/ Купил BMW и не доехал до дома ) на BMW
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Один в один как у меня, цилиндр как себя чувствует? остальные клапана смотрите, у меня все в раковинах были- все под замену
Вы что дизельное топливо в бензиновый мотор льете. У меня уже пятая машина, такого ни разу не было. ::40::
    • На форуме с 19 09 2017, 11:52
    • Сообщений 32
    • Авто: BMW 525IA
karter
как все перетряхнем - отпишусь
Top Gun
Разве ж добьешься правды от прошлого хозяина, что и как он туда лил?..
мошонку в тиски зажимаешь и спрашиваешь правду, каждый раз поворачивая на один оборот. Быстро признается. ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 27078
ну что за треп про инвалидов ? Там в законе на них можно без налога только до 150 л/с поставить, после 150, буть ты хоть трижды инвалид, платить будешь на общих основаниях. ::p::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 11526
Есть мнение что выпускные перегреваются от нагара при масложоре, отсюда их ускоренный выход из строя, начинаются раковины на рабочих поверхностях и трещины
Впускные при этом в норме зачастую так что хз ::37::
    • Сообщений 32
    • Авто: BMW 525IA
в общем выпуск весь под замену. купил голову б/у, с нее ставлю. По низу зазоры есть, но не критичные
Рекомендуем почитать на тему Купил BMW и не доехал до дома )
Kasman :
За скок взял? ::kor::
Про какие зазоры "по низу" речь?
    • Сообщений 11526
между клапанами и седлами ::40::
::stol:: ::stol:: ::stol:: Это правильно, они у него в допуске, Так, совсем несильно воздушок пропускают, в основном на сухую, без маслеца. ::40::
Может сама башка в "провале".Так то бы опрессовать и шлифануть надо.Иначе можешь попасть....
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
По низу автор имел ввиду по блоку. Про кольца скорее всего разговор был.
    • Сообщений 3600
Кстати предлагаю сделать слоганом данную тему. Типа купил БМВ и не доехал до дома, тогда тебе к нам!!!
А если доехал, то к ним "Как сделать номер нечитаемым для камер?" ::40::
    • Сообщений 11526
::40::
    • Сообщений 32
    • Авто: BMW 525IA
в общем теперь так:
Собрал, вчера поехал, загорелось: engine failsafe prog. Но сегодня с утра завел, ничего не появилось. Теперь хочу сменить все фильтра и масла везде))
    • Сообщений 11526
збс че
