№1401
02 07 2017, 13:41
FedorE36
т.е. кондейный постоянно работает снимая основное тепло с радиатора? Разве так должно быть? © О.Уайлд. |
№1402
02 07 2017, 15:10
Когда я подумал о смерти муфты - нагуглил что он включается на минимальную скорость после девяноста с чем-то градусов
два года назад я поставил все новые радиаторы, термос, муфту, помпу, шланги - всё так же было. старый оригинальный кондейный вентилятор помогал муфте на горячем моторе. |
№1403
01 08 2017, 08:29
Какую лягушку посоветуете?
№1404
01 08 2017, 09:05
sstspb : Какую лягушку посоветуете? Hella, бош BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№1405
01 08 2017, 09:22
Romario_xl : sstspb : Какую лягушку посоветуете? Hella, бош что-то не нашел таких |
№1406
01 08 2017, 09:28
Ремонт любых редукторов - лс |
№1407
05 08 2017, 01:07
Бачок ГУР - от ZF. Сегодня в пеликане взял.
Рекомендуем почитать на тему замена оригинала или что скрывается под эмблемой BMW
№1408
24 08 2017, 08:53
Комрады,
подскажите производителя изоленты (артикул 61 13 6 920 760). Имеет смысл использовать оригинал или не заморачиваться и перемотать обычной изолентой? [ссыхается изоляция проводов под капотом, решил заменить] © О.Уайлд. |
№1409
28 08 2017, 22:37
№1410
31 08 2017, 18:25
Товарищи, а радиатор кондиционера какой лучше взять? Поделитесь опытом
№1411
31 08 2017, 20:07
BlaVlad : Товарищи, а радиатор кондиционера какой лучше взять? Поделитесь опытом ![]() А какие есть? |
№1412
31 08 2017, 20:19
Gangster : BlaVlad : Товарищи, а радиатор кондиционера какой лучше взять? Поделитесь опытом ![]() А какие есть? NISSENS, BEHR. AVA не рассматриваю. Хотелось бы MODINE, но не нашел номерок. |
№1413
31 08 2017, 20:21
BlaVlad : Gangster : BlaVlad : Товарищи, а радиатор кондиционера какой лучше взять? Поделитесь опытом ![]() А какие есть? NISSENS, BEHR. AVA не рассматриваю. Хотелось бы MODINE, но не нашел номерок. Бери ниссенс. Норм радики делают. |
№1414
31 08 2017, 20:29
BlaVlad : Gangster : BlaVlad : Товарищи, а радиатор кондиционера какой лучше взять? Поделитесь опытом ![]() А какие есть? NISSENS, BEHR. AVA не рассматриваю. Хотелось бы MODINE, но не нашел номерок. NRF 35589 в оригинале Behr вроде лежит. |
№1415
16 09 2017, 19:42
А что скрывается под эмблемой бмв у эласт.муфты кардана?
№1416
17 09 2017, 15:58
Глушителя замена орига есть?Менял кто..Про прямоток и плямягасы в курсе..
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№1417
17 09 2017, 18:57
есть, но не помню как называется © О.Уайлд. |
№1418
23 09 2017, 13:04
Ingineer : А что скрывается под эмблемой бмв у эласт.муфты кардана? эласт.муфту кардана и подвесной какого производителя брать? |
№1419
23 09 2017, 14:52
Ingineer
Лемф муфта По поводукортеко подвесного. У меня кортеко Толи брак попался, Толи ещё какой, но резина мягкая, при "подпрыгивании" авто, слышен стучек кардана о термозащиту. Поменял на феби, пришло опоять кортеко, в итоге товарищ посоветовал взять оригинал или с е36, поскольку резина гораздо жёстче. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№1420
23 09 2017, 14:53
Анdрей : Комрады, подскажите производителя изоленты (артикул 61 13 6 920 760). Имеет смысл использовать оригинал или не заморачиваться и перемотать обычной изолентой? [ссыхается изоляция проводов под капотом, решил заменить] Tesa © О.Уайлд. |
№1421
23 09 2017, 21:44
deadmaus5 : Ingineer Лемф муфта По поводукортеко подвесного. У меня кортеко Толи брак попался, Толи ещё какой, но резина мягкая, при "подпрыгивании" авто, слышен стучек кардана о термозащиту. Поменял на феби, пришло опоять кортеко, в итоге товарищ посоветовал взять оригинал или с е36, поскольку резина гораздо жёстче. нет таких |
№1422
27 09 2017, 13:48
BlaVlad : Товарищи, а радиатор кондиционера какой лучше взять? Поделитесь опытом ![]() Мне кажется valeo,тоже здесь задавался вопросом,включая бочку осушителя,никто так и не ответил(думаю взять оригинал бочок осушителя и станет ясно BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№1423
30 09 2017, 00:36
Интересный лайфхфк получается. Заказал товарищ на таепту диски патрон, а в коробке патрона пришли брембо. Менеджер сказал что нечему удивляться, так как по линии тормозов, патрон упаковщик брембо. У нас случаем никто не покупал?
№1424
16 10 2017, 13:21
В первом посте написано, что производитель ступицы "30. Ступица колеса перед - FAG". Так ли это?
(нужна деталь с номером 31 22 6 757 024, где-то читал что на завод её поставляет Moog) © О.Уайлд. |
№1425
16 10 2017, 13:42
Комрады,
оригинальные антикоррозийные покрытия (№83 19 2 317 997; 83 19 2 211 241) кто-нибудь использовал? Стоит оно того? © О.Уайлд. |
Сейчас этот форум просматривают: Ycka и гости: 39 |
