№101
26 12 2013, 18:09
Вообщем дополнение.
Перечитал по проблемам с ZKE... думал что реле вышли из строя. Но вникнув в тему, понял что и не вних дело, т.к. Попытался прописать заново ключ, который отказался вообще работать, он прописался и стал хотя бы закрывать двери с кнопки Какие еще могут быть варианты неоткрывания машины с кнопок на ключе???? |
№102
22 09 2014, 19:24
Как с вами связаться?!)))
№103
22 09 2014, 19:54
Филлини
Как связаться??) |
№104
22 09 2014, 20:19
Серёга 626
89197250986 с 10 до 21 по московскому времени. |
№105
18 10 2014, 16:58
Может кто знает. Как переставить жало с одного ключа ромбика на другой?
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№106
18 10 2014, 17:06
MusicDi : Может кто знает. Как переставить жало с одного ключа ромбика на другой? ![]() Сегодня делали ключи на e83 у ТС, я задал этот вопрос, говорит что никак. Только проточка. |
№107
18 10 2014, 17:11
IvanWWW : MusicDi : Может кто знает. Как переставить жало с одного ключа ромбика на другой? ![]() Сегодня делали ключи на e83 у ТС, я задал этот вопрос, говорит что никак. Только проточка. Судя по разобранному ключу, жало просто впаяно в пластмассу. Хочу, чтобы не склеивать ключ, просто перевпаять жало))) Просто экспериментировать не хочется на одном экземпляре) Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
Рекомендуем почитать на тему [КЛЮЧ] Замена батарейки в Ключе
№108
18 10 2014, 17:16
Боюсь, что аккуратно выпаять ненарезанное жало из нового ключа не получится
№109
18 10 2014, 17:18
IvanWWW : Боюсь, что аккуратно выпаять ненарезанное жало из нового ключа не получится Так вот я тоже боюсь))) Может кто делал такое? Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№110
18 10 2014, 18:32
IvanWWW
ребят не перепаять ключ из одного ромба в другой, просто нереально сделать так чтобы это было ровно и красиво. 500 рублей нарезка не так много все же... берите выкидной и забудьте проблемы с заменой лезвия
№111
18 10 2014, 19:10
Всё нарезали, всё работает, всё супер!
Спасибо |
№112
19 10 2017, 20:06
Около года не пользовался одним из ключей-ромбов, и вот когда решил попользоваться им для подзарядки, обнаружил, что он не фурычит... замок двери открывает, машину заводит, катаюсь с ним уже 4 дня, но кнопки не хотят работать...
Менять батарейку? эта процедура поможет? Murman : Попробуй сделать вот так вот.
Последовательность действий при инициализации: 1.Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом. 2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери. 3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации. 4. На радиопередатчике нажать кнопку 2 и удержать ее. 5. Нажать трижды кнопку 1 (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставаться нажатой. 6. Отпустить кнопку 2. 7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика. Если система не выдает подтверждения , то следует начать инициализацию сначала. После окончания первого процесса инициализации можно инициализировать еще три следующих радиопередатчика. Для каждого последующего радиопередатчика нужно повторять последовательность действий начиная с п. 4 не позднее, чем через 30 секунд, так как иначе выключится готовность к инициализации. Во время инициализации должны быть инициализированы все имеющиюся радиопередатчики. Ни в коем случае нельзя вновь включать замок зажигания во время процесса инициализации. Если это произошло, нужно все приписанные к автомобилю радиопередатчики инициализировать заново. |
№113
19 10 2017, 20:20
Seneld : эта процедура поможет? должна. |
№114
19 10 2017, 21:02
Темуджин
тогда скажи кто такие радиопередатчики, сколько их, и что за кнопки 1 и 2? |
№115
19 10 2017, 22:58
Seneld : Темуджин тогда скажи кто такие радиопередатчики, сколько их, и что за кнопки 1 и 2? садишься в машину,закрываешь все двери и багажник,вставляешь ключ в замок зажигания , поворачиваешь его во второе положение,но не заводишь,сразу выключаешь зажигание,вытаскиваешь ключ из замка зажигания,зажимаешь кнопку открыть и,удерживая её, жмёшь трижды на кнопку закрыть. Отпускаешь все кнопки,машина при этом должна клацнуть центр.замком на всех дверях .Конец процедуры привязки . Если нужно прописать несколько ключей сразу ,то пункт выделенный красным цветом нужно повторить пять раз подряд (т.е. пять раз включить и выключить зажигание во второе положение) . При этом все ранее прописанные ключи удаляются из памяти авто. |
№116
20 10 2017, 00:56
Темуджин
Спасибо, завтра попробую, надеюсь эта процедура не повлияет на второй ключ, который прекрасно работает И еще... В первом описании указано про положение 1 в замке зажигания, а ты пишешь про положение "второе"... Я запутался
№117
08 01 2022, 23:14
Bc KAW_Sanya : Антоха11 : А может такое быть,что нажимая на кнопку на ключе двери закрываються, а при нажатии на открыть,двери неоткрываються из за того что бытарейка села в ключе???? ![]() Та же проблема была. С заменой батарейки всё нормально работает. Но мне не нравится, что батарейки на пару месяцев всего хватает. Ключ старый. Может кто пробовал в него аккумулятор ставить? У меня батарейка уже года 3 пашет. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
