    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Кстати, у меня этот котел стоял под левым подкрылком.
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58076[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58075[/img]
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Freddd :
    • Сообщений 3393
mtm666
У меня так же стоит, а нет пульта от него? а то мне авто досталось без него :( и максимум чем он мне помогает прогреться при старте ::p::
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
jiuced :
mtm666
А как он тебе помогает прогреться при старте, если у тебя нет пульта и ты его не включаешь?
Пульта нет, покупалась машина без него и с нерабочим котлом. Пульт стоит не дешего, поэтому вряд ли кто его подарит.
Freddd :
    • Сообщений 3393
mtm666 :
jiuced :
mtm666
Ну слышно что работает, когда на улице ниже+3 включается при запуске авто, летом соответственно тишина от него.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
mtm666 :
моя вебаста там благополучно сгнила и плата в итоге выгорела гораздо круче чем у автора.......
Рекомендуем почитать на тему Техничка 325Ci
    • На форуме с 12 03 2015, 15:30
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
mtm666 :
Почитав тему автора, захотелось помочь бошковитому, рукастому человеку. Был полностью снятый комплект вебасты (Котел, Шланги, Крепление котла и тд.) Пошел искать, хотел подарить весь этот хлам нуждающемуся человеку, но не нашел ничего кроме пары шлангов на систему охлаждения. Если нужно, пиши в вотсап, скину фотки, вышлю почтой. Ценность там представляет, наверное, пару соеденителей и п-образный кусок шланга. +79181188848 Тимур
обращусь, спасибо ::34::
mtm666 :
да, я знаю, я мог его поставить и туда, но вероятность угандонить котел при каких-то обстоятельствах с такой реализацией возрастает))
Техничка серой. Разбираем не всегда стандартные случаи.
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
monkoman
надо было тебе поставить сигу с обратной связью.
комфорта она дает гораздо больше, чем указанная вебаста.
сига с обратной связью тебе будет греть и двигатель, и салон, и сиденья. и еще кучу комфортных фишек даст.
ты можешь выйти из дома, сесть в теплый салон и поехать.
а на ресурс двигателя - вообще пох. есть миллион других факторов, которые могут серьезно снизить ресурс ДВС. поэтому поддержание этого ресурса путем снижения количества холодных пусков - это всё мертвому припарки.
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
сarlsson
Так оно и здесь греет и мотор и салон. И можно к ней прикрутить жсм модуль.
Куда лучше чем чип врезать или иммо обходить
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
сarlsson
все что ты говоришь конечно имеет смысл (кроме жопогрея, который у е46 управляется блоком кнопок), но все-таки вероятность получить выдавленную прокладку зимой теперь снизилась до нуля да и сам процесс инсталла был по кайфу
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
jiuced :
пульты такие древние как у меня сейчас стоят от 2,5р кажись, но если сильно надо, можешь туда воткнуть обычные часы с будильником с китая ::23:: если хош, могу накидать примерную схему
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
monkoman :
Далее: клапан наших дрыгунов при отключенном климате закрыт (проверял правда на зажигании), при включении холодного двигла он тоже закрыт, поэтому у вас холодно из дефлекторов даже по достижении стрелки температуры ОЖ 1/3 шкалы - это IHKA блокирует открытие клапана пока не прогреется двиг
насколько я помню,клапан печки нормально открыт ...т.е. клима его принудительно закрывает,тем самым регулируя температуру в салоне.....сняв с него фишку ты сделаешь его постоянно открытым по большому контуру
    • Сообщений 18127
STR8 :
сarlsson
греет не совсем мотор. греет антифриз и рубашку охлаждения двигателя. масло при этом остается холодным.
салон греет, но судя из описания, реализовано это нештатно и пока не известно как будет работать.
т.е. сейчас вебаста запускается по таймеру? тогда её польза стремится к нулю с еще большей скоростью )
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18127
monkoman :
сarlsson
вероятность до нуля не снизилась, т.к. вебаста не греет масло и не греет всякие прокладки, которые не находятся в непосредственной близости от рубашки охлаждения двс.
т.е. при пуске ДВС маслонасос будет прокачивать масло близкое к температуре окружающей среды.
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 4111
Тем не менее маслонасос гонит масло по разогретому ДВС: идёт теплообмен и масло в каналах по вязкости отличается от масла в поддоне.
