/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 14 09 2017, 05:34
    • Сообщений 25
    • Авто: Bmw e60
И заметил ещё такую хрень- на заглушенной машине расходомер показывает 5-6кг воздуха- это нормально или ему peace да? И заслонка на 5% открыта а как заведёшь закрывается
    • Сообщений 9685
gea
Дросель приоткрыт... Постоянно на хх 0.21? Если перегазовывать до открытия ДЗ всегда возвращает на 0.21?
suum cuique
    • Сообщений 9685
Vl :
Slokot :
gea
Ванос, рхх
Ingineer
Чет на давление топлива похоже...
Vl
Ванос криво стоит. Если не б30, то дб 120/-105...
Долго катал после сброса адаптаций? Прошивку не трогали?
Прошивку не трогал, не умею пока, сейчас загрохотал глушак, буду вырезать каты и пробовать прошивать евро-2, после сброса проехал км 300 где то.
Плюс ещё вспомнил- у меня периодически выскакивают ошибки на датчик давления и датчик температуры масла- от этих ошибок что то меняется в работе двигателя??
Че за ошибки...?
suum cuique
    • Сообщений 9685
Vl :
По заслонке -норм.
Подкинь другой маф... мож в проводке что...
suum cuique
    • Сообщений 840
Всех приветствую, уважаемые ::34::
Е39 М54Б30, АКПП
замена прокладки гбц+удаление катализатора
после этих процедур, как все собрали, стал дикий расход. ~20 литров :bad:
С завода машина шла как ЕВРО-0, даже отверстий под лямбд не было у нее, но стоял катализатор. Его вырезали, а прошивку в ДМЕ просто обновили, а не другой номер прошивки загружали
Резюме:
-) вижу, что воздуха немного больше идет, чем положено, но, видимо из-за богатой смеси.
-) Да, фазы чутка смещены. Но ведь это не может вызывать огромный жор бензина?
-) не понимаю, что это за значения топливной коррекции такие. Видимо отсюда и нужно плясать, но что означает этот зашкаливающий диапазон... :mad:
БЖ моей купе...
    • Сообщений 6934
норма оборотов - 700
норма воздуха для 3л - 13-14
выпуск стоит криво
    • Сообщений 25
    • Авто: Bmw e60
Slokot :
Vl :
Slokot :
gea
Ванос, рхх
Ingineer
Vl
Че за ошибки...?
На двух мафах которые у меня есть показывает одинаково, но не исключаю что обоим аллес капут) у тебя 0кг на вкл зажигании но выкл моторе?
Фото сейчас приложу но оно на языке порнотворителей)
    • Сообщений 9685
mixfive
Выпуск - в жопе. Открытие клапана слишком поздно. Перекрытие со впуском. Отсюда - конский расход воздуха, а соответственно - топлива. Ошибка висит по ваносу.
suum cuique
    • Сообщений 9685
Vl
А если дисом его почитать, то скажет норм на русском...
suum cuique
    • Сообщений 25
    • Авто: Bmw e60
Slokot :
Vl
по расшифровке ошибок в гугле это термодатчик масла и датчик давления ошибки. Глянь ещё на пред странице я там тест лямбд выкладывал- там получается он пишет что предкат лямбда на первом банке не Алё?)
    • Сообщений 9685
Vl
Я ни где ее увидел за мертвую лямбду. Докатовые должны менять напряжение от 0.1 до 0.8 В достаточно быстро. Закатовые на хх должны статично показывать больше 0.7. При прогазовке - провал.
suum cuique
    • Сообщений 25
    • Авто: Bmw e60
Slokot :
Vl
    • На форуме с 26 08 2017, 14:21
    • Сообщений 52
собственно всем привед гуру м54
подскажите мне пожалуйста нормальные ли показатели у моего м54?
[img]http://photos.app.goo.gl/g1kbQT8z04tito5M2[img]
[/img]http://photos.app.goo.gl/hhEwEXO9EoJevnQ33[/img]
[img]http://photos.app.goo.gl/JrXvhwy6I9vuOTD13[img]
[/img]http://photos.app.goo.gl/cXpDNc86bnbuW6Qm1[/img]
    • Сообщений 9685
Vl
Я не совсем понимаю, что, как и зачем делается на этом скрине. По ф8 вызови вольтаж на всех 4 зондах, и набоюдай за измерениями... косяк по лз может быть и из-за грм, и из-за топливной системы...
suum cuique
    • Сообщений 9685
roman reut
Ну, едет же... как-то...
Ну ошибка по выпуску на ваносе... Ну вал выставлен через жупу...
Мелочи все это...
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Vl :
ну что ты нам все фуфло то суешь? у тебя нет адаптаций. замени лз первые.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive
выстави ванос, пока господа клапана не познакомились с мистером поршнем.
уйдет ошибка по выпуску, пойдут адаптации.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
Vl
там текстом написано, что лямбда нот плаузибл. то есть не балакает. но человек, имея веер ошибок и дохлые лз, игнорит советы и продолжает спамить.
=MapaT= :
    • Сообщений 25
    • Авто: Bmw e60
Slokot :
Vl
При чем здесь спамить? Ищу корень проблемы, рекомендации по замене всей системы управления топливной смеси мне в любой лачуге могли дать, я ищу в чем именно проблема, сейчас не у себя в городе, по приезду попробую лз поменять
Ребят. Вообщем перебрал мотор, поехал как нужно, вибрации вообще 0, пару дней катался, пока ждал фильтр воздушный и свечи. Заменил, и началась петрушка. (Наконечники катушек новые, свечи поставил старые, та же фигня)
Ошибок нет, евро 2
После переборки и на старых свечах и фильтре, неравномерность была не больше 0.200 в каждом цилиндре. Адаптации сбрасывать пробовал, катнуться пробовал и на старых и на новых свечах. Колбасит.
Маф новый vdo, покупался той осенью.
Подсос? Маф? Или лямбдам песта?
    • Сообщений 9685
deadmaus5
Зонды видит? Если да, то должны ошибки висеть.
suum cuique
Slokot
Задние нет, ТК евро2, передние отключать не пробовал. Окно ошибок чисто, даже пропусков нет. Прошивка 3.0 на 761 оканчивается. Удивительно что совпало с заменой свечей и фильтра. Причем поставив старые дрожь и лютая неравномерность не пропала.
После переборки проехал ~300км, адаптации все сбрасывал.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
чет не так собрано из навесухи
=MapaT= :
    • Сообщений 840
Slokot
artk
спасибо, ребят, за наводку. Владельцу авто передал, чтобы не затягивал с ремонтом
БЖ моей купе...
artk
Тем, машина ехала после переборки крайне бодро,, равносерность была порядка 0.200 в каждом горшке. Кроме свечей и фильтра ничего не поменял. Хрень началась после этого. Причем сейчас и на старых и на новых свечах так. На сегодня сменил катушки в 5-6 цилиндрах, результат тот же, отключил лямбды передние, так же, поменял фишки на зондах, так же. Не в фильтре ли дело ::p::
Позже выложу все скриншоты инпы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
Яндекс.Метрика cron
