    • На форуме с 18 09 2012, 09:28
    • Сообщений 139
    • Авто: BMW e46 320i>330i m54 '02
г. Москва
Распродаю остатки запчастей, оставшихся после свапа и не только:
- ГТЦ под DSC (с датчиками давления). Снят с машины из Японии (пробег минимальный) - 1000 руб.
- Проводка моторная на М54. Так же с японца. Бонусом поменял все гофры на проводах, почистил разъемы, прозвонил все. 1000 руб.
- Датчик положения впускного распредвала (тот что с проводом). И снова с японца. Ценник - 500 руб.
- Поддон м54. Не гнутый, не треснувший, не вареный. Так же 1000 руб.
- Резиновая гофра состоящая из 2 частей от ДМРВ к дросселю на м54 2.2, 2.5. Без трещин. 500 руб.
- 1 часть резиновой гофры (та что от ДМРВ до пластикового кольца) для м54 3.0. Без трещин. 300 руб.
Связь 8 985 788 восемь восемь 66 Сергей
Звоните или лучше пишите в вотсап. Если сразу не отвечаю, то перезвоню или напишу позже
Моя сорокшестая на drive2.ru
Последний раз редактировалось Ganzales 30 04 2018, 02:06, всего редактировалось 12 раз(а).
Редуктор с приводами?
    • Сообщений 139
deadmaus5 :
Нет, голый редуктор
    • Сообщений 22025
deadmaus5 :
Есть один привод..
    • На форуме с 08 06 2012, 09:31
    • Сообщений 25
    • Авто: e46 | 320 | 2002г.
Ganzales
Привет , выпуск с катализаторами ? как состояние катализаторов ? и состояние трассы фоток нет ? спасибо
Какой? И на какой редуктор
    • Сообщений 139
Pr1de :
Ganzales
Без катализаторов. Они были забиты. Состояние трассы отличное.
Рекомендуем почитать на тему Продаю запчасти после свапа двигателя
    • Сообщений 139
Вообщем на данный момент остались:
-редуктор 3,38 без люфтов, не гудит, не воет не стучит не гремит - 5000 руб.
-блок дсц полностью рабочий, ошибок не выдает - 3000 руб.
-столб m54b22- 20 000 руб.
Столб хороший, масло после раскоксовки у меня не жрал. Именно ВООБЩЕ не жрал, сам удивлялся.
-поддон - 2000 руб.
-дмрв - 2000 руб.
-коллектор впускной - 1500 руб.
-дроссель - 1500 руб.
-форсунки на рампе - 1500 руб.
-комплект катушек - 1800 руб.
Как то так. Налетайте!))
    • Сообщений 139
Редуктор продан
    • Сообщений 139
Отредактировал список
    • Сообщений 139
Откорректировал цены! Теперь они реально слаще некуда ::kor::
Впринципе возможен обмен на различные ништяки с вашей/моей доплатой
    • Сообщений 139
UP! Провел ревизию. Самые остатки в продаже
    • Сообщений 5034
Проводки двига нет на м54? Или то что в первом сообщении, все есть
    • Сообщений 139
6at9-6ez-6aZara :
Проводка есть в наличии.
В верхнем посте все то что что осталось, в частности:
    • Сообщений 5034
Ganzales а гофры поменял на разрезанные китайские? Чтоб на целые махнуть, это разъемы разбирать надо. А разрезанные изолентой фиксировать нужно
    • Сообщений 139
6at9-6ez-6aZara :
Да, гофры разрезные. Но я их менял разбирая пластиковую коробку распределительную и раскрывая защелки гофры на разъемах. То есть по краям гофра зажата и этого достаточно что бы провода не выпадали. Ну и сами гофры плотные, тяжело их очень раскрыть..
    • Сообщений 139
распродано все кроме проводки, которую думаю оставлю себе на всякий.
Всем спасибо, тему можно закрывать
