№76
02 11 2011, 00:08
хм..... вот я завтра на эмералде забираю заказ- мне приехали такие пластины- буду ставить)))) надо в ТИС заглянуть как правильно)))
MaXon Спасибо! Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№77
02 11 2011, 00:11
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№78
14 11 2011, 20:37
В выходные поставил себе проставки. Купил тут: http://1gur.ru/?mode=product&product_id=57464203. Прислали без проблем Деловыми линиями (доставка 360 рэ).Не очень понравилось литье передних проставок, но встали нормально (хотя проставка плоская, а чашка слегка выпуклая).При установке задних пришлось при поджать пружины стяжками от 2101 и зафиксировать проволокой, чтобы обратно вставить, стянутую пружину монтажкой с помошником (отжимал колесо вниз) заправил раза с 3 (шрус не отсоединял).
Теперь геометрией подвески доволен, по управляемости разницы не заметил. http://s017.radikal.ru/i443/1111/81/621adf7ebb4f.jpg http://s017.radikal.ru/i418/1111/f8/68ccd6456c88.jpg |
№79
28 03 2012, 21:34
На днях буду скидывать проставки)
№80
28 03 2012, 22:30
Как я увеличивал (клиренс) дорожный просвет:
Автомобиль Е46Coup 2003г. Дв М54/22. С задницей все просто, как и описано в фотоотчете проставка под пружину от Е36 (33 53 1 091 599) вместо родных вдобавок пружина KYB (усиленная) RX6200 и плюс к этому (к просвету отношения не имеет) аммортизаторы Bilstain B-6 с новыми опорами Lemforder 1066901=10662, из старой опоры была изготовлена армирующая пластина стакана по типу Z3. Передняя подвеска была укомплектована с завода проставками (31 30 6 779 671) но всеравно была низковата. Заменены пружины на KYB RH2584, и аммортизаторы на Bilstain B-6 (однотрубные). Пружины оказались длиннее родных витка примерно на полтора, в итоге автомобиль приобрел вид X-3 (именно по передку) . В итоге было принято решение снять передние проставки, и теперь всё ОК |
№81
29 03 2012, 23:39
hscm : Как я увеличивал (клиренс) дорожный просвет: Автомобиль Е46Coup 2003г. Дв М54/22. С задницей все просто, как и описано в фотоотчете проставка под пружину от Е36 (33 53 1 091 599) вместо родных вдобавок пружина KYB (усиленная) RX6200 и плюс к этому (к просвету отношения не имеет) аммортизаторы Bilstain B-6 с новыми опорами Lemforder 1066901=10662, из старой опоры была изготовлена армирующая пластина стакана по типу Z3. Передняя подвеска была укомплектована с завода проставками (31 30 6 779 671) но всеравно была низковата. Заменены пружины на KYB RH2584, и аммортизаторы на Bilstain B-6 (однотрубные). Пружины оказались длиннее родных витка примерно на полтора, в итоге автомобиль приобрел вид X-3 (именно по передку) . В итоге было принято решение снять передние проставки, и теперь всё ОК Это всё красиво, душевно. А как сход-развал выставлял? |
№82
29 03 2012, 23:46
Еще не выстовлял. Только закончил 2 часа назад слесарить. Думаю послезавтра ехать на развал. Ставить буду по данным (дя плохих дорог), что получится отпишусь с конкретными величинами.
Рекомендуем почитать на тему Фотоотчет - Увелечение дорожного просвета
№83
01 04 2012, 00:37
jonn64 : hscm : Как я увеличивал (клиренс) дорожный просвет: Автомобиль Е46Coup 2003г. Дв М54/22. С задницей все просто, как и описано в фотоотчете проставка под пружину от Е36 (33 53 1 091 599) вместо родных вдобавок пружина KYB (усиленная) RX6200 и плюс к этому (к просвету отношения не имеет) аммортизаторы Bilstain B-6 с новыми опорами Lemforder 1066901=10662, из старой опоры была изготовлена армирующая пластина стакана по типу Z3. Передняя подвеска была укомплектована с завода проставками (31 30 6 779 671) но всеравно была низковата. Заменены пружины на KYB RH2584, и аммортизаторы на Bilstain B-6 (однотрубные). Пружины оказались длиннее родных витка примерно на полтора, в итоге автомобиль приобрел вид X-3 (именно по передку) . В итоге было принято решение снять передние проставки, и теперь всё ОК Это всё красиво, душевно. А как сход-развал выставлял? Развал: Левое переднее +0,08, правое переднее +0,12, Общее схождение по передку +0,17 Развал: Левое заднее -0,21, правое заднее -0,21, Общее схождение по задку +0,20 |
№84
09 04 2012, 01:04
Ребят сколько после установки данных запчастей на тройке будет клиренс в см.?
Читаю пишут, что стандартная 13-14 и увелич. на 2-3 см.. дык 16-17 см. это уже клиренс кроссовера ) |
№85
02 09 2012, 16:09
привет всем. пришли блины для передних чашек, для задних тоже надо что ли??
отсюда вопрос, по каким данным выставлять сход-развал, s226 опция есть. что есть в тисе ALLR и COMP не поиму хоть убеите. как мне выставлять если машина 2002 года и с опциеи s 226??? |
№86
04 09 2012, 20:53
arlekin
сход-развал параметры с комплектом для плохих дорог. на зад надо тоже резинки поменять под пружиной... читай внимательнее тему. |
№87
04 09 2012, 20:56
зачот
№88
06 09 2012, 20:12
Gold55 : arlekin сход-развал параметры с комплектом для плохих дорог. на зад надо тоже резинки поменять под пружиной... читай внимательнее тему. прочитай внимательнее моё сообщение. Я НЕ СТАВИЛ ПРОСТАВКИ. я поставил БЛИНЫ. отсюда делаем выво что клиренс остался тот же. |
№89
10 09 2012, 18:01
arlekin : привет всем. пришли блины для передних чашек, для задних тоже надо что ли?? отсюда вопрос, по каким данным выставлять сход-развал, s226 опция есть. что есть в тисе ALLR и COMP не поиму хоть убеите. как мне выставлять если машина 2002 года и с опциеи s 226??? опытные люди на бмв подскажите!!!! |
№90
13 09 2012, 20:19
arlekin
в базе стенда должны быть значения для спорт ходовой части , для обычной и для комплекта плохих дорог. различия там не большие. разбежка небольшая по переднему сходу и по заднему развалу. |
№91
15 09 2012, 08:50
Gold55 : arlekin в базе стенда должны быть значения для спорт ходовой части , для обычной и для комплекта плохих дорог. различия там не большие. разбежка небольшая по переднему сходу и по заднему развалу. Спасибо!
№92
20 09 2012, 14:04
Эта инструкция подходит если у меня S226A (Спорт-настройка ходовой части)?
Какие проставки лучше? Такие или алюминиевые? Мне тоже сход.развал по скрину из инструкции делать? |
№93
14 03 2017, 15:27
судя по теме смотрю все хотят комплект плохих дорог,а я вот хочу избавится от него(установлен с завода),просто снимается?никаких танцев с бубном не нужны?
№94
19 09 2017, 20:42
Не знаю как поставить а снять можно не снимая передних стоек. Вывесить на подъемнике и снять передние проставки. А задние -
откурутить нижнее крепление амортизатора . Рычагом оттянуть колесо вниз и вынуть пружину вместе с проставкой. Сам так делал
