    • На форуме с 15 09 2017, 20:35
    • Сообщений 3
всем доброго вечера!
во время движения загорается индикация шестерня желтого цвета на приборке, коробка начинает пинаться при переключении. остановился, заглушил двигло, снова завел, индикация пропала, начал движение все переключается плавно , проехав несколько км все повторилось снова . на диагностике ругается на: VAL-(поменял), датчик эксцентрикового вала 1 и на расходомер воздуха. по АКПП ошибок нет.
кто сталкивался с подобной проблемой и как вылечилось, подскажите.
спасибо!
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
AZUR :
вот на него и смотри ....
    • Сообщений 18523
Расходомер меняй, небось китайский стоит )) бери нормальный бош например )
    • Сообщений 3
расходомер стоит еще родной. только вот диагносты говорят (правда как-то не уверено), что ошибка расходомера это следствие неисправного датчика эксцентрикового вала.
такое может быть?
    • Сообщений 18523
Возьми с рабочей расходомер, и проверь. Датчик тоже поменяй если не менял.
Был похожий симптом, когда порвалась резиновая гофра к расходомеру и подсасывала воздух, после замены всё пропало.
    • Сообщений 3
всем привет!
заменил датчик эксцентрикового вала, 3 дня "палет нормальный"!
Рекомендуем почитать на тему загорается желтая шестерня на приборке бмв Е46, N46
  • Двери е46
  • АКПП на е46 325XI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
