06 11 2017, 22:19
Всем привет!
Разобрал свой Xiaomi MI5S, собрал, забыл подключить этот проводок. Он соединяет материнскую плату и нижнюю плату зарядки (кажется). Все работает, как ни в чем не бывало и без него. На материнской плате несколько круглых разъемов под этот проводок, но приходил один конец его в определенное место. За что он может отвечать? : |
06 11 2017, 22:23
Как на БМВ, масса будет плохая, будут проблемы с запуском.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
06 11 2017, 22:28
Top Gun : Как на БМВ, масса будет плохая, будут проблемы с запуском. ![]() Запуск работает как ни в чём не бывало) Может быть, это проводок какого-нибудь третьего микрофона? |
06 11 2017, 22:37
Это антенна какая-нибудь, GPS, Bluetooth, GSM, CDMA, LTE или еще хз что, там Этих антенн
весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
06 11 2017, 22:39
ALF : Top Gun : Как на БМВ, масса будет плохая, будут проблемы с запуском. ![]() Запуск работает как ни в чём не бывало) Может быть, это проводок какого-нибудь третьего микрофона? Да это шутка была. А что проблема опять разобрать и воткнуть проводок? «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
06 11 2017, 22:39
Это не антена а провод соединения платы с антеной
06 11 2017, 23:07
Gangster : Это не антена а провод соединения платы с антеной Это коаксиальный кабель соединения головной платы с платой, на которой антенна, зануда весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
Рекомендуем почитать на тему Разобрал Xiaomi MI5S
06 11 2017, 23:10
Top Gun : ALF : Top Gun : Как на БМВ, масса будет плохая, будут проблемы с запуском. ![]() Запуск работает как ни в чём не бывало) Может быть, это проводок какого-нибудь третьего микрофона? Да это шутка была. А что проблема опять разобрать и воткнуть проводок? Принципиально не хочется разбирать, если он ни на что не влияет Очень интересно, что же это такое. Такой проводок с круглыми наконечниками наблюдал во все телефонах, которые разбирал, от дешёвого "Мегафон" до Айфона 6$. |
06 11 2017, 23:12
ALF
Так у тебя разборка? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
06 11 2017, 23:14
ALF
а ты попробуй материнскую вынуть и собрать без неё : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
06 11 2017, 23:31
вифи ,все гнезда проверь,геолокацию,сеть в подвале где нить...выскочить за что отвечает
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
07 11 2017, 00:24
Джексон : ALF Так у тебя разборка? Не. Часто телефоны бью/пройопываю |
07 11 2017, 00:26
Гитарист : ALF а ты попробуй материнскую вынуть и собрать без неё Для чего? |
07 11 2017, 00:42
ALF : Джексон : ALF Так у тебя разборка? Не. Часто телефоны бью/пройопываю Алкоголь зло |
07 11 2017, 08:17
Laziale : ALF : Джексон : ALF Так у тебя разборка? Не. Часто телефоны бью/пройопываю Алкоголь зло Кто бы говорил
07 11 2017, 13:50
Это коаксиал на какую-либо антенну
Вафля, BT, GPS.что-то должно не работать. |
07 11 2017, 19:10
DmitriySC : Это коаксиал на какую-либо антенну Вафля, BT, GPS.что-то должно не работать. 4Gна обоих симках, вафля, GPS, зарядка, звук, из обоих динамиков - работает. Сегодня целый день с ним проходил - разницы не заметил. Мб какой нибудь ГЛОНАСС,который [censored] не нужен? |
07 11 2017, 19:28
Зашёл в сервис по ремонту - это коаксиальный кабель, который усиливает сигнал. Но так как корпус (задняя крышка) железная (алюминиевая), то вообще [censored]. Можно обратно не ставить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
