№26
03 10 2017, 16:37
romanandreev_78 : БМВэшник : Ты тоже еврей? ![]() а ты сомневался что ли? ![]() Раньше просто не встречал высоких евреев http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№27
03 10 2017, 16:37
i_wont.. : летом пытался приобрести 51 47 8 201 222 не удалось... через дилера 5 000 , срок 25 дней |
№28
03 10 2017, 16:38
БМВэшник : romanandreev_78 : БМВэшник : Ты тоже еврей? ![]() а ты сомневался что ли? ![]() Раньше просто не встречал высоких евреев все когда то бывает в первый раз я тоже ни когда не встречал евреев на М3
№29
03 10 2017, 16:41
romanandreev_78 : i_wont.. : летом пытался приобрести 51 47 8 201 222 не удалось... через дилера 5 000 , срок 25 дней да, сейчас и я вижу в прайсе...ну и збс... |
№30
03 10 2017, 16:46
romanandreev_78 : БМВэшник : romanandreev_78 : БМВэшник : Ты тоже еврей? ![]() а ты сомневался что ли? ![]() Раньше просто не встречал высоких евреев все когда то бывает в первый раз я тоже ни когда не встречал евреев на М3 ![]() Шнива же есть http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№31
03 10 2017, 19:37
i_wont..
резистор с номиналом 10 кОм на этот провод и на массу....контроля температуры подогрева не будет,но работать будет нормально.... |
№32
03 10 2017, 19:46
10 кОм это дофига, там у штатного термистора 5.8-6 кОм при комнатной температуре, если я не ошибаюсь. А потом сопротивление с нагревом мата падает и подогрев отключается.
Рекомендуем почитать на тему Колхозный подогрев сидений...
№33
03 10 2017, 19:53
Fedya316 : 10 кОм это дофига, там у штатного термистора 5.8-6 кОм при комнатной температуре, если я не ошибаюсь. у штатного сопротивление при НУ 10 кОм Fedya316 : А потом сопротивление с нагревом мата падает и подогрев отключается. при нагреве оно как раз до 5-4 кОм и падает ....но подогрев не отключается,а начинает ШИМовать для поддержания температуры.... но в данном случае с постоянным резистором ему никто не будет мешать работать.....программно там не реализовано отключение подогрева если сопротивление не меняется при нагреве.... если установить резистор номиналом как ты пишешь,то блок управления обогревом будет думать что сидуха уже тёплая и греть будет слабо (ШИМовать)....если же установить резистор номиналом 10 кОм ,то блок будет думать что сидуха холодная и жарить будет на всю.... |
№34
03 10 2017, 21:27
Я нашёл на авито б/у обшивки с обогревом за 4 т.р, аккуратно срезал нагреватели со старой обшивки и подшил к своей.
На все ушло 2 вечера. |
№35
04 10 2017, 00:16
i_wont..
А почему не хочешь терморезистор воткнуть,как тебе писали..Предохранитель же тоже будет? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№36
04 10 2017, 00:46
Перешивали мне значит салон, и так же вкрячили подогрев, провода висят и не работает, Хорошо ч маты свои забрал из салона . Перепаял этот датчик и все работает ))) только аккуратнее его вытаскивай он там запрятан как заначка от жены)
№37
04 10 2017, 08:51
Темуджин
пожара не будет? Джексон я в электрике очень слаб, лампочки могу поменять... Dimitrich мне нечего вытаскивать, точнее не откуда... |
№38
04 10 2017, 08:55
если старого подогрева нет то дорога тебе в чип и дип или микронику. 10кОм можещь потом тестером проверить работает или нет )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
