28 10 2017, 22:54
Всем привет, в общем такая беда, проворганил момент когда стрелка температуры поползла вверх, увидел когда была на красной зоне, начал разбираться, не работает вентилятор, я так понял это выходной каскад, но, Машина стояла час, с включённым зажиганием и печкой на всю, но не заведённой, стрелка так и не сдвинулась, вопрос в том, что при выходе из строя каскада разве вентилятор не будет работать постоянно, даже при выключенном зажигании, и если все таки это он, то датчик температуры может из за него можно сказать выключиться, потому что если бы был тот же самый датчик, а не каскад, то вентилятор работал бы при зажигании, и после всего этого, обороты на машине 300-400 на холостых, bmw e46, m43
Дорест Седан На палке |
28 10 2017, 23:02
Тебе почти повезло, что перегрел не 6 цилиндров. А по теме нихрена не понял.
28 10 2017, 23:19
butch : Тебе почти повезло, что перегрел не 6 цилиндров. А по теме нихрена не понял. по теме следующее, на приборке показывает что машина не остывает, вентилятор не включается, при выходе из строя выходного каскада или дтож вентилятор будет работать, а он ни в какую, еще и холостые упали до 400-500 Дорест Седан На палке |
29 10 2017, 00:41
При выходе из строя датчика ож или блока - вентилятор не будет работать, сталкивался с этим, поменял блок и заработало, но тебе надо понять что конкретно сломалось
29 10 2017, 00:46
Точнее, скинь фишку с датчика ож на нижнем патрубке радиатора, если вентилятор заработает, то меняй датчик, если нет, то блок или сам вентилятор тоже может накрыться
29 10 2017, 05:51
Действительно нихрена не понятно.
На м43 работоспособность вентилятора проверяется очень просто, снимаешь фишку с датчика температуры на нижнем шланге, который от термостата идет. Вентилятор при это выходит на максимальные обороты, если признаков жизни не подает, снимай его и смотри блок, там 3 контакта(если память не изменяет) один из них непременно будет отгнивший(помоему средний), восстанавливаешь контакт и вуаля, все работает, хотя это будет не просто, тк бадья эта медная и очень хорошо отводит тепло, далеко не каждый паяльник возьмет. Если все цело, то возможно проблема в самом вентиляторе, в таком случае будет проще купить другой. |
Рекомендуем почитать на тему Help!! Помогите разобраться!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
