/ webasta с е65 на BMW
    • На форуме с 12 03 2012, 10:26
    • Сообщений 37
Здравствуйте дорогие форумчане! подскажите кто может знает, есть у меня вебаста с е65 снятая, говорят что она не сможет работать не на каком другом авто так как управляется от штатной системы упраления е65, так вот вопрос а можно ли ее поставить допустим на е46? и вообще кто что знает по данному вопросу!
    • Сообщений 28270
я знаю но не скажу ::xa::
    • Сообщений 20496
romanandreev_78 :
Почему?
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 28270
astor11 :
romanandreev_78 :
Почему?
даром за амбаром ::xa::
    • Сообщений 28270
astor11 :
romanandreev_78 :
Почему?
потому что затрахали эти лоботрясы которым лень открыть книжку и почитать ::p::
    • Сообщений 28270
выложу эту инфу здесь для тех у кого туго с ПОИСКОМ , для особо тупых выделю жирным и красным , и для очень тупых могу пояснить на словах :sm: для тех кто на жестком бетоне - запустить ее можно , но с помощью , а вот с помощью чего я вам не скажу ::stol::
Описание функционирования блока автономного/дополнительного отопителя E65
Блок автономного и/или дополнительного отопителя (SH_ZH) является составной частью системы обогрева и кондиционирования. Блок SH_ZH позволяет осуществлять в автомобиле независимую от двигателя выработку мощности, идущей на отопление. Блок управления установлен непосредственно на отопителе. Связь в комплексе систем автомобиля осуществляется с помощью сообщений, передаваемых по шине K-CAN по протоколу KWP 2000. Блок SH_ZH берет на себя управление необходимыми для эксплуатации компонентами, которые представлены в кратком описании элементов конструкции.
Краткое описание узлов
Блок управления автономного/дополнительного отопителя
Функция блока SH_ZH должна быть обеспечена при подаче напряжения питания. Управление (включение и выключение) в нормальном режиме всегда осуществляется посредством сообщений по шине K-CAN. Блок управления является центральным модулем и, кроме взаимодействия с компонентами автономного отопителя, осуществляет обмен данными также и с системами DME/DDE, CAS, IHKA, а также с комбинацией приборов, чтобы совместно обеспечить правильный режим работы автономного/дополнительного отопления. Блок управления содержит устройство управления, датчик температуры, защиту от перегрева, теплоноситель и монтажную планку. Воздух из блока управления отсасывается воздушным коллектором форсунки через воздушный шланг. Блок управления образует единый модуль с корпусом форсунки и не должен разбираться.
Последний раз редактировалось romanandreev_78 04 11 2017, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
Рекомендуем почитать на тему webasta с е65
Ром эмулятор кан шины?
    • Сообщений 28270
Tartar :
догадливый ::xa::
    • Сообщений 414
а есть темы про вебасту которые с завода ставили на е46 для тех кто с поиском не очень?
    • Сообщений 9317
koshara :
есть!ищи лучще!...в разделе дооснащения
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 414
Romario_xl :
koshara :
Да там я был,интересует то что штатно стояло) а не дооснащадлсь пойже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
