/ [Фотоотчет] Ремонт трапеции стеклоочистителей на BMW
    • Сообщений 3870
Фотоотчёт! Сегодня сделал.. Понадобился донор,Я нашёл БУ от е83,Думаю и без комментов всё будет понятно!
[/[URL=http://www.radikal.ru]
Собственно ничего сложного...Сложность только в поиске донора!
#bmwxclub
Молоток. Как я и говорил, если втулки пластиковые изношены, то надо искать или б\у втулку или полностью трубу с двумя втулками.
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
romanu :
Сломанная трапеция - известная проблема.
Если правый дворник стоит высоко - снимаем его. Выпрессовываем втулку, переставляем дворник и фиксируем гайкой.
Радуемся.
:D
парни не получается зафиксировать дворник в нужном положении, гайка шершавая прокручиваться в полости дворника.
научите как зафиксировать ее
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
halis09 :
romanu :
Радуемся.
:D
А что это дает, если сама ось поводка болтается там на трапеции, как поводок дворника не переставляй, от этого ось меньше болтаться не станет.
    • Сообщений 2990
как это сама ось болтается? ось же перемещает дворник, а вот дворник у меня не получается зафиксировать на оси.
У многих разбита (изношена, протерта с одной стороны) втулка на трапеции, в которой вращается ось поводка, и как его не переставляй, ось в корпусе трапеции всё равно будет болтаться, за счет этого имеется большой люфт дворника по стеклу, у многих до 5-10 см доходит, в этом случае перестановка поводка и его затяжка на новом месте ничего не дает.
    • Сообщений 2990
так я же новую трапецию поставил (бушную)
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет] Ремонт трапеции стеклоочистителей
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
ну а на новой просто нада правильно выставить поводки, несильно поджать сверху гайками (несильно, чтоб потом не ипстись снимая) и вуаля, всё будет работать.
    • Сообщений 2990
ну так в этом и проблема, выставляю правильно поводки, накидываю гайку эту шершавую, а дворник (точнее гайка шершавая в дворнике)раз и проворачивается .
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
halis09 :
это втулка,походу изношена уже.нужна новая. Посмотри шлицы на самом поводке есть?
    • Сообщений 2990
sunxander :
halis09 :
да есть на дворниках, эти полоски-выступы в месте посадки оси есть.
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
halis09 :
sunxander :
halis09 :
значит втулки нужны свежие,и будет все нормально.
    • Сообщений 2990
sunxander :
halis09 :
sunxander :
halis09 :
ну попробую тогда так , пасиб
    • На форуме с 25 09 2014, 18:39
    • Сообщений 116
    • Авто: E46 325i 2000
а при установки новой трапеции, что еще обычно меняют, какие втулки, если до этого ужас какая расшатанная была?)
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
halis09
попробуй на время обмотать гайку скотчем люминевым, может поможет
колхоз конешн, но все же лучше чем без. он тонкий как фольга, или ту же фольгу возьми
    • Сообщений 2990
Любитель Яблок :
halis09
езжу без дворников :(
заманали меня эти гъаечки. ))) они так тяжело заходят на шток дворников. приходится забивать и в этот момент выскакивает из паза дворника эта гъаечка. попробую че за скотч, я думал может холодных железов, ваще закрепить гайку на дворник , предварительно определив правильное расположение дворника .
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
halis09
я себе крючки дворников им замотал, а то втулка болталась и дворник на соплях держался
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
halis09 :
Любитель Яблок :
halis09
и ненужно ничего забивать, все легко должно быть. насадил поводок на шток, наживил гайку, выбрал угол, плечом надавил и все гуд должно быть, есть мануал вот
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1044453/[/url]
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
halis09 :
Любитель Яблок :
halis09
Смотри как делал я... Значит,трапеция уже прикручена,все готово,последнее что остается это выставить и затянуть гайкой поводок. Я брал левой рукой поводок у сгиба(где пружина),ставлю на ось( без втулки!) прижимаю немножко что бы поводок выровнялся по стеклу и в этот момент аккуратно внедряю втулку.Она садится не полностью но достаточно для того что бы гайка зацепила резьбу.далее ключиком потихоньку притягиваешь гайку и держишь поводок.удачи!
Последний раз редактировалось sunxander 12 03 2015, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
halis09
ну че,сделал?
    • Сообщений 116
RogerAder :
::18::
Да уж... Тема очень актуальна, особенно в сезон осень/зима... Тоже пытался несколько раз починить свою трапецию, купить б/у или новую...(цена ::wow:: )
Тони Беспантони :
romanu :
Не нравится колхоз - можешь пойти в магазин и купить новый "рычажнай механизм стеклоочистителя" No 61617071693 всего навсего за 287 евро.
Что я практически и сделал в своё время. Отдал в сервисе всего 14.000 рублей и мне заменили поломанную трапецию на новую...
Hans :
...я тоже не имею желания покупать её новую за 300 евро, поэтому нашел на разборе за 4000р. поставил и не парюсь.
... Трапеция без мотора на разборке обошлась всего 3.5 тыс, по качеству как новая была, только не нарвитесь на праворукие, они в обратную сторону, не взаимозаменяемые.
SashaE46 :
ares325 :
SashaE46 :
Короче забил на поиски бу трапеции и купил оригинал!!!! ...
мужик! я тож уже готов был взять ориг, но надо было срочно и чета бабла зажал) почем взял?
взял за 11000 у знакомого в ОД работает...
Вот выкладываю свою "версию ремонта" ...
номер запчасти 2190143 Metzger, выглядит почти как оригинал. Обошлась с доставкой - 4300 руб. Но ждал три недели...(есть в Existe) Мож кому пригодится...
А как ее поставили, ведь там ушко то приварено должно быть, а тут отдельно. Сам сижу с такой проблемкой ::butch::
    • Сообщений 116
РЕбят реально чтоль сверлить дыры и прикручивать на болты?)
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
Wisman :
Это трапеция от рестайла, у неё "ушко" крепится тремя винтами к приводу и трубка трапеции зажимается этим "ушком"... ::butch::
А на дорестайлах - оно (ушко) приварено к трубке, а привод крепится винтами... ::18::
    • На форуме с 06 05 2011, 02:15
    • Авто: E46 М54 2.2
У меня блин обломилась труба у правого дворника.Может есть у кого донор трубки с правым штырем?)
http://www.drive2.ru/users/sti-m/
    • Сообщений 2990
sunxander :
halis09
ну че,сделал?
Забил. Купил новые втулки эти алюминиевые. Прикрутили дворник. Новая трабла. При включении дворником они сначало вниз уходят - задевают сильно планку под дворниками и после вытирают стекло.
Дворник перемещал, но либо высоко либо бьет сильно об обтекатель опять-таки.
Логично предположить что проблема в районе моторчика дворников. Но блин он че вниз то
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Ремонт блока ZKE
    Вообщем отказался работать этот блок.Сегодня решил самостоятельно починить его.Вскрыв этот блок-обна...
