    • На форуме с 27 09 2017, 14:17
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW e46 2.5 JW41665
Добрый день, есть вопрос который меня мучает, но я не могу найти на него ответ.
При включенном зажигании у меня щелкает ЕГР.
Так должно быть? это норма или он сдох?
Может проблема в цепи ЕГР, в том месте откуда приходит трубка или туда куда уходит трубка...
Его недавно меняли на новый, вот и возник вопрос, с чего он стал так щелкать... У товарища на 3.0 литрах не щелкает.
Вот и не знаю где правильно работает.
Спасибо.
Последний раз редактировалось mistic 03 11 2017, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Какой такой егр? ::kor::
    • Сообщений 9
"EGR Valve Exhaust Gas Recirculation"
на картинке под номером 5
    • Сообщений 11526
чет картинка не похожа на м54 ::21:: на 54 щелкает только клапан вентиляции бака под воздуханом, ну и диса раздолбаная, я хз что ты под "егр" имеешь ввиду ::37::
Вообще заполни профиль- ни машины, ни как зовут, ни хрена не известно- определите что у меня щелкает
Последний раз редактировалось karter 03 11 2017, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2245
karter
как я понял эта штука идет от пылесоса для продувки катов, только чет вживую не видал
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
он должен быть открыт, этот клапан, при запуске на холодную. щелкать он не должен
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 11526
Артем, что это за ебола? вакуумное управление пылесосом?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по EGR Valve Exhaust Gas Recirculation м54 2,5
    • Сообщений 9
сорян, машина BMW e46 coupe 2.5 М54.
как я понял, это ЕГР с электронным клапаном - Система рециркуляции отработавших газов
Цитата:
Эта система предназначена для снижения образования оксидов азота, образуемых при работе двигателя. Образование этих веществ имеет место быть при очень высокой температуре. Для снижения температуры и, следовательно образования оксидов азота, небольшое количество выпускных газов возвращается обратно в двигатель.
    • Сообщений 11526
ну у меня слава богу нет подобной экологической ебалы, потому и сказать нечего ::11::
    • Сообщений 9
сегодня еще раз глянут под капот, точно даже не понять на самом деле от куда идет цоканье... буду смотреть дальше.
    • Сообщений 11526
Так даже не знаешь что цокает? так долго гадать можно: может гидрик цокает
    • Сообщений 9
вот не могу понять где и что именно цокает, слышно с правой стороны движка, где-то под впускным коллектором и чуть правее, под гофрой... пока к мастерам не ездил, скоро хочу заехать... как узнаю, дам знать, может у кого нить такая же проблема
    • Сообщений 3392
диса прокручивается наверно по своей оси ::xa:: ::kor::
toolshed писал(а):
    • Сообщений 9
Диса вроде норм, менял ремкомплект...
звук идет откуда то из глубины...
    • Сообщений 11526
Попробуй народ искал похожий звук еще 7 лет назад, с заменой маслонасосов итд обратись к Tarik он поиском по форуму заведует ::40::
    • Сообщений 9
karter
спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
