    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
Вообщем дополнение.
Перечитал по проблемам с ZKE... думал что реле вышли из строя. Но вникнув в тему, понял что и не вних дело, т.к. Попытался прописать заново ключ, который отказался вообще работать, он прописался и стал хотя бы закрывать двери с кнопки ::rocknrol::: Но по прежнему не открывает. Кнопки явно исправные, т.к. при прописывании ключа используется кнопка открытия, значит она работает...
Какие еще могут быть варианты неоткрывания машины с кнопок на ключе????
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • На форуме с 22 09 2014, 19:04
    • Сообщений 2
Как с вами связаться?!)))
    • Сообщений 2
Филлини
Как связаться??)
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Серёга 626
89197250986 с 10 до 21 по московскому времени.
    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
Может кто знает. Как переставить жало с одного ключа ромбика на другой? ::kor::
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2).
    • На форуме с 02 04 2012, 14:39
    • Сообщений 1169
    • Авто: E46 325Xi
MusicDi :
Сегодня делали ключи на e83 у ТС, я задал этот вопрос, говорит что никак. Только проточка.
    • Сообщений 1075
IvanWWW :
MusicDi :
Судя по разобранному ключу, жало просто впаяно в пластмассу. Хочу, чтобы не склеивать ключ, просто перевпаять жало))) Просто экспериментировать не хочется на одном экземпляре)
Рекомендуем почитать на тему [КЛЮЧ] Замена батарейки в Ключе
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 1169
    • Авто: E46 325Xi
Боюсь, что аккуратно выпаять ненарезанное жало из нового ключа не получится
    • Сообщений 1075
IvanWWW :
Так вот я тоже боюсь))) Может кто делал такое?
    • Сообщений 7574
IvanWWW
::22:: вне норм? ключ нарезали?
ребят не перепаять ключ из одного ромба в другой, просто нереально сделать так чтобы это было ровно и красиво. 500 рублей нарезка не так много все же...
берите выкидной и забудьте проблемы с заменой лезвия ::rulezz::
    • Сообщений 1169
    • Авто: E46 325Xi
Всё нарезали, всё работает, всё супер!
Спасибо ::22::
Около года не пользовался одним из ключей-ромбов, и вот когда решил попользоваться им для подзарядки, обнаружил, что он не фурычит... замок двери открывает, машину заводит, катаюсь с ним уже 4 дня, но кнопки не хотят работать...
Менять батарейку?
эта процедура поможет? :???:
Murman :
Попробуй сделать вот так вот.
Последовательность действий при инициализации:
1.Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом.
2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери.
3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова
выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система
готова к инициализации.
4. На радиопередатчике нажать кнопку 2 и удержать ее.
5. Нажать трижды кнопку 1 (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставаться нажатой.
6. Отпустить кнопку 2.
7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим
сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика.
Если система не выдает подтверждения , то следует начать инициализацию сначала.
После окончания первого процесса инициализации можно инициализировать еще три следующих
радиопередатчика.
Для каждого последующего радиопередатчика нужно повторять последовательность действий начиная с п. 4
не позднее, чем через 30 секунд, так как иначе выключится готовность к инициализации.
Во время инициализации должны быть инициализированы все имеющиюся радиопередатчики. Ни в коем случае
нельзя вновь включать замок зажигания во время процесса инициализации. Если это произошло, нужно все
приписанные к автомобилю радиопередатчики инициализировать заново.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Seneld :
должна.
Темуджин
тогда скажи кто такие радиопередатчики, сколько их, и что за кнопки 1 и 2?
    • Сообщений 11635
Seneld :
Темуджин
садишься в машину,закрываешь все двери и багажник,вставляешь ключ в замок зажигания , поворачиваешь его во второе положение,но не заводишь,сразу выключаешь зажигание,вытаскиваешь ключ из замка зажигания,зажимаешь кнопку открыть и,удерживая её, жмёшь трижды на кнопку закрыть. Отпускаешь все кнопки,машина при этом должна клацнуть центр.замком на всех дверях .Конец процедуры привязки . Если нужно прописать несколько ключей сразу ,то пункт выделенный красным цветом нужно повторить пять раз подряд (т.е. пять раз включить и выключить зажигание во второе положение) . При этом все ранее прописанные ключи удаляются из памяти авто.
Темуджин
Спасибо, завтра попробую, надеюсь эта процедура не повлияет на второй ключ, который прекрасно работает
И еще... В первом описании указано про положение 1 в замке зажигания, а ты пишешь про положение "второе"... Я запутался ::hm::
    • Сообщений 18485
Bc KAW_Sanya :
Антоха11 :
А может такое быть,что нажимая на кнопку на ключе двери закрываються, а при нажатии на открыть,двери неоткрываються из за того что бытарейка села в ключе???? ::37::
Та же проблема была. С заменой батарейки всё нормально работает. Но мне не нравится, что батарейки на пару месяцев всего хватает. Ключ старый. Может кто пробовал в него аккумулятор ставить?
У меня батарейка уже года 3 пашет.
