/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 14 09 2017, 05:34
    • Сообщений 25
    • Авто: Bmw e60
Давление от бензонасоса привключении зажигания 3.5, бывают подергивания в районе 1.5-2 тыс. Оборотов, бублик делал, по ощущениям рывки не от него
    • Сообщений 25
    • Авто: Bmw e60
Есть кто живой и понимающий?))) :???:
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Vl
чет интегратор херовый. заливает ее. смотри подсосы, меняй дмрв, меняй лз. ты адаптации сбросил, че тут сказать то можно
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 25
    • Авто: Bmw e60
Vl
ДМРВ 2 есть но в их работоспособности на 100% не уверен, взять подменный не у кого, завтра сниму новые данные, лз был один неисправен предкатовый- поменял, по инпе заливает, а на деле свечи белые ::44:: голова кругом не понимаю что предпринять, по ходу надо делать дым машину искать подсосы, в грязных форсах может быть причина?
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Подсос-давление топлива-дмрв-фазы
2-3 варианта из 4х - универсальный ответ на все вопросы в этой теме)))
    • Сообщений 6934
Vl
ты где такую инпу взял? как порно немецкое посмотрел ::xa::
дмрв показывает 12кг - идеал для 2.2
адаптации не все сбрасывал? лз показывают -7
после сброса нужно покездить, набрать адаптаций
поставь инпу хотябы англ.
    • Сообщений 6934
Ingineer :
Заменил свечи - пропуски ушли. Но расход топлива, где то на литр выше стандартного. И расходомер (л/100км) сильно активно заваливает стрелку за отметку 10л/100км при небольшом ускорении. Раньше было не так.
Приложил коррекции и данные. Ошибок нет. 2-й банк минусует топливо. Форсунки местами поменял (1-3 на 4-6) ничего не изменилось.
Что еще может быть? :mad:
Лямдазонд?
настроил шнур, коррекции ахтунг, 1-й банк - +8, 2-й -11,5 ::23::
    • Сообщений 6934
Ingineer :
Ingineer :
Лямдазонд?
Просверлить каты что ли ::18::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
поменяй местами лз. разъемы
=MapaT= :
    • Сообщений 6934
я разъемы один раз всего из пазов доставал- чтобы прокладку клапанной заменить
но, чем черт не шутит - поменял (разъемы даже не дотягиваются), сбросил адапты, машина вообще не едет и расход конь, показания лямбд в красной зоне
вернул все взад - норм, за день катаний показания вернулись
    • Сообщений 6934
я склоняюсь к катам
    • Сообщений 6934
даже денег за проверку противодавления жалко - 270ткм им пёс да по любэ
    • Сообщений 25
    • Авто: Bmw e60
Ingineer :
Vl
Это вообще инпа на русском :sm: вот так криво работает все( меню и все пункты кроме двигателя на русском), хотел бы переставить но еле как все настроил чтобы все работало и инпа и рейн, боюсь если инпа переставлю все рухнет к херам.
Вчера искал подсос- не нашёл, коррекции сбрасывал все, прошло минут 20 с их сброса, сегодня уже как дня 3-4 прошло, заново все сфотаю и выложу, а так уже голову сломал в чем проблема, кстати есть такая фигня- если можешь, проэксперементируй- на холодную если педалью приподнять обороты где то до 1500 и держать педаль в том же положении обороты сами начинают падать где то оборотов на 200-300 :o
    • Сообщений 25
    • Авто: Bmw e60
Там где фото повторяются это мин и макс показания(это на холостых, обороты не менял)
И подскажите у всех так же показания «пульсируют»? У меня расход воздуха например по дису плавает в районе 10.25-12.1, лямбды предкатовые 0.1-0.8? Ну и тому подобное
    • Сообщений 6934
дмрв - не должен плавать
лямбда - должен
ваносы - вроде как беда для 2,2, но пусть подскажут более знающие
мульти коррекции=0 ::44:: в чем то косяк
под нагрузкой "-" давление топлива, форсы, свечи
и по минусовым коррекциям http://www.bmwclub.ru/index.php?threads ... ja.585472/
    • Сообщений 25
    • Авто: Bmw e60
И ещё- дыммашину соорудить не получилось- проверял чисто гофру- снял и сигаретой дым загнал, все трубки замотал- дыма не было, вот еще сам впуск надо проверить, пока думаю как
    • Сообщений 6934
При подсосах коррекции в +, а у тебя -
    • На форуме с 17 08 2016, 12:08
    • Сообщений 82
Хотя бы теоретически, могут ли подгореть лямбды из-за того, что мембрана квкг была порвана или подтекает сальник коленвала, или форсунка сцыт? Вот у меня напряжения не хватает по лямбдам, сказали подгорели из-за масложора. Я их менял в августе того года, а квкг в ноябре, сальник не менял, т.к. надо коробку снимать. Вот задумываюсь снова махнуть ЛЗ, не знаю чё делать. ЛЗ по коррекциям норм, а вот осциллограф показывает не достаточное напряжение и график типа буквой П идёт.
    • Сообщений 25
    • Авто: Bmw e60
Ingineer :
лямбда - должен
В той теме что ты скинул в итоге поменяли вообще все и то коррекции в небольшом минусе остались, причин выявлено не было, сплошные насмешки ганхеда, а по промывке форсунок кто нибудь знает точный ответ можно ли их мыть в ультразвуке???
    • На форуме с 14 01 2016, 09:20
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 325i АКПП
Если не нажимать на педаль газа, обороты не плавают, если нажать слегка (800-1000 об.) то плавают и выше 1100 тоже не плавают. В чем может быть причина?
[url]https://www.youtube.com/watch?v=_t0cPPguNMs[/url]
    • Сообщений 9685
gea
Ванос, рхх
Ingineer
Чет на давление топлива похоже...
Vl
Ванос криво стоит. Если не б30, то дб 120/-105...
Долго катал после сброса адаптаций? Прошивку не трогали?
suum cuique
    • Сообщений 25
    • Авто: Bmw e60
Slokot :
gea
Ванос, рхх
Ingineer
Vl
Прошивку не трогал, не умею пока, сейчас загрохотал глушак, буду вырезать каты и пробовать прошивать евро-2, после сброса проехал км 300 где то.
Плюс ещё вспомнил- у меня периодически выскакивают ошибки на датчик давления и датчик температуры масла- от этих ошибок что то меняется в работе двигателя??
    • Сообщений 25
    • Авто: Bmw e60
Английская версия, а может тут че понятней? А то все подряд по очереди покупать не охото, лишних рублей 30-50 не валяются)) ::18::
Комментарий к файлу: Это тест лямбд, как я понял его вывод нет питания на лямбду первого ряда перед каталиком?
    • Сообщений 28
Slokot :
gea
Ванос, рхх
Ingineer
Vl
рхх чистий. Ванос тоже по моему нормально работает.
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
кто посоветует нормального мастера, который хорошо разбирается и раскажет по двиглу все как есть, ну и заодно мск махнет без снятия бошки...
кстати когда клапанную открываешь, многое понятно про состояние двигла?или надо обязательно дальше лезть??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
