/ [Фотоотчет] Ремонт трапеции стеклоочистителей на BMW
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Может неправильно тяги собрали?
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
Любитель Яблок :
как можно не так собрать их? статичны же. или поясни
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 04 04 2013, 18:33
    • Сообщений 324
    • Авто: e70
halis09 :
Любитель Яблок :
ты неправильно тяги поставил по отношению крепления к моторчику,т.е шлицы не правильно поставил!там рисок нет ?вроде должны быть?
http://mebelatoria.ru
Шкафы купе, гардеробные, кухни на заказ
Другая мебель под индивидуальные размеры
+7(495)665-25-21 Zakaz@mebelatoria.ru
    • Сообщений 2990
alex M42 :
halis09 :
Любитель Яблок :
есть изображение где риски эти должны быть? я не вставлял ниче, просто поставил моторчик и собрал
    • Сообщений 2990
Снял трапецию.
Правильное ли положение моторчика сейчас?
Проблема в том что стеклоочиститель при включении бьют по нижней планке, после замены трапеции. Тут пацаны сказали что не по меткам поставил моторчик. Не вижу я метки. Подскажите как правильно собрать.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Парни, у кого есть опыт эксплуатации на е46 трапеции POLCAR 2009MWP1 отпишите, пжлст, - как она по качеству/ надёжности?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 3870
Смотри картинку,Тяги обе и привод моторчика длжны находится в одной плоскости!Поставь как на картинке в одну плоскость,путём сьёма тяги с моторчика,там шлицевая,поправь и поставь.Должно быть всё чётко!
#bmwxclub
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет] Ремонт трапеции стеклоочистителей
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 3870
Анdрей :
Несколько раз ставили этой фирмы людям трапеции,полёт нормальный был до сегодняшнего дня.В общем в очередной раз поставили этой фирмы трапецию на икс3,женщина спустя неделю вернулась с жалобой что после установки на второй день начало немного хрустеть и плохо тереть стекло!В общем сейчас сняли и а-куели всей командой!Сама трапеция выглядит новее новой,то есть даже пыль ещё не села,а шток со стороны водителя болтается как го-вно в пластиковой втулке,сама втулка с обеих сторон болтается так что кажется можно рукой выдернуть её из трубы!Так что либо попалось такое г-омно ей,либо стали плохо делать.
PS При смене трапеции ставились и щётки дворников,новые(оригинал)
#bmwxclub
    • На форуме с 13 11 2012, 11:13
    • Сообщений 7
Купил на разборе за 500 рэ трапецию с праворукой, в сервисе отрезали нужный кусок и сварили аргоном за 1000.
    • Сообщений 22042
Аргоном можно было и старую починить..КМК ::xa::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Или эпоксидкой ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 8754
а че за оригиналом скрывается Мецнер какой нить, знает кто?
чет за полкар думал, всех вроде усраивало, а за х3 такая подстава ::kor:: и че брать теперь ::xa:: ::39::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 22042
Если на е46
Полкар на дорест
Метцгер на рест.
На х3-Метцгер.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
::p::
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Ремонт блока ZKE
    Вообщем отказался работать этот блок.Сегодня решил самостоятельно починить его.Вскрыв этот блок-обна...
