19 09 2017, 18:42
В общем сейчас постараюсь описать подробно , BMW 320d 2000г , ехал я и резко пропала тяга и появился звук старого дизельного трактора тарахтящего на всю дорогу , и так до самого дома , пока ехал на диагностику минут на 5 стало все нормально , но потом опять тяга пропала и звук поменялся , поменял топливный фильтр , ничего не поменялось , диагностика показала ошибку датчика давления турбины , но турбина работает и если трогать патрубок то давление в нем есть когда газуешь , проверил все вакуумные трубочки и патрубки от турбины до впуска. И в итоге то работает то нет.дыма нет. Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой .заранее спасибо
19 09 2017, 19:17
Как дела?
19 09 2017, 19:51
nik150384 : Как дела? ![]() Та пока не очень
19 09 2017, 20:12
Давление надо не рукой проверять а прлграммой или манометром. Признаки не работающей турбины.
19 09 2017, 20:14
Андрей161088 : nik150384 : Как дела? ![]() Та пока не очень ![]() Хреново...
19 09 2017, 20:14
Какое давление турбины? (не на ощупь)
Ходит-ли на ней шток? |
19 09 2017, 21:21
Under : Какое давление турбины? (не на ощупь) Ходит-ли на ней шток? Шток ходит , дыма нет , давление пока рукой померял))) патрубок надувает Когда турбина не дует вроде бы черный дым должен быть |
Рекомендуем почитать на тему Помогите пожалуйста ломают голову неделю уже
19 09 2017, 21:24
Отцепи выпуск после турбы...Ну и форсунки тоже исключать нельзя
19 09 2017, 22:15
Если датчик этот попробовать поменять ? Может он вышел из строя ? Или вряд ли ?
20 09 2017, 09:32
Конечно замени. Стоит не дорого и ошибка же на него указывает.
20 09 2017, 18:30
А кто нибудь знает какое давление должен подавать насос из бака в фильтр ?
21 09 2017, 01:06
От бака до магистрального 0,7 -1 от магистрального до фильтра больше 6,5 . Думаю, поправят если не прав.
22 09 2017, 18:13
Тнвд оказалось , либо поршень опережения впрыска либо клапан электромагнитный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
