    • Сообщений 43317
romanandreev_78 :
БМВэшник :
Ты тоже еврей? :o ::stol::
а ты сомневался что ли? ::40::
Раньше просто не встречал высоких евреев ::xa::
    • Сообщений 28183
i_wont.. :
летом пытался приобрести 51 47 8 201 222 не удалось...
через дилера 5 000 , срок 25 дней
    • Сообщений 28183
БМВэшник :
romanandreev_78 :
БМВэшник :
все когда то бывает в первый раз ::stol:: я тоже ни когда не встречал евреев на М3 ::40::
    • Сообщений 12478
romanandreev_78 :
i_wont.. :
да, сейчас и я вижу в прайсе...ну и збс...
    • Сообщений 43317
romanandreev_78 :
БМВэшник :
romanandreev_78 :
БМВэшник :
Шнива же есть ::xa::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
i_wont..
резистор с номиналом 10 кОм на этот провод и на массу....контроля температуры подогрева не будет,но работать будет нормально....
10 кОм это дофига, там у штатного термистора 5.8-6 кОм при комнатной температуре, если я не ошибаюсь. А потом сопротивление с нагревом мата падает и подогрев отключается.
Рекомендуем почитать на тему Колхозный подогрев сидений...
    • Сообщений 11635
Fedya316 :
у штатного сопротивление при НУ 10 кОм
Fedya316 :
при нагреве оно как раз до 5-4 кОм и падает ....но подогрев не отключается,а начинает ШИМовать для поддержания температуры....
но в данном случае с постоянным резистором ему никто не будет мешать работать.....программно там не реализовано отключение подогрева если сопротивление не меняется при нагреве....
если установить резистор номиналом как ты пишешь,то блок управления обогревом будет думать что сидуха уже тёплая и греть будет слабо (ШИМовать)....если же установить резистор номиналом 10 кОм ,то блок будет думать что сидуха холодная и жарить будет на всю....
    • Сообщений 637
Я нашёл на авито б/у обшивки с обогревом за 4 т.р, аккуратно срезал нагреватели со старой обшивки и подшил к своей.
На все ушло 2 вечера.
    • Сообщений 22007
i_wont..
А почему не хочешь терморезистор воткнуть,как тебе писали..Предохранитель же тоже будет?
    • На форуме с 10 08 2012, 22:54
    • Сообщений 392
    • Авто: 325Ci
Перешивали мне значит салон, и так же вкрячили подогрев, провода висят и не работает, Хорошо ч маты свои забрал из салона . Перепаял этот датчик и все работает ))) только аккуратнее его вытаскивай он там запрятан как заначка от жены)
    • Сообщений 12478
Темуджин
пожара не будет?
я в электрике очень слаб, лампочки могу поменять...
Dimitrich
мне нечего вытаскивать, точнее не откуда...
    • Сообщений 392
    • Авто: 325Ci
если старого подогрева нет то дорога тебе в чип и дип или микронику. 10кОм можещь потом тестером проверить работает или нет )
  • Мутим подогрев зеркал...как???
    Электрики форума, дайте умную мысль... Ситуация следующая: Подогрева НЕТ, но есть мысль поменять эл...
  • подогрев зеркал
    привет всем Такая проблема---подогрев зеркал включается когда заводишь двигатель!!! вроде он долже...
