08 11 2017, 11:14
Здравствуйте.
Е46, дорест. На стоячей машине или небольшой скорости (на парковке) очень туго крутиться руль, точнее влево чуть легче, вправо как будто ГУРа вообще нет. На скорости все хорошо, не закусывает. По состоянию, масло чёрное, в том году менял его, через пару дней оно снова почернело. В системе много песка, в прошлом году из-за этого лопнул шланг высокого давления. Никаких течей уже нет, года два назад подтекала, но потом я попал в яму и течь пропала. При кручении руля слышны посторонние звуки. Вопрос: проблема в рейке и лучше менять всю систему разом или хватит одного насоса? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
09 11 2017, 13:39
Ап
09 11 2017, 14:00
грязь в системе изза насоса, по этому если рейка не стучит/течет можно ее не менять....
09 11 2017, 14:30
Sk8prom : грязь в системе изза насоса, по этому если рейка не стучит/течет можно ее не менять.... Просто когда я менял насос, всю систему промычали несколько раз, и масло всеравно почти сразу стало чёрным. Мне кажется, что грязи там очень много и нового насоса тоже зависит не на долго. Или я не прав? И почему тогда в одну сторону руль крутиться лучше, а в другую почти не крутиться? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
09 11 2017, 15:07
olegmed : Здравствуйте. Е46, дорест. На стоячей машине или небольшой скорости (на парковке) очень туго крутиться руль, точнее влево чуть легче, вправо как будто ГУРа вообще нет. На скорости все хорошо, не закусывает. По состоянию, масло чёрное, в том году менял его, через пару дней оно снова почернело. В системе много песка, в прошлом году из-за этого лопнул шланг высокого давления. Никаких течей уже нет, года два назад подтекала, но потом я попал в яму и течь пропала. При кручении руля слышны посторонние звуки. Вопрос: проблема в рейке и лучше менять всю систему разом или хватит одного насоса? Лучший момент Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
09 11 2017, 15:16
FesT : olegmed : Здравствуйте. Е46, дорест. На стоячей машине или небольшой скорости (на парковке) очень туго крутиться руль, точнее влево чуть легче, вправо как будто ГУРа вообще нет. На скорости все хорошо, не закусывает. По состоянию, масло чёрное, в том году менял его, через пару дней оно снова почернело. В системе много песка, в прошлом году из-за этого лопнул шланг высокого давления. Никаких течей уже нет, года два назад подтекала, но потом я попал в яму и течь пропала. При кручении руля слышны посторонние звуки. Вопрос: проблема в рейке и лучше менять всю систему разом или хватит одного насоса? Лучший момент Ну а смысле менять, пока работает BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
09 11 2017, 17:48
olegmed : Ну а смысле менять, пока работает не перживай, скоро перестанет)) |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по рейке и ГУРу
09 11 2017, 17:53
Sk8prom : olegmed : Ну а смысле менять, пока работает не перживай, скоро перестанет)) Прикольно конечно. Тек себе гур, тек, потом хренак и перестал, причем после ямы. Меня бы это заинтересовало больше чем изначальная причина его текучести Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
09 11 2017, 19:16
FesT : Sk8prom : olegmed : Ну а смысле менять, пока работает не перживай, скоро перестанет)) Прикольно конечно. Тек себе гур, тек, потом хренак и перестал, причем после ямы. Меня бы это заинтересовало больше чем изначальная причина его текучести А я просто обрадовался внезапной починке) BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
10 11 2017, 12:56
Ап.
В выходные уже надо будет запчасти покупать, но пока не понятно, что именно брать BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
10 11 2017, 13:02
бери рейку бош, насос ориг, бочек ориг, ну и новые шайбы и уплотнительные колечки...
10 11 2017, 13:08
Ты бачок менял? Если нет, то его добавь в первую очередь в список покупок - в нем фильтр стоит. И жижи побольше закупи, чтоб промыть хорошенько. Я бы с этого начал - как минимум систему очистить надо.
10 11 2017, 13:09
Sk8prom : бери рейку бош, насос ориг, бочек ориг, ну и новые шайбы и уплотнительные колечки... Т.е. Все таки лучше поменять всю систему целиком? Одним насосом не обойтись? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
10 11 2017, 13:10
Snappy : Ты бачок менял? Если нет, то его добавь в первую очередь в список покупок - в нем фильтр стоит. И жижи побольше закупи, чтоб промыть хорошенько. Я бы с этого начал - как минимум систему очистить надо. Чистил уже, с заменой башка и шлангов, не помогло BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
10 11 2017, 13:15
Если есть грязь - еще промывай. Дальше гур и напорный шланг.
13 11 2017, 11:40
Номера реек бош есть?
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
13 11 2017, 11:42
Romario_xl : Номера реек бош есть? KS01000851 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54 |