Ну а маслонасосу относительно пох какое масло гнать. Так что адназначна с вьебастой ловчее ::daa::
    • Сообщений 18127
SSL :
конечно по разогретому
только ДВС разогрет градусов до 50-60? а масло в поддоне минус 30. и до температуры ДВС оно прогреется никак не моментально.
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Темуджин :
monkoman :
Возможно, потому что я измерял поведение пина, отвечающего за клапан на климате, но при включенном зажигании, и при выключенном климате пин подсажен на массу, что при постоянно плюсе на клапане означает что питание на него подано и он закрыт. Значит та часть моих рассуждений что до включения климата от вебасты - беспочвенна и можно не переживать за это, но все равно оставался бы гемор при включенном климате.
сarlsson :
STR8 :
сarlsson
Не менее штатно, чем на той же хз)
Сейчас по таймеру, но никто не мешает подкинуть к этому добру что угодно по удаленке ::daa::
Ну а что касаемо рубашки охлаждения, думаю что теплообмен в первые минуты делает свое дело и даже учитывая теплопотери при этом масло принимает температуру фриза, пусть и отчасти.
сarlsson :
monkoman :
сarlsson
То есть при этом всем автозапуск все равно приоритетнее по-твоему? При нем по двиглу будет гоняться то же самое ледяное масло, не подогретое ничем
    • Сообщений 3393
monkoman :
jiuced :
Пока нету срочности, скорее всего эту зиму машину на прикол поставлю, да и акум махнуть для таких дел нужно, обращусь как приспичет ::22::
    • Сообщений 18127
monkoman :
Темуджин :
monkoman :
сarlsson :
STR8 :
сarlsson
сarlsson :
monkoman :
сarlsson
исправному двигателю с малым пробегом подогрев не нужен. у него прокладки не давит и при минус 30
а неисправному с пробегом 500 000 км подогрев не поможет, т.к. это примерно то же самое, что пить боржоми 100-летней бабушке. эффект будет на уровне самоуспокоения.
плюс ко всему нет у нас таких морозов запредельных. неделю-две постоит 20-25 максимум, а потом обратно возвращается на среднестатистические минус 10. отсюда вопрос - зачем вся эта ебатория с вебастой?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
я прошлой зимой заводил в минус 40- получилось только спустя пять часов плясок с зарядками пром фенами и окончилось все веревкой ::stol::
сarlssonТеплый салон и сохранешь штатный иммо рабочим
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Выдалось свободное время на выходных и решил таки избавиться от затхлого воздуха, который царил в машине все время с момента покупки. Полез вынимать печку, снял:
небольшая шуба, парни говорят видали и хуже, но считаю что не зря полез))
помыл ::byy::
Ну и на сладкое осталось установить свеженькие стеклоподъемники с японии
каааааеф ::14::
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Так же заменил масло в редукторе и есть подозрение на люфт кардана. Полезу туда на выходных, времени уже не было скидывать выхлоп
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
МНОГО ФОТО. Тема автомат ZF 5hp19. Часть 1.
8 мая жена с утра в дороге на работу в Питер пожаловалась на пинки коробки (чего ранее не замечалось), за два км до парковки машина завыла. Срываюсь с работы, еду на место. Диагностика - ошибок нет. Первая мысль - ролики, гена, шкив, в общем все навесное. Проверяю, все ок. И тут мне artk советует глянуть под днище на предмет потеков масла. Смотрю, потеки есть.
Показать / Скрыть
Всё, приехали. Провернуло втулку насоса. Начинаю все обдумывать, от ремонта коробки своими силами до перехода на меху. Клуб топит за меху, жене уже вообще все равно, а меня жутко бесит, что контрактная коробка из Англии прошла не больше 60к и дриснула. Кореш прожженый аудивод успокаивает тем, что проблема эта стандартная донельзя и все не так печально, как может показаться. Принято решение тащить машину 100км на галстуке в гараж, разбирать, дефектовать и решать что делать дальше.
Благо нашелся человек на мехе, который согласился тащить меня всю ночь, пока трафик не такой нагруженный.
Через день попал в гараж, скинул коробку. Первый взгляд на происходящее:
Показать / Скрыть
Последний раз редактировалось monkoman 28 05 2018, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
  • 323i + 325Ci = Пара! )))
    Раздобыл своему седану 323i купешку 325Ci - чтобы не скучал. ...
  • Kind Sage's 325Ci
    img:292fkwt3]http#58//cs21#46vkontakte#46ru/u690676/2485253/x_051f72dea8#46jpg/img:292fkwt...
