    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1779
    • Авто: BMW f13 640d
Здравствуйте.
Е46, дорест.
На стоячей машине или небольшой скорости (на парковке) очень туго крутиться руль, точнее влево чуть легче, вправо как будто ГУРа вообще нет. На скорости все хорошо, не закусывает.
По состоянию, масло чёрное, в том году менял его, через пару дней оно снова почернело.
В системе много песка, в прошлом году из-за этого лопнул шланг высокого давления. Никаких течей уже нет, года два назад подтекала, но потом я попал в яму и течь пропала. При кручении руля слышны посторонние звуки.
Вопрос: проблема в рейке и лучше менять всю систему разом или хватит одного насоса?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1779
Ап
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
грязь в системе изза насоса, по этому если рейка не стучит/течет можно ее не менять....
    • Сообщений 1779
Sk8prom :
Просто когда я менял насос, всю систему промычали несколько раз, и масло всеравно почти сразу стало чёрным. Мне кажется, что грязи там очень много и нового насоса тоже зависит не на долго. Или я не прав?
И почему тогда в одну сторону руль крутиться лучше, а в другую почти не крутиться?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
olegmed :
Здравствуйте.
Е46, дорест.
Лучший момент ::xa::
    • Сообщений 1779
FesT :
olegmed :
Здравствуйте.
Е46, дорест.
Ну а смысле менять, пока работает :)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 2193
olegmed :
не перживай, скоро перестанет))
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по рейке и ГУРу
Sk8prom :
olegmed :
Прикольно конечно. Тек себе гур, тек, потом хренак и перестал, причем после ямы. Меня бы это заинтересовало больше чем изначальная причина его текучести ::xa::
    • Сообщений 1779
FesT :
Sk8prom :
olegmed :
А я просто обрадовался внезапной починке)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1779
Ап.
В выходные уже надо будет запчасти покупать, но пока не понятно, что именно брать
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 2193
бери рейку бош, насос ориг, бочек ориг, ну и новые шайбы и уплотнительные колечки...
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Ты бачок менял? Если нет, то его добавь в первую очередь в список покупок - в нем фильтр стоит. И жижи побольше закупи, чтоб промыть хорошенько. Я бы с этого начал - как минимум систему очистить надо.
    • Сообщений 1779
Sk8prom :
Т.е. Все таки лучше поменять всю систему целиком? Одним насосом не обойтись?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1779
Snappy :
Чистил уже, с заменой башка и шлангов, не помогло
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1135
Если есть грязь - еще промывай. Дальше гур и напорный шланг.
    • Сообщений 9317
Номера реек бош есть?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 2193
Romario_xl :
KS01000851
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
