/ Подшипники ZF320 на BMW
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Решился раскидать старую коробку ЗФ320 которая у меня валялась, помню что очень гудела.
Разобрали, все с виду оказалось не плохо, кроме естественно подшипников, брать оригу за 20-25к бессмысленно.
Точно помню кто-то писал про альтернативу, но найти не могу.
Подскажите)
Вот оригинальные номера:
23 11 1 224 806
23 11 1 224 807
23 21 1 224 802 (выдал аналог ина 712 0507 10 за 186 рублей)
23 11 1 224 808
23 22 1 224 811 (эмекс тоже дал аналог INA 722 0188 10)
23 11 7 500 932
Вообщем поставил на машину коробку с новыми подшипниками и на холостом ходу она неистово стучит(
очередное подтверждение что перебирать зф гиблое дело
Последний раз редактировалось revaniche 05 08 2018, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
апну
    • Сообщений 1680
Просто померь и подбери стандартные по каталогу. Можно все фаг поставить или скф
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
кто нибудь знает может как заказать этот SKF BA2B633910C
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Шариковый подшипник первичного подбирал nsk а остальные не нашел
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
нашел почти все замены кроме 23 11 7 500 932
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Выложи номера замен тоже хочу перебрать
Рекомендуем почитать на тему Подшипники ZF320
  • Свап КИТ МКПП ZF320
    Всем привет.Продам в Москве. Продам КИТ Мкпп на бмв е46 330 (zf320) В комплекте - Кпп,кардан,траверс...
  • Ищу шток выбора передач на ZF320
    Нужна деталь под номером 1 (23 31 7 501 036) у моей один средний зубец сильно изношен, помню кто то...
    • На форуме с 17 06 2015, 04:45
    • Сообщений 483
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
SKF BA2B633910C
NSK 30TM12A1CG22U01
NSK 35TM10A1CG28U01
INA 712 0507 10
ну и этого не нашел аналогов BMW 23 11 7 500 932
Только это не 100% я их заказал, но приедут они через пару недель, тогда точно смогу сказать)
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Тогда сообщи такие или нет. Тоже закажу себе)
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
И по сколько штук заказывал?
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
barboss :
все по одному, когда придут, отпишусть подробно с фотками и тд
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Так там некоторые подшипники по два идите
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
23211222775 их два надо
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Нужны ещё игольчатые которые под шестернями стоят ты выложил только обычные шариковые...
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php ... nr=23_0126
Номер 6.
18-2шт.
25.
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
И тут
https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php ... nr=23_0127
3;17;10
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
те что под шестернями я не трогал, мастер сказал что с ними все ок
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Так если полез то лучше сразу все перебрать
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Пришли?
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
F-223773 INA
Это тот который не нашел.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
    • На форуме с 24 04 2014, 08:42
    • Сообщений 8
revaniche ,что в итоге с коробкой получилось? может коряво перебрали . у меня первичный гудит на холостых , думаю тоже перетряхнуть .
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
ionix :
По сей день гоняю на ней, не залазил не вскрывал, звуки почти полностью пропали, единственное осталось это при выжиме сцепления какой то шелест на холостых слышен, хз что это
