    • На форуме с 22 10 2017, 20:51
    • Сообщений 61
И в очередной раз, всем привет. В прошлый раз столкнулся с сильными вибрациями, заменил маховик, сцепление, все прекрасно. Прошла неделя, машина стала плохо заводится, стартер крутит-крутит, а толку ноль. Крутишь еще раз - заводится но тяжко. Еще раз - идеально. И так через раз, и в основном на горячую. Моргал аккум на приборке, ну проверил я аккум мультиметром, генератор не заряжал его. Заменил генератор, все окей. Опять стало заводится через раз, поставил новый аккум, целый день сегодня катался на ура, все идеально заводилось, надеялся что пронесло.. но.. нет. Буквально с час назад началось тоже самое - крутит-крутит и ели-ели заводится. Завелся, держу путь домой, на ходу загорается аккум на панели и гаснет секунд через 5-10. И так 3 раза. После чего аккум вообще перестал гореть, даже когда заводишь машину, лампочку будто выдернули оттуда (во втором положении ключа не горит) С месяц обратно менял свечи, и ремонтировал одну форсунку. Сейчас по аккуму прошелся мультиметром, тоже все хорошо... Подключил ISTA, ошибок нету. Что может быть, господа.. Выручайте.. ::16:: ::16::
    • Сообщений 61
Пошел опять тыркать, машина ели-ели заводится.. Но!
Первый старт - не горит аккум. Второй - горит. И больше не горит...
Плюсовую клему зачисть хорошо.Или отсоедени,опусти в очиститель ржавчины/окислов и промой уайтспиртом.
    • Сообщений 61
Завтра займусь этим, попробую, спасибо.
    • Сообщений 1754
Сжечь было уже?
Пох
    • Сообщений 61
sergei.potelkin :
Сжечь было уже?
Да, был такой вариант. По началу хлынули эмоции, и думал сжечь, и на шрот, и в реку. Но потом остыл.. люблю я эту су...
    • Сообщений 61
Клему зачистил, результата нет. По дороге загорелся Аккум уже секунд на 30, погас, и опять тишина.
Рекомендуем почитать на тему Танцы с бубном продолжаются BMW e46 M57 2000г
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
У меня недавно тоже лампа акума появлялась, когда руль выкручивал в любую сторону, но то был клиновый ремень на исходе. Заменил и все ок.
Bleiz
у вас на тракторах стоят клиновые ремни?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Bleiz
два
b0059213.jpg b0059213.jpg [ 68 KIB | Просмотров: 8553 ]
вот клиновый
Без названия.jpeg Без названия.jpeg [ 5.64 KIB | Просмотров: 8550 ]
    • Сообщений 61
Bleiz :
Был такой вариант, но буквально в прошлом месяце менял ролики и все ремни, гляну чего там, мало ли. Может туго заводится из за этого вообще?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
01
Клиновой рифленый ремень
6 PK X 2080 1 11 28 7 786 075
01
4PK X 882 1 64 55 7 786 705
из ETK
image_255438_big.jpg image_255438_big.jpg [ 64.97 KIB | Просмотров: 8548 ]
это поликлиновые ремни
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Marlborko
вот все збц, только не понятно
Marlborko :
производитель? новое или б/у?
Marlborko :
Заменил генератор
на какой? опять же, новый или б/у?
Marlborko :
какой именно? б/у или новый ::xa::
Marlborko :
какие показания? а на тесте приборки?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
благодарю, просветился ::good::
382e4ae6e9818427709727fb18c44a4a_i-25.jpg 382e4ae6e9818427709727fb18c44a4a_i-25.jpg [ 43.52 KIB | Просмотров: 8541 ]
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
кстати, на своей не проверял, но если гена работает нормально, то при отключении плюсовой клеммы, машина не должна заглохнуть.
    • Сообщений 61
Сцепление и Маховик SACHS - новое
Генератор - полная реставрация
Аккум - Deta Senator 3, 100Ah, 900A
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Marlborko
Marlborko :
Клемумна акум?Или на гену?
Bleiz
У меня на 57 один ремень
    • Сообщений 61
Marlborko :
Ну клеммы с аккума снял, зачистил их..
    • Сообщений 61
Bleiz :
Попробовал, не глохнет. Вольтаж на холодную 12,62V, на заведенку 14,34V
    • Сообщений 61
Ещё варианты, господа? Аккум вообще больше не загорается на приборке, во втором положении тоже.
    • Сообщений 28270
Marlborko :
Есть варианты , готов за них заплатить ? :mrgreen: или по привычке нахалву наванговить тебе надо ? ::stol:: что за дурная привычка чинить тачки методом тыка с помощью ванговательской способностей клубней ::p::
