02 10 2017, 11:36
Приветствую всех!
Стало как то резко холодать и проблема отложенная с прошлого года стала настойчиво требовать решения... Установил я в прошлом ещё году на X3 E83 предпусковой подогреватель, он же автономный отопитель. Подогреватель Бинар 5 S. Ну и в целом очень был этому рад. Но не бывает всё так просто - при эксплуатации сего девайса столкнулся с одной проблемой. Подогреватель у меня установлен в контур печки и если он работает при заведённом двигателе (как догреватель, ну или не закончился цикл предпускового разогрева а я уже собрался ехать Вообще предполагал, что можно проблему решить кодированием. Но, как выяснилось, не факт, что это возможно. В блоке климата IHA не нашёл параметра отвечающего за управление этим клапанов вообще и за закрытие его после выключения зажигания в частности. Предполагаю, что он может появиться если закодировать в FA опцию S536A "Автономная система отопления". Но при попытке добавить в FA опцию S536A NCS-Expert пишет что неправильная опция. Возможно это от того, что в X3 E83 опция S536A "Автономная система отопления" с завода никогда не шла, а отопитель устанавливался только как дооснащение. Отсюда вопрос и просьба помочь разобраться: - возможно ли закодировать дооснащение X3 E83 опцией S536A "Автономная система отопления" ? Если да, то как это сделать. - может и не нужно кодировать дооснащение и я просто не нашёл параметр изменяющий работу клапана печки? Что тогда это за параметр? - есть ли другие пути решения проблемы (на случай если с кодированием никак)? Догадываюсь, что можно схемно решить... Интересно так же как работает Webasto из штатного дооснащения? Может она просто по шине данных запрещает закрываться клапану печки во время своей работы? Кодируются ли какие либо блоки при дооснащении E83 Webasto? Может кто то сталкивался с подобным, в интернете не нашёл решения ни на тему клапана, ни на тему "нештатного" дооснащения. Буду рад любой помощи и идеям .ПС: понимаю что Бинар в BMW может и не совсем по феншую , поэтому прошу понять и простить Но со своей задачей он справляется, да и гораздо доступнее по цене, особенно с учётом ценовой политики Webasto на пульты управления и GSM модем. |
02 10 2017, 14:45
Что то совсем туго с идеями
02 10 2017, 16:22
юзай Ромину тему с иксом..там все есть!!!
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
02 10 2017, 16:23
а от частого перегрева может упасть в аварию
02 10 2017, 16:38
Сейчас я все вам объясню на пальцах.
Кодировка здесь не поможет. Нужна активация питания климат контроля через реле. Грубо говоря по мере прогрева, бинар должен включать блок климатконтроля, а блок в свою очередь уже активирует клапан печки с насосом и все циркулирует как надо. У меня вебасто стоит, но думаю на с Бинаром все по аналогии, у него тоже должно быть реле активации климата либо вентилятора печки. https://www.drive2.ru/l/2513335/ вот здесь я про это есть для вебасты. Остается только найти на ХЗ провод отвечающий за питание климат контроля. Но мне кажется это тоже самое, что и на e46 ![]() |
02 10 2017, 16:49
dimarrick : юзай Ромину тему с иксом..там все есть!!! romanandreev_78 : добили с другом сегодня вебасту в иксе короче в кодировочных данных на доп помпу нужно поставить нихт актив а в разделе отопитель указать что он не С клапаном а БЕЗ клапана конечно же на немецком языке доперли это в принципе сразу как начал решать проблему дооснащения автономкой , но затупили в том что искали надпись актив напротив параметра вентиль а надо было перевести сразу всю ботву в настройке блока ИНКА и не мучать голову Это видел... Заипался уже ботву с немецкого бмвешного на русский переводить ( Если знаешь что то конкретное, будь другом - подскажи. ![]() |
02 10 2017, 16:57
Fedya316 : Сейчас я все вам объясню на пальцах. Кодировка здесь не поможет. Нужна активация питания климат контроля через реле. Грубо говоря по мере прогрева, бинар должен включать блок климатконтроля, а блок в свою очередь уже активирует клапан печки с насосом и все циркулирует как надо. У меня вебасто стоит, но думаю на с Бинаром все по аналогии, у него тоже должно быть реле активации климата либо вентилятора печки. https://www.drive2.ru/l/2513335/ вот здесь я про это есть для вебасты. Остается только найти на ХЗ провод отвечающий за питание климат контроля. Но мне кажется это тоже самое, что и на e46 Ага, спасибо. Буду изучать твою запись. Но сразу вопрос, активация климата нужна что бы и салон погреть. В Бинаре есть такой управляющий провод - активирует отопитель при достижении заданной температуры ОЖ. Во, дошло - пока не отключится блок климата (а он в штатном режиме отключается как выключишь зажигание) не включится и запорный клапан печки ). Т.е. нужно сделать так что бы пока работает Бинар, работал и климат. Ну не очень удобно будет. Но как вариант можно обдумать. Если по другому ни как. ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование опции S536A Автономная система отопления на E83
02 10 2017, 16:58
