, 14:43
Невьянск : может топливный фильтр, клапан там его... (надеюсь на лёгкий испуг )Ну тогда ошибки по вальвотронику и положению респредвала видно рассосутся при замене топливного фильтра На холодную не пробовал завести ) ![]() |
17 11 2017, 14:45
не хочет, пробовал конечно
17 11 2017, 15:00
пробег какой?
чем диагностику делаете? ![]() |
17 11 2017, 15:18
за датчик положения колена... в мини такая ерунда была... Незнаю как на бмв но на мини жестяные зубцы были погнуты....
17 11 2017, 15:26
Раз тест блок не запоминает упоры валвтроника. Значит он заклинил в неудачном положении и поэтому машина не заводится. Бывает так случается что он в крайнем положении клинит прям и не завести машинку. Поэтому снимай его, попробуй от руки повращать червяк, если туго ходит значит хана ему. Но после вращания есть шанс завести машину хотя бы.
17 11 2017, 15:51
Пробег 240, диагноз Delphi и wow
17 11 2017, 15:53
Спасибо, завтра с утра сниму вальветроник , отпишусь
17 11 2017, 16:10
Невьянск : Пробег 240, диагноз Delphi и wow Начните с нормальной диагностики Если клапанная крышка снята, обратите внимание на успокоитель и натяжитель цепи. ![]() |
17 11 2017, 16:20
А еще кардан посмотри. Шутка. Зачем что-то другое смотреть, если у него по факту уже валвтроник не рабочий? Пусть начинает с валвтроника и затем уже переходит к остальным вещам.
19 11 2017, 15:11
сам переведи велвтроник на полное открытие клапанов,и пробуй должна завестись,но тянуть будет плохо только фишку мотора не ставь обратно
Я один раз встал так на мосту,пришлось к АКБ подсоединять мотор велва |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65 |
