/ 320i в погоне за ZHP. авто в продаже за 320 на BMW
какие ставить ббс или 32?
ббс 60%  60%  [ 9 ]
32 20%  20%  [ 3 ]
32 с проставками 20%  20%  [ 3 ]
Всего голосов : 15
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
jiuced
не претендую на бывалого, но продал бы оба и искал Слики. Себе взял с весом 7.8, из оригинала оптимал 157
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 3393
Антибиотик :
jiuced
"Ну такое" как сказал бы мой брат, тяжелее 32 стиля на 1кг
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
    • Сообщений 3393
Может реплику ТЕ37сл взять?
Вроде симпотные, че по качеству?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    • Сообщений 12480
jiuced :
так тебе на треке красота нужна или вес?
найди ковку R17 если уж говорить от треке...
    • Сообщений 1153
i_wont.. :
jiuced :
::kor:: есть такие BBS RG-R R17 ET40 8JJ 5x120
    • Сообщений 12480
ну или вот например...
viewtopic.php?f=43&t=312790&p=4841777#p4841777
    • Сообщений 1153
i_wont.. :
масса 8,9кг слик
bbs указан 17.24 lbs или 7,7кг, но опять же нужно взвешивать на месте...
Рекомендуем почитать на тему 320i в погоне за ZHP. авто в продаже за 320
  • Фары на coupe zhp
    Всем доброго времени суток. Разбил левую фару на своей zhp. Вопрос, в чем отличия фар на Е 46 zhp....
  • Продам е46 320i Touring
    550 000р м54б22 228 000км 3 владельца Что было сделано: Перебраный ванос, выставлены фазы Удалён КВ...
    • Сообщений 3393
unfound :
i_wont.. :
масса 8,9кг слик
хочется чтоб и вид имели и для трэка сгодились.
90 стиль - 9кг может такой вариант?
или опять же 32 в размерности 17"
    • Сообщений 3393
подогнали мне стабы от эибах, еще не забрал, мб в выхи доеду.
Так что продам ///мэ3 стабы
    • Сообщений 6128
jiuced :
unfound :
i_wont.. :
масса 8,9кг слик
одно противоречит другому ::xa::
под трековую резю тебе надо на них привалочную точить и/или арки катать для е46
ищи ОЗ или Слик!
за РГ цены от 30 только стартуют и форма такая, что на большие тормоза могут не встать ::37::
    • Сообщений 1153
Антибиотик :
jiuced :
unfound :
i_wont.. :
масса 8,9кг слик
ищи ОЗ или Слик!
Надо будет глянуть, что там по зазорам, но от 330 ничего не цепляет
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
jiuced :
Перед цена,состояние?
    • Сообщений 3393
barboss :
jiuced :
jiuced :
Привет! Вполне себе живой стаб, если не путаю со старым, там чутка затерта краска, как и положено держится очень плотно во втулках.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=https://a.d-cd.net/fe2c49s-1920.jpg[/img]
Предложу 5, как сниму и увижу что там под резинками будет обоснованный торг.
Хорошо. Жду фотографий. Первый на очереди )
Ок, буду вторым ::xa:: напиши потом , как снимешь ....
    • Сообщений 6019
jiuced :
Переточил задние диски(они от е38) теперь ручник на своем месте и работает как должен.
Какая-то интересная инфа без внимания осталась! Поделишься?
    • Сообщений 3393
Denchik662 :
Для начала приведу оем номера и наглядные картинки с размерами.
328X20 34 21 2 229 379
328X20 34 21 6 767 062
Ну а далее сухая выдержка подводя итог:
диски на 90% идентичны, единственное существенное отличие у дисков это внутренний диаметр для колодок ручника.
И отличие в диаметре 5мм, поэтому для установки таких дисков нужно проточить 2,5мм внутреннего диаметра на всю внутреннюю толщину и после этой процедуры в диск спокойно встают как штатные м-колодки ручника, так и колодки от 330, у меня были 330 так что поставил их, разница в толщине колодки, но работает как положено.
Итог: сзади стоят м-рычаги, м-суппорта, 330 колодки, 750 диски, 330 колодки ручника.
    • Сообщений 6019
jiuced
я так понимаю это идет как вариант замены М-дискам?
    • Сообщений 3393
Denchik662
Да, бюджетный вариант так сказать. ::kor::
А что с твоими не так? ::hm::
  • Фары на coupe zhp
    • Сообщений 6019
jiuced
да у меня привода и рычаги 320-328, а тормоза 330...
немного другая ситуация
    • Сообщений 3393
Denchik662 :
jiuced
В таком случае либо наваривать колодки, либо менять кожух, инфа есть как делать - на драйве в большом изобилии.
    • Сообщений 6019
jiuced :
Denchik662 :
jiuced
да это я в курсе
::good::
    • Сообщений 3397
jiuced :
Denchik662
Раньше в каталогах тормозов м3 были и не перфорированные диски, а щас только с дырками предлагают млять...
    • Сообщений 6019
G.S.A. :
jiuced :
Denchik662
это я в курсе... очень много старых номеров деталей вообще удалили из базы, иной раз долго приходиться голову поломать, чтоб нужное найти ::p::
    • Сообщений 3397
[censored] баля ::angry::
    • Сообщений 6019
G.S.A. :
маркетинг, йoпта... ::36::
    • Сообщений 3393
G.S.A. :
jiuced :
Denchik662
на коробках дисков текстар от 750 написано о применимости к м3, на авито видел, если у кого будет желание можно проверить ::kor::