AndreYPNZ : юзай Ромину тему с иксом..там все есть!!! У д. Ромы штатная вебаста, а тут Бинар. Бинар по шине врядлли сможет управлять бмв-шным климатом, тут только через реле климат включать. ![]() |
02 10 2017, 17:03
AndreYPNZ : Ага, спасибо. Буду изучать твою запись. Но сразу вопрос, активация климата нужна что бы и салон погреть. В Бинаре есть такой управляющий провод - активирует отопитель при достижении заданной температуры ОЖ. Во, дошло - пока не отключится блок климата (а он в штатном режиме отключается как выключишь зажигание) не включится и запорный клапан печки ). Т.е. нужно сделать так что бы пока работает Бинар, работал и климат. Ну не очень удобно будет. Но как вариант можно обдумать. Если по другому ни как. Так же реализовано подключение вебасто в заводской инструкции по е46. Мне наоборот удобно, приходишь а салон уже теплый в машине. Посмотрел сейчас WDS на X3 цвет проводов питания в блоке климата такой же. Желто-зеленый. ![]() |
02 10 2017, 17:14
Fedya316 : AndreYPNZ : Ага, спасибо. Буду изучать твою запись. Но сразу вопрос, активация климата нужна что бы и салон погреть. В Бинаре есть такой управляющий провод - активирует отопитель при достижении заданной температуры ОЖ. Во, дошло - пока не отключится блок климата (а он в штатном режиме отключается как выключишь зажигание) не включится и запорный клапан печки ). Т.е. нужно сделать так что бы пока работает Бинар, работал и климат. Ну не очень удобно будет. Но как вариант можно обдумать. Если по другому ни как. Так же реализовано подключение вебасто в заводской инструкции по е46. Мне наоборот удобно, приходишь а салон уже теплый в машине. Посмотрел сейчас WDS на X3 цвет проводов питания в блоке климата такой же. Желто-зеленый. Спасибо! Всё равно надо же реализовать прогрев салона ) Но и с "ботвой" хотелось бы разобраться и для понимания и что бы сделать максимально правильно. Может дядя Рома подскажет правильный перевод ? ![]() |
02 10 2017, 17:59
AndreYPNZ
дружище че выдумывать велосипед)))разжевано все по полкам в ромином сообщении....трейс есть? man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
02 10 2017, 18:02
Fedya316
то,что ты сделал это смый простой способ...тоже имеет право на жизнь и тем более ,что это самый первый способ...но!если делать по феншую,нжно пускать через управляющую шину...на е кузовах наших годов далеко не полноценная кан...примитивная...первая...а у бинара смысл управления тот же....к слову...на немцах шел еще и эбершпейхер
02 10 2017, 18:15
dimarrick : то,что ты сделал это смый простой способ...тоже имеет право на жизнь и тем более ,что это самый первый способ...но!если делать по феншую,нжно пускать через управляющую шину...на е кузовах наших годов далеко не полноценная кан...примитивная...первая...а у бинара смысл управления тот же....к слову...на немцах шел еще и эбершпейхер Это способ, который указан в инструкции по оригинальному дооснащению. По другому котел никак не подключить на е46. На машинах с бортовым монитором еще можно попробовать шину прокинуть. ![]() |
02 10 2017, 19:38
Я ставил штатный комплект дооснащения на е83.
Никакого управления вебасто через шину там не существует. Насчет печки – от вебасто идут два провода, которые врезаются в разрыв толстого желто-зеленого провода на климате. Это позволяет запускать климат при нагреве антифриза и прогревать салон.НО!. Моторчик печки адски жрет лепездричество. Установщик вебасто посоветовал вечером ставить климат на 16 гр и рециркуляцию, чтобы уменьшить потребление тока во время прогрева салона. Я же после того, как один раз посадил акб вебастой (короткие поездки после полноценной работы вебасты перед запуском) отрубил ее от печки совсем. Салон заранее не греется (машина в гараже), а после запуска двигла салон прогревается быстро, поскольку сразу дует горячий воздух. Ситуация типа : если он работает при заведённом двигателе (как догреватель, ну или не закончился цикл предпускового разогрева а я уже собрался ехать ) и в это время заглушить авто, то на несколько минут закрывается электромагнитный клапан по-моему вообще нонсенс. Собрался ехать, но заглушил?. Так бывает крафне редко. Сначала запустить вебасту (будет работать в среднем), через 5 минут сесть в машину и проездить 5 минут и заглушить. Машина не прогрелась, Вебаста работает…. Зачем? |
02 10 2017, 21:33
Спасибо всем за идеи и размышления
Думаю, что в каждом варианте есть здравый смысл. По поводу шины данных вебасто - подозреваю что в более ранних выпусках она не дружила с шиной BMW и управление климатом было реализовано, по так сказать, аналоговому принципу. А более поздние выпуски имели связь с блоком климата авто по шине данных. ![]() |
02 10 2017, 21:44
dimarrick : AndreYPNZ дружище че выдумывать велосипед)))разжевано все по полкам в ромином сообщении....трейс есть? Трейс есть. Напиши адрес электронки в ЛС, я тебе пришлю. Буду признателен если подскажешь что там отвечает за клапан. ![]() |
02 10 2017, 21:46
Ну а по сути вопроса пока так и не понятно - можно ли отключить кодированием закрытие клапана печки после выключения зажигания?
