/ Подшипники ZF320 на BMW
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Решился раскидать старую коробку ЗФ320 которая у меня валялась, помню что очень гудела.
Разобрали, все с виду оказалось не плохо, кроме естественно подшипников, брать оригу за 20-25к бессмысленно.
Точно помню кто-то писал про альтернативу, но найти не могу.
Подскажите)
Вот оригинальные номера:
23 11 1 224 806
23 11 1 224 807
23 21 1 224 802 (выдал аналог ина 712 0507 10 за 186 рублей)
23 11 1 224 808
23 22 1 224 811 (эмекс тоже дал аналог INA 722 0188 10)
23 11 7 500 932
Вообщем поставил на машину коробку с новыми подшипниками и на холостом ходу она неистово стучит(
очередное подтверждение что перебирать зф гиблое дело
Последний раз редактировалось revaniche 05 08 2018, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
апну
    • Сообщений 1680
Просто померь и подбери стандартные по каталогу. Можно все фаг поставить или скф
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
кто нибудь знает может как заказать этот SKF BA2B633910C
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Шариковый подшипник первичного подбирал nsk а остальные не нашел
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
нашел почти все замены кроме 23 11 7 500 932
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Выложи номера замен тоже хочу перебрать
Рекомендуем почитать на тему Подшипники ZF320
  • Свап КИТ МКПП ZF320
    Всем привет.Продам в Москве. Продам КИТ Мкпп на бмв е46 330 (zf320) В комплекте - Кпп,кардан,траверс...
  • Ищу шток выбора передач на ZF320
    Нужна деталь под номером 1 (23 31 7 501 036) у моей один средний зубец сильно изношен, помню кто то...
    • На форуме с 17 06 2015, 04:45
    • Сообщений 483
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
SKF BA2B633910C
NSK 30TM12A1CG22U01
NSK 35TM10A1CG28U01
INA 712 0507 10
ну и этого не нашел аналогов BMW 23 11 7 500 932
Только это не 100% я их заказал, но приедут они через пару недель, тогда точно смогу сказать)
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Тогда сообщи такие или нет. Тоже закажу себе)
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
И по сколько штук заказывал?
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
barboss :
все по одному, когда придут, отпишусть подробно с фотками и тд
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Так там некоторые подшипники по два идите
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
23211222775 их два надо
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Нужны ещё игольчатые которые под шестернями стоят ты выложил только обычные шариковые...
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php ... nr=23_0126
Номер 6.
18-2шт.
25.
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
И тут
https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php ... nr=23_0127
3;17;10
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
те что под шестернями я не трогал, мастер сказал что с ними все ок
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Так если полез то лучше сразу все перебрать
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Пришли?
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
F-223773 INA
Это тот который не нашел.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
    • На форуме с 24 04 2014, 08:42
    • Сообщений 8
revaniche ,что в итоге с коробкой получилось? может коряво перебрали . у меня первичный гудит на холостых , думаю тоже перетряхнуть .
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
ionix :
По сей день гоняю на ней, не залазил не вскрывал, звуки почти полностью пропали, единственное осталось это при выжиме сцепления какой то шелест на холостых слышен, хз что это
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
