№8201
14 09 2017, 13:08
Давление от бензонасоса привключении зажигания 3.5, бывают подергивания в районе 1.5-2 тыс. Оборотов, бублик делал, по ощущениям рывки не от него
№8202
15 09 2017, 14:15
Есть кто живой и понимающий?)))
№8203
15 09 2017, 14:54
Vl
чет интегратор херовый. заливает ее. смотри подсосы, меняй дмрв, меняй лз. ты адаптации сбросил, че тут сказать то можно =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8204
15 09 2017, 18:08
artk : Vl чет интегратор херовый. заливает ее. смотри подсосы, меняй дмрв, меняй лз. ты адаптации сбросил, че тут сказать то можно ДМРВ 2 есть но в их работоспособности на 100% не уверен, взять подменный не у кого, завтра сниму новые данные, лз был один неисправен предкатовый- поменял, по инпе заливает, а на деле свечи белые голова кругом не понимаю что предпринять, по ходу надо делать дым машину искать подсосы, в грязных форсах может быть причина?
№8205
15 09 2017, 23:27
Подсос-давление топлива-дмрв-фазы
2-3 варианта из 4х - универсальный ответ на все вопросы в этой теме))) |
№8206
17 09 2017, 17:05
Vl
ты где такую инпу взял? как порно немецкое посмотрел дмрв показывает 12кг - идеал для 2.2 адаптации не все сбрасывал? лз показывают -7 после сброса нужно покездить, набрать адаптаций поставь инпу хотябы англ. |
№8207
17 09 2017, 20:08
Ingineer : Заменил свечи - пропуски ушли. Но расход топлива, где то на литр выше стандартного. И расходомер (л/100км) сильно активно заваливает стрелку за отметку 10л/100км при небольшом ускорении. Раньше было не так. Приложил коррекции и данные. Ошибок нет. 2-й банк минусует топливо. Форсунки местами поменял (1-3 на 4-6) ничего не изменилось. Что еще может быть? Лямдазонд? настроил шнур, коррекции ахтунг, 1-й банк - +8, 2-й -11,5 |
№8208
17 09 2017, 20:11
Ingineer : Ingineer : Заменил свечи - пропуски ушли. Но расход топлива, где то на литр выше стандартного. И расходомер (л/100км) сильно активно заваливает стрелку за отметку 10л/100км при небольшом ускорении. Раньше было не так. Приложил коррекции и данные. Ошибок нет. 2-й банк минусует топливо. Форсунки местами поменял (1-3 на 4-6) ничего не изменилось. Что еще может быть? Лямдазонд? настроил шнур, коррекции ахтунг, 1-й банк - +8, 2-й -11,5 Просверлить каты что ли
№8209
18 09 2017, 10:36
поменяй местами лз. разъемы
№8210
19 09 2017, 20:31
artk : поменяй местами лз. разъемы я разъемы один раз всего из пазов доставал- чтобы прокладку клапанной заменить но, чем черт не шутит - поменял (разъемы даже не дотягиваются), сбросил адапты, машина вообще не едет и расход конь, показания лямбд в красной зоне вернул все взад - норм, за день катаний показания вернулись
№8211
19 09 2017, 20:31
я склоняюсь к катам
№8212
19 09 2017, 20:33
даже денег за проверку противодавления жалко - 270ткм им пёс да по любэ
№8213
20 09 2017, 07:32
Ingineer : Vl ты где такую инпу взял? как порно немецкое посмотрел дмрв показывает 12кг - идеал для 2.2 адаптации не все сбрасывал? лз показывают -7 после сброса нужно покездить, набрать адаптаций поставь инпу хотябы англ. Это вообще инпа на русском вот так криво работает все( меню и все пункты кроме двигателя на русском), хотел бы переставить но еле как все настроил чтобы все работало и инпа и рейн, боюсь если инпа переставлю все рухнет к херам.Вчера искал подсос- не нашёл, коррекции сбрасывал все, прошло минут 20 с их сброса, сегодня уже как дня 3-4 прошло, заново все сфотаю и выложу, а так уже голову сломал в чем проблема, кстати есть такая фигня- если можешь, проэксперементируй- на холодную если педалью приподнять обороты где то до 1500 и держать педаль в том же положении обороты сами начинают падать где то оборотов на 200-300 |
