    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Всем привет!
Разобрал свой Xiaomi MI5S, собрал, забыл подключить этот проводок. Он соединяет материнскую плату и нижнюю плату зарядки (кажется). Все работает, как ни в чем не бывало и без него. На материнской плате несколько круглых разъемов под этот проводок, но приходил один конец его в определенное место.
За что он может отвечать?
    • Сообщений 32153
Как на БМВ, масса будет плохая, будут проблемы с запуском. ::40:: ::40::
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Запуск работает как ни в чём не бывало)
Может быть, это проводок какого-нибудь третьего микрофона?
    • Сообщений 8601
Это антенна какая-нибудь, GPS, Bluetooth, GSM, CDMA, LTE или еще хз что, там Этих антенн ::p::
    • Сообщений 32153
ALF :
Да это шутка была. ::xa::
А что проблема опять разобрать и воткнуть проводок?
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Это не антена а провод соединения платы с антеной
    • Сообщений 8601
Gangster :
Это коаксиальный кабель соединения головной платы с платой, на которой антенна, зануда ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Разобрал Xiaomi MI5S
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
ALF :
Принципиально не хочется разбирать, если он ни на что не влияет :mrgreen:
Очень интересно, что же это такое. Такой проводок с круглыми наконечниками наблюдал во все телефонах, которые разбирал, от дешёвого "Мегафон" до Айфона 6$.
    • Сообщений 22007
ALF
Так у тебя разборка? ::xa::
ALF
а ты попробуй материнскую вынуть и собрать без неё
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
вифи ,все гнезда проверь,геолокацию,сеть в подвале где нить...выскочить за что отвечает
man!fest :
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
ALF
Не. Часто телефоны бью/пройопываю ::xa::
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
ALF
Для чего?
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
ALF :
ALF
Алкоголь зло ::xa::
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Laziale :
ALF :
ALF
Алкоголь зло ::xa::
Кто бы говорил ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::40::
    • На форуме с 21 09 2015, 13:19
    • Сообщений 246
    • Авто: 318i N42 2002г.
Это коаксиал на какую-либо антенну
Вафля, BT, GPS.что-то должно не работать.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
DmitriySC :
4Gна обоих симках, вафля, GPS, зарядка, звук, из обоих динамиков - работает. Сегодня целый день с ним проходил - разницы не заметил. Мб какой нибудь ГЛОНАСС,который [censored] не нужен?
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Зашёл в сервис по ремонту - это коаксиальный кабель, который усиливает сигнал. Но так как корпус (задняя крышка) железная (алюминиевая), то вообще [censored]. Можно обратно не ставить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
