03 11 2017, 11:47
Добрый день, есть вопрос который меня мучает, но я не могу найти на него ответ.
При включенном зажигании у меня щелкает ЕГР. Так должно быть? это норма или он сдох? Может проблема в цепи ЕГР, в том месте откуда приходит трубка или туда куда уходит трубка... Его недавно меняли на новый, вот и возник вопрос, с чего он стал так щелкать... У товарища на 3.0 литрах не щелкает. Вот и не знаю где правильно работает. Спасибо. |
03 11 2017, 14:49
Какой такой егр?
03 11 2017, 15:16
karter : Какой такой егр? ![]() "EGR Valve Exhaust Gas Recirculation" на картинке под номером 5
03 11 2017, 16:24
чет картинка не похожа на м54
Вообще заполни профиль- ни машины, ни как зовут, ни хрена не известно- определите что у меня щелкает |
03 11 2017, 16:27
karter
как я понял эта штука идет от пылесоса для продувки катов, только чет вживую не видал |
03 11 2017, 16:29
он должен быть открыт, этот клапан, при запуске на холодную. щелкать он не должен
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
03 11 2017, 16:36
Артем, что это за ебола? вакуумное управление пылесосом?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по EGR Valve Exhaust Gas Recirculation м54 2,5
03 11 2017, 17:39
karter : чет картинка не похожа на м54 Вообще заполни профиль- ни машины, ни как зовут, ни хрена не известно- определите что у меня щелкает сорян, машина BMW e46 coupe 2.5 М54. как я понял, это ЕГР с электронным клапаном - Система рециркуляции отработавших газов : Эта система предназначена для снижения образования оксидов азота, образуемых при работе двигателя. Образование этих веществ имеет место быть при очень высокой температуре. Для снижения температуры и, следовательно образования оксидов азота, небольшое количество выпускных газов возвращается обратно в двигатель.
04 11 2017, 12:17
ну у меня слава богу нет подобной экологической ебалы, потому и сказать нечего
06 11 2017, 11:54
сегодня еще раз глянут под капот, точно даже не понять на самом деле от куда идет цоканье... буду смотреть дальше.
06 11 2017, 12:28
Так даже не знаешь что цокает? так долго гадать можно: может гидрик цокает
07 11 2017, 18:09
вот не могу понять где и что именно цокает, слышно с правой стороны движка, где-то под впускным коллектором и чуть правее, под гофрой... пока к мастерам не ездил, скоро хочу заехать... как узнаю, дам знать, может у кого нить такая же проблема
07 11 2017, 18:12
диса прокручивается наверно по своей оси
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
08 11 2017, 12:15
Диса вроде норм, менял ремкомплект...
звук идет откуда то из глубины... |
08 11 2017, 12:41
mistic : вот не могу понять где и что именно цокает, слышно с правой стороны движка, где-то под впускным коллектором и чуть правее, под гофрой... пока к мастерам не ездил, скоро хочу заехать... как узнаю, дам знать, может у кого нить такая же проблема Попробуй народ искал похожий звук еще 7 лет назад, с заменой маслонасосов итд обратись к Tarik он поиском по форуму заведует
08 11 2017, 18:35
karter
спасибо |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81 |