№8214
20 09 2017, 13:02
Там где фото повторяются это мин и макс показания(это на холостых, обороты не менял)
И подскажите у всех так же показания «пульсируют»? У меня расход воздуха например по дису плавает в районе 10.25-12.1, лямбды предкатовые 0.1-0.8? Ну и тому подобное
№8215
20 09 2017, 21:48
дмрв - не должен плавать
лямбда - должен ваносы - вроде как беда для 2,2, но пусть подскажут более знающие мульти коррекции=0 в чем то косякпод нагрузкой "-" давление топлива, форсы, свечи и по минусовым коррекциям http://www.bmwclub.ru/index.php?threads ... ja.585472/ |
№8216
21 09 2017, 03:45
И ещё- дыммашину соорудить не получилось- проверял чисто гофру- снял и сигаретой дым загнал, все трубки замотал- дыма не было, вот еще сам впуск надо проверить, пока думаю как
№8217
21 09 2017, 06:21
При подсосах коррекции в +, а у тебя -
№8218
21 09 2017, 08:32
Хотя бы теоретически, могут ли подгореть лямбды из-за того, что мембрана квкг была порвана или подтекает сальник коленвала, или форсунка сцыт? Вот у меня напряжения не хватает по лямбдам, сказали подгорели из-за масложора. Я их менял в августе того года, а квкг в ноябре, сальник не менял, т.к. надо коробку снимать. Вот задумываюсь снова махнуть ЛЗ, не знаю чё делать. ЛЗ по коррекциям норм, а вот осциллограф показывает не достаточное напряжение и график типа буквой П идёт.
№8219
21 09 2017, 08:49
Ingineer : дмрв - не должен плавать лямбда - должен ваносы - вроде как беда для 2,2, но пусть подскажут более знающие мульти коррекции=0 в чем то косякпод нагрузкой "-" давление топлива, форсы, свечи и по минусовым коррекциям http://www.bmwclub.ru/index.php?threads ... ja.585472/ В той теме что ты скинул в итоге поменяли вообще все и то коррекции в небольшом минусе остались, причин выявлено не было, сплошные насмешки ганхеда, а по промывке форсунок кто нибудь знает точный ответ можно ли их мыть в ультразвуке??? |
№8220
21 09 2017, 11:27
Если не нажимать на педаль газа, обороты не плавают, если нажать слегка (800-1000 об.) то плавают и выше 1100 тоже не плавают. В чем может быть причина?
[url]https://www.youtube.com/watch?v=_t0cPPguNMs[/url] |
№8221
21 09 2017, 15:55
gea
Ванос, рхх Ingineer Чет на давление топлива похоже... Vl Ванос криво стоит. Если не б30, то дб 120/-105... Долго катал после сброса адаптаций? Прошивку не трогали? |
№8222
22 09 2017, 04:34
Slokot : gea Ванос, рхх Ingineer Чет на давление топлива похоже... Vl Ванос криво стоит. Если не б30, то дб 120/-105... Долго катал после сброса адаптаций? Прошивку не трогали? Прошивку не трогал, не умею пока, сейчас загрохотал глушак, буду вырезать каты и пробовать прошивать евро-2, после сброса проехал км 300 где то. Плюс ещё вспомнил- у меня периодически выскакивают ошибки на датчик давления и датчик температуры масла- от этих ошибок что то меняется в работе двигателя?? |
№8223
22 09 2017, 08:24
Английская версия, а может тут че понятней? А то все подряд по очереди покупать не охото, лишних рублей 30-50 не валяются))
№8224
22 09 2017, 11:30
Slokot : gea Ванос, рхх Ingineer Чет на давление топлива похоже... Vl Ванос криво стоит. Если не б30, то дб 120/-105... Долго катал после сброса адаптаций? Прошивку не трогали? рхх чистий. Ванос тоже по моему нормально работает. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№8225
22 09 2017, 13:33
кто посоветует нормального мастера, который хорошо разбирается и раскажет по двиглу все как есть, ну и заодно мск махнет без снятия бошки...
кстати когда клапанную открываешь, многое понятно про состояние двигла?или надо обязательно дальше лезть?? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110 |
