/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
deadmaus5
были конкретные адаптации? когда лз отключены, у все адаптации показывают такие числа. а напряжение на лз - 0.42
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
artk
Да, адаптации были конкретные. Тк е2. Жор и неравномерность начались одновременно. После переборки, проехав порядка 300км, не сбрасывая ни адаптации ни расход, последний упал с 13 до 11.6.
Мои действия: сменил свечи, фильтр, сбросил все адаптации в инпе и после чего завел мотор. Сейчас порядка 19, завтра на стенд, чищу форсунки.
    • Сообщений 6934
deadmaus5
У тебя лз не работают при чем тут форсунки?
Ingineer
Ибо опираясь на доводы гуруи личные наблюдения, неравномерность не зависит от лямбд. Заодно и разъемы дме посмотрю.
Slokot
Разъем х60002 немного окислен, в зелени. Очистил wd, не помогло. Лямбды по прежнему не видит.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Если он снаружи окислен, вполне может быть что и внутри MS43 тоже есть окисление.
Машину на сегодня оставил, дме не успел разобрать. Форсунки чисты, распыл огонь. Давка топлива 3.5. Подумал может вакуумник, проверил, герметично.
Не катализатор ли случаем? Иногда бывает, что равномерность у цилиндров снижается ниже 1. Незнаю от чего зависит.
    • Сообщений 9685
deadmaus5 :
Slokot
Другие разъемы смотрел?
Например, про катушки которые...
suum cuique
Последний раз редактировалось Slokot 08 10 2017, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9685
deadmaus5 :
Был бы кат - офехоавали бы 3 горшка... у тебя 2 - 5 и 6...
suum cuique
Slokot
Пружины клапанов тоже исключаю, голова перебрана. Чаще всего за единицей именно 5 и 6, но бывают и другие цилиндры, а бывает и вообще нормально работают, но как только начинаешь ощущать эту плавную равномерность, как опять вибрация. Датчик холостого хода может такую комедию делать?
    • Сообщений 9685
deadmaus5
Масла давление проверь, но кмк, в разъемах дело... Раз один позеленел...
suum cuique
Slokot
Хорошо, проверю. Разберу дме, промою вд40
    • Сообщений 9685
deadmaus5 :
Slokot
Да че уж там, сразу - под кран с фейри... ::18::
suum cuique
Вскрыл дме, ни намека на окись. Остальные фишки чистые, и х60002 теперь тоже. Почистил спиртиком и продул сжатым воздухом.
Наблюдения и выводы с моей стороны. Учитывая, что сменил свечи, катушки, прочистил форсы(машина работала порядка 2х часов на очистителе инжектора)
Мои предложения: как сказал artk, что прошивка сама подстраивается под лямбды, а раз эти отъехали, то соответственно дме просек, что смысла показывать прошивку нет, я лучше программно закрою на них глаза. Соответственно, отьехавшие лямбды, ну никак не фиксируются в дме, плюсом к этому свою лепту вносит катализатор, который вроде бы и не беспокоит, но с другой стороны я понимаю, что он своё отжил, поскольку минимум 150 на нем отбегано. После глушении машины, от него слышен треск, и на горячую, при перегазовке, дым из одной трубы идёт хуже чем со второ, если это важно, то не черный, не сизый, с запахом конденсата.
Следующий момент. После переборки головы залил на пробу масло ТНК 5-40, все крутят у виска, а я доверился оилклабу. Заметил, что с помойки сливаю гораздо больше сейчас жижи, нежели раньше.
Вот такие наблюдения, буду дальше думать, в ближайших 150км я сам себе диагност.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
погоди
по лз должны вылезти ошибки. их нет не просто так.
отключи лямбды, сбрось адаптации, перейдешь на евро0.
=MapaT= :
    • На форуме с 26 08 2017, 14:21
    • Сообщений 52
Добрый день одноклубники, я понимаю что 100500 раз обсасывалось но найте не удалось, после замены резинок на ваносе и мойке ваноса все равно осталась 104 ошибка.... по выпускному валу.
как ее можно победить ??
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
народ гляньте плиз!!!
появились странные звуки в моторе и обороты периодически на холостых завышены, пропадает тяга до 3тыс, грешу на ванос
евро 0
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Походу датчик выпускного распреда под замену?
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Чет заглохла тема))))
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
кто подскажет, при отключении передних лямбд косяк с просадкой оборотов до 500 при сбросе газа как бы проходит, то лямбды подустали или авто едет по картам и не учитывает ещё кучу датчиков и лямбды не причём
    • Сообщений 264
Либо подсос, либо ещё 1000 причин.
Что показывает INPA?
    • Сообщений 443
luni :
дополню: сбрасывал тогда ещё фишку с мафа - после всего этого выскачил джекичан - ошибки были по подогреву этих лямбд и мафу, но проблем с провалом оборотов нестало. Подключил лямбды - здрасти провалы. И как ведёт себя рхх при джекичане и отключённых лямбдах?
    • Сообщений 264
Так может маф не оригинальный/устал?
    • Сообщений 443
nullbie :
оригинал, может и устал, но он отключён и не играет на данный момент никакой роли.
После работы попробую отключить опять лямбды, но подключить маф. Интересует поведение дме при отключении лямбд - работа по картам или вообще аварийный режим не видя каких-то других датчиков+рхх используется ли или его роль передаётся дз
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
