Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
G.S.A. писал(а):
Top Gun писал(а):
iseurt писал(а):
Hedgehog писал(а):
с постоянным стоячелом по пробкам, лучше до 10к пробега менять, 6,5-7,5 оптимал кмк ::kor::
А наепнется он от чего-нибудь другого. Но масло то ты менял по оптимальному пробегу ::xa::
А наипнется он от перегрева из-за того, что лопнул шланг охлаждения или термос вовремя не открылся..... ::stol:: ::stol:: И менял ты масла или вообще не менял, это на жизнь двигателя скажется меньше всего.
Для этого, личноя поставил чугунный блок 3.2 они всё же надежнее в плане перегрева, проверено на опыте эксплуатации трех своих чугунных моторов.
3.0 алюминевый у меня умер за год, чугунный ходит уже 100 тыс и не жужжит, как говорится.
Куда ты блок такой поставил ???
На туринг, вот фото (есть и соотв тема):
На вход от Альпины можно не смотреть, там легко ставятся входы от S52, от М50 (с небольшой модернизацией), на крайняк от М52. Практически весь обвес на моторе остается от М54, чтоб не сильно переделывать проводку и магистрали охлаждения и прочую xрень.
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Дайте ссылку на тему пожалуйста.
    • Сообщений 3397
Дак там и бошка от м52 или от альпины. Там от м54 наверн ток навеска. А где тема сама?
    • Сообщений 3397
И что за вход ? В смысле впуск ???
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
Кто-нибудь льет bmw ll01 fe 0w30 ?
Лил тысяч 20 ничего плохого сказать не могу. Его еще с производства не сняли?
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
В том то и дело, что на сайте бмв это прям новинка. Может новинка, потому что теперь это делает шелл ? Или потому что теперь это twinpower turbo )
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
А как ты на блок М52 (S52) поставишь башку от М54 ? Конечно башка от М52, но что в этом плохого, она дешевле и более ремонтопригодна, там одинарный ВАНОС.
Про навеску, вход и выход уже выше написал. Кстати, есть такой блок в продаже.
viewtopic.php?f=39&t=141180&start=120 С пятой страницы.
Не, я лил старое, которое еще БиПи им бодяжил.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Сняли LL-98 оригинальное
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Женя, это ты к чему?
Цитата:
Что то мне страшно брать масла в таком магазине. ::xa:: ::xa::
Они наверно между Тереком и Грозным где то разлиты. ::40::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
2 года не заходил в тему. "Пропустил" больше 100 страниц ::xa::
Лил в мотор мобил1 0в40 (покупал у офф.дилера) и думал, что с маслом всё чики-пуки. Пока не увидел, что на новой канистре мобила нет допуска ЛЛ-01. Это вызвало подозрения.
Комрады, с мобилом всё плохо?
Какие вообще тенденции в сфере моторного масла?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
аналогичный вопрос.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
я чувствую что пора переходить на газпром, во всех тестах что смотрел показывает результаты не хуже адинола, интересно было бы глянуть после 10 000 пробега экспертизу
    • Сообщений 32638
зато есть все остальные, мерсовский 229.5 покруче лл-01 будет. это все формальности между сертифицирующими органами и заказчиками. щас нет - завтра будет. не парься, лей.
М1 это топовые продукты. если масло зае6ись, то ему поxyй где оно, в М54 или в S63.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Ну оно и автовазом одобрено ::xa::
Меня смущает, что через 3 тыс.км оно темнеет и начинает вонять.
Бензин - 98 (Газпром) или 95 (Газпромнефть).
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
в этом виновен мотор, а не масло )
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
ну збс, значит буду дальше его лить :cool:
А масло и должно темнеть после 2.5-3 тыс км, оно же выносит частицы износа и сажу с трущихся поверхностей и охлаждает их. Если масло не темнеет, оно не работает. ::stol::
Вопрос бмвэшного новичка.
Кто-нибудь лил ZIC 5W40? Допуск LL-01 есть, но народ льет все кроме этого масла. По обзорам оно оч.даже ничего.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Nicknoname
Если даже есть допуск LL-01, то какие ещё могут быть вопросы?
Вопрос в том, почему все предпочитают иное масло? Просто зашёл вчера в мЕтро и увидел интересное предложение - 1300 за 4 литра. Даже лук дороже. Настораживает...но вроде лить можно.
    • Сообщений 264
Nicknoname
Лить точно можно. Себестоимость у всех этих масел меньше 1 евро за литр. Всё остальное - маркетинг.
