13 11 2009, 02:11
Собственно, недавно встретился с одноклубником. На его Е46 даже после замены колодок + всех датчиков износа и обнуления ошибок (циклом поворота ключа и диагностической прогой). Лампочка датчика износа колодок все равно горит.
В общем, я немного покопался на англоязычных форумах. И покачто нашел 3 упоминающихся пути разрешения этой проблемы для Е46: 1) Повернуть ключь зажигания почти до включения стартера (чуть дальше, чем позиция 2) и оставить так на 2-5 минут. 2) Возможно, что новые датчики износа глючные и замыкают (или размыкают?) цепь, в следствие чего лампочка на приборке все равно горит. В общем, надо поменять плохие датчики износа. 3) Тупо замкнуть цепь самому в обход датчиков износа. 4) Проверить ВСЮ цепь по каждому датчику износа колодок (места соединений фишек чуть полить WD-40), проверить нет ли где обрывов проводки, проверить контакт самой лампочки в приборке. Как-то так. Поделитесь кто что знает на этот счет. BMW 318i E36 - Классный овощь Audi 90 - Недокваттра Lada 21083 - Тазик) |
13 11 2009, 02:14
У меня лично проблемой это небыло , после замены покатался недельку и лампочка сама потухла .
http://vkontakte.ru/id19059756 |
13 11 2009, 02:41
замыкать как раз не надо, замыкаются они на диски, в момент стирания, после его и загорается лампа.
13 11 2009, 02:58
izm
Да, но тогда получается, что если тупо вытащить датчики износа колодок, то цепь останется разомкнутой и лампочка вообще гореть не будет. Странно... BMW 318i E36 - Классный овощь Audi 90 - Недокваттра Lada 21083 - Тазик) |
13 11 2009, 03:17
я тож мучаюсь колодки поменял, а лампочка горит, проще лампочку выкинуть))))
13 11 2009, 09:12
Была похожая проблема. Долго не мог понять в чём дело. Оказалось, что на сервисе новый датчик не до конца в разъём воткнули.
13 11 2009, 09:21
Рекомендуем почитать на тему Интересная проблема. Лампочка датчика износа колодок
13 11 2009, 09:48
izm : замыкать как раз не надо, замыкаются они на диски, в момент стирания, после его и загорается лампа. все наоборот, датчик срабатывает на размыкание контактов |
13 11 2009, 11:27
evgu : izm : замыкать как раз не надо, замыкаются они на диски, в момент стирания, после его и загорается лампа. все наоборот, датчик срабатывает на размыкание контактов +1 кажется. Там же как только стирается тонкая проволочка (размыкается) - он и срабатывает. Вроде... |
14 11 2009, 16:50
evgu : izm : замыкать как раз не надо, замыкаются они на диски, в момент стирания, после его и загорается лампа. все наоборот, датчик срабатывает на размыкание контактов Да все правильно! Акум отсоеденял? |
14 11 2009, 17:23
DENIKIN.......я тож мучаюсь колодки поменял, а лампочка горит, проще лампочку выкинуть)))) там стоят светодиоды
14 11 2009, 17:30
у меня шнурок оплавился об колесо, оказалось слишком длинный. вот и горела ошибка
после замены ключ в положение "аксессуары" и 30 секунд подождать |
14 11 2009, 19:39
колодки и датчики поменяли, сначала горела потом потухла гдето через час сама
15 11 2009, 15:15
Тут у знакомого именно проблема в том, что он уже больше месяца катает, а лампочка не вырубается. При этом, на вид, все датчики износа не перетерты (новые были) и подключены.
В общем, как я понял, остается только проверить проводку и не бракованные ли попались датчики износа + попробовать подольше подержать ключ зажигания в 3м полодении (или чуть подвинуть его в сторону включения стартера). BMW 318i E36 - Классный овощь Audi 90 - Недокваттра Lada 21083 - Тазик) |
15 11 2009, 15:33
именно так и сделай.....вот недавно так сделал все пропало ....у меня какимто образом оторвались проводки сзади поставил новый дачик .после этой операции всеи пропаЛо |
15 11 2009, 15:49
после замены датчиков торм колодок нажать на тормоз, включить зажигание и ждать, должна потухнуть примерно через 1-2 минуты.
26 11 2009, 23:20
индикатор такой (о) ? кружок в прерывистых скобочках?
26 11 2009, 23:37
Да индикатор (о) такой, передний прозвонил обрыва нет, задний, займусь на днях в гараже ключ поворачивал и держал по разному с этого и начал
26 11 2009, 23:40
SamFM спасибо за тему интернет сейчас только в телефоне
26 11 2009, 23:40
27 11 2009, 00:35
shu09
Рад помочь. Надеюсь, избавишься от этой проблемы. BMW 318i E36 - Классный овощь Audi 90 - Недокваттра Lada 21083 - Тазик) |
27 11 2009, 18:47
03 12 2009, 01:47
ниразу не загоралась, менял 2 раза на АТЕ + оригинальные датчики, гдето через 15 тыщ.
не доводите до лампочки и проблем не будет! |
03 12 2009, 12:47
Пирог : ниразу не загоралась, менял 2 раза на АТЕ + оригинальные датчики, гдето через 15 тыщ. не доводите до лампочки и проблем не будет! А нафига тогда вообще она, даже когда загорелась лампочка, там колодок остаётся 3-4 мм, а если не доводить до срабатывания датчиков это вообще на половине колодки менять? Колдки Текстар+ датчики новые оригинальные |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102 |