По поводу схемного решения я понял. ![]() |
02 10 2017, 21:55
Окулист : Я ставил штатный комплект дооснащения на е83. Никакого управления вебасто через шину там не существует. Насчет печки – от вебасто идут два провода, которые врезаются в разрыв толстого желто-зеленого провода на климате. Это позволяет запускать климат при нагреве антифриза и прогревать салон.НО!. Моторчик печки адски жрет лепездричество. Установщик вебасто посоветовал вечером ставить климат на 16 гр и рециркуляцию, чтобы уменьшить потребление тока во время прогрева салона. Я же после того, как один раз посадил акб вебастой (короткие поездки после полноценной работы вебасты перед запуском) отрубил ее от печки совсем. Салон заранее не греется (машина в гараже), а после запуска двигла салон прогревается быстро, поскольку сразу дует горячий воздух. Ситуация типа : если он работает при заведённом двигателе (как догреватель, ну или не закончился цикл предпускового разогрева а я уже собрался ехать ) и в это время заглушить авто, то на несколько минут закрывается электромагнитный клапан по-моему вообще нонсенс. Собрался ехать, но заглушил?. Так бывает крафне редко. Сначала запустить вебасту (будет работать в среднем), через 5 минут сесть в машину и проездить 5 минут и заглушить. Машина не прогрелась, Вебаста работает…. Зачем? У меня совсем не нонсенс, а каждый день такое - со стоянки выезжаюв сторону работы и по пути, через три двора, останавливаюсь и веду детей в школу. По таймеру стоит 30 минут, нет смысла особого греть дольше. Удобнее что бы после пуска двигателя Бинар в режиме догревателя пускался, так и двигатель и салон быстрее нагреется. ![]() |
02 10 2017, 22:12
AndreYPNZ : Ну а по сути вопроса пока так и не понятно - можно ли отключить кодированием закрытие клапана печки после выключения зажигания? Нельзя этого сделать, там клапан находится в приоткрытом состоянии, его только подача напряжения полностью откроет. Плюс там не просто клапан, а должен стоять клапан вместе с помпой дополнительной. На X3 вообще другая схема автономного догревателя, не такая как на X5 и клапан там совсем другой. И сам догреватель на X3 электкрический а на X5 полноценная вебасто. ![]() |
03 10 2017, 11:12
Fedya316 : AndreYPNZ : Ну а по сути вопроса пока так и не понятно - можно ли отключить кодированием закрытие клапана печки после выключения зажигания? Нельзя этого сделать, там клапан находится в приоткрытом состоянии, его только подача напряжения полностью откроет. Плюс там не просто клапан, а должен стоять клапан вместе с помпой дополнительной. На X3 вообще другая схема автономного догревателя, не такая как на X5 и клапан там совсем другой. И сам догреватель на X3 электкрический а на X5 полноценная вебасто. Меня бы устроило если бы клапан принудительно не закрывался после выключения зажигания. Вообще не понятно для чего он закрывается А нельзя потому как в IHKA нет там параметра отвечающего за это? ![]() |
03 10 2017, 17:00
AndreYPNZ : А нельзя потому как в IHKA нет там параметра отвечающего за это? Да. И механически там стоит еще крыльчатка помпы и она тоже будет затруднять ток ОЖ. Только включение всего этого хозяйства поможет. Либо врезаться в магистраль надо было по-другому. ![]() |
03 10 2017, 20:26
Fedya316 : AndreYPNZ : А нельзя потому как в IHKA нет там параметра отвечающего за это? Да. И механически там стоит еще крыльчатка помпы и она тоже будет затруднять ток ОЖ. Только включение всего этого хозяйства поможет. Либо врезаться в магистраль надо было по-другому. Понял. Всё штатное, помпа, клапан, электродогреватель, все на месте. Циркуляция ОЖ достаточная. Может отключить электродогреватель? Есть же логический смысл в том что клапан закрывается после отключения зажигания. Эсли понять зачем это нужно, может тогда станет и понятно как отключить это. ![]() |
