/ Обогрев наружных зеркал E83 на BMW
    • На форуме с 14 09 2017, 10:45
    • Сообщений 15
Греются зеркала заднего вида в полную мощность при любой погоде даже при Т выше +25.Руку не удержать. Датчик Т наружного воздуха в порядке, показания верны. Элементы обогрева вклеил не родные. В чем может быть проблема?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
nikolz :
Греются зеркала заднего вида Руку не удержать. В чем может быть проблема?
Так в этом и есть проблема!
Наxe ::13:: а на стекляхах держать руки? ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 15
Да, ты прав, руки не надо держать на зеркалах, но и жарить они так не должны!!!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
nikolz :
А как они "должны жарить"?
А! Да!
Если хочется, чтобы "жарили" нормально, не надо покупать пустые турецкие барабаны. ::xa::
на другом форуме
В общих чертах это выглядит так:
Обогрев активизируется с контакта 15 (положение ключа зажигания 2).
Время включения зависит от температуры наружного воздуха.
Основной модуль получает значение температуры наружного воздуха и определяет
временной цикл включения обогрева и процент от максимальной мощности.
Этот временной цикл передается на периферийные модули и там выполняется.
При температуре наружного воздуха больше 25 C обогрев не производится,
при температуре меньше -10 C обогрев включен постоянно.
Соответствующий модуль, при пониженном напряжении, выключает обогрев.
Выключение при 10,8 В и последующее включение при 11,6 В.
В след кузовах ещё завязан датчик дождя...
    • Сообщений 15
Короче с умничал, молодец!!! Все, тема закрыта! :???:
    • Сообщений 15
Tartar вот я и хотел узнать, почему основной модуль не отключает и не снижает обогрев? Как он должен работать я знаю, но почему у меня так-загадка?!
Рекомендуем почитать на тему Обогрев наружных зеркал E83
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
nikolz :
В этой фразе противоречие. ::xa::
Смотри...
Ниже будет ссылка на тему. Прочитай первый пост в части краткого описания про обогрев стеклях.
(после слова "Теория")
А потом напиши, что осталось не понятно.
Попробую объяснить. ::xa::
viewtopic.php?f=17&t=44199
з.ы. на этом форуме очень много инфы, причём в простой форме,
но поиск по форуму хоронит всю прелесть. а нынче, так и поиск по теме снесли...
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Tartar :
на другом форуме
На ссылке схема зеркал е83. Покажи как основной модуль влияет на обогрев наружных зеркал?
http://i12.pixs.ru/storage/0/4/2/Shemae ... 531042.png
    • Сообщений 15
Тогда я вообще нихрена не понимаю! Но они жарят как ненормальные, а так быть не должно! Я их пока отключил.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
nikolz :
Это п ::13:: ц товарищи! Зеркала греют он их отключает. Шизофрения? ::xa::
Ты пост номер восемь прочитал?
Вопросы задай где не понятно!
    • Сообщений 15
А ты сам-то знаешь алгоритм работы этих зеркал??????? Если знал-бы какую херню не писал-бы!!!! Умник! Дельного сказать мы не можем,а съязвить-так первые!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
nikolz :
Какая банальщина... ::xa:: ::xa:: ::xa::
Не долго продержался. ::xa::
    • Сообщений 15
Проблема решена! Поставил " родные" стекляшки и греться стали как надо!!! Греют не в полный накал, а как и положено.Так что не ставьте элементы отдельно, у ник совсем другое сопротивление и будут кипятить постоянно!
    • Сообщений 15
bazinotti а тебе скажу, что основной модуль берет инфу с датчика темп.наружного воздуха и дает команду на блоки управления зеркалами.Вот так.
