    • На форуме с 23 07 2013, 09:20
    • Сообщений 411
    • Авто: 330Ci AT '02 -> M3 SMG '02
Купил в июле китайское поделие Android 7.1 bluetooth, 4G и т.п.
Все работало нормально, единственное - была проблема с радио. Программа запускалась и закрывалась сразу же, на секунду включив звук.
Недели через три стал замечать артефакты в виде не мигающих на приборке поворотников или мигающих после отключения.
Периодически переставали работать кнопки на руле.
Пару раз была проблема: вынимаю ключ, выключаю габариты, а приборка все равно горит и не машина не закрывается.
А сегодня люк приоткрылся и я минут 5 не мог его закрыть. Сейчас он не закрывается и не открывается при быстром нажатии, кнопку необходимо держать.
Спрашивал у Коверта, говорит: "Потыкай джамперы в коробочке".
Но это не помогло потому что в коробочке джамперов нет, только контакты. :sm:
В итоге сейчас разобрал - собрал поворотники перестали работать на приборке вообще. Кнопки на руле тоже не але.
Посоветуйте пожалуйста людей, которые смогут в этом разобраться.
P.S.: Вспомнил еще что последнее время (полгода) до замены старая магнитола стала подвисать (раза 3-4 за все время) когда включаешь поиск радио. Даже выключение не помогает.
P.P.S.: И еще раньше (редко) бывала такая штука, если с руля уменьшаешь громкость - переключается радиоволна.
UPD Приборка глючит сама по себе. Просто не так часто как с китайской магнитолой
Продам отстатки от M3 - недорого
Последний раз редактировалось jmale 29 09 2017, 16:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Раньше коротило, а сейчас окончательно наелось контактное кольцо в руле. Магнитола скорее тут не причём.
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
Руль снять и контакты посмотреть!
:stid:
    • На форуме с 31 10 2013, 18:44
    • Сообщений 280
    • Авто: е46 седан м54в22
у меня была такая проблема,когда в багажнике с лева провод для подключения чейнджера был в воде и начал замыкать шину и плюс между собой! тоже приборка не работала и не мог открыть и закрыть машину!
Возможно кан фильтр от мафона срет в шину
    • Сообщений 411
STR8 :
Вот похоже на то.
    • Сообщений 8756
jmale :
STR8 :
Вот похоже на то.
на кз тебе уже намекнули сие более правдободобно
Prof. Plinio Correa
Рекомендуем почитать на тему [UPD] Чудеса приборки с китайской магнитолой.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
как вобще можно это китайское говно поставить в БМВ, есть всего два варианта магнитол для бмв или оригинал, купленный у помоишников, ой т.е. разборщиков конечно же, ну или альпайн с юсб...
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Проверить распиновку.
В системных настройках ГУ, выбрать CAN BUS - NONE! если уже стоит, то пробуй выбирать разные варианты.
Включить всё без CAN BUS адаптера - соответственно забудь про кнопки.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • Сообщений 411
x5owner :
На какой из них есть Android?
    • Сообщений 43317
x5owner
Кто бы говорил ::stol:: фары вспомни на своей е46
x5owner :
Альпайн то чем лучше?
    • Сообщений 22007
БМВэшник :
x5owner
::1:: ::stol::
Особенно передние фары..Фотку лень искать прост.. ::xa::
    • Сообщений 8756
БМВэшник :
x5owner
::1:: ::stol::
так он это для телки делал что б её побыстрей забрал хоть кто-нибудь, а сам он икса катает без мотора, на стока он у нас суровый ::kor:: ::xa::
а может быть катает мотор без кузова ::hm:: ::wow:: ::kor::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 411
Fatalyst :
В настройках нет ничего похожего на can bus. Пробовал отключать декодер, магнитола все равно глючит.
Сейчас поставил оригинальную пока вроде полет нормальный.
